Lovejoy le24 vers 3h
Siegfried_M31
Ben elle s'est simplement déplacée par rapport au champ d'étoiles, 9 poses de 2 min, elle s'est progressivement décallée pendant cette vingtaine de minutes !!
Sous Iris faut faire la registration sur la tête de la comète et non sur les étoiles ! Cela dit en tout cas bravo ! ;)
bonjour,
c'est qui, quoi,ou ,lovejoy?
nebuleuse,satellite? jamais entendu parlé....
C'est la comète C/2007 E2 (Lovejoy) quelquepart entre Hercule le Renard et la Lyre. C'est maintenant qu'il faut l'observer (la nuit après 0h) En fait j'ai voulu la prendre pour le passage à proximité de NGC6738 amas ouvert dans l'aigle. J'ai vais ajouter cet info dans mon message.
Je suis d'accord, mais le but était de montrer L'évolution en si peu de temps. C'est pour ça que j'ai envoyé 2 photos. M^meme avec 2 minutes ca doit pas vraiment être net, donc registrer la dessus?
Cela fait plusieurs fois que je tente de l'observer à la lunette de 80 et au newton de 114, mais impossible de la trouver, sans doute trop faible.
A quelle magnitude vous l'estimez ?
Dédé.
Une bien belle prise dans ton filet Siegfried !! :)
Belle couleur verte peut-être aussi dûe au Canon ?
La couleur c'est toujours difficile, et puisque j'avais pas de référence, J'ai fait la balance sur le fond du ciel.
la couleur des cometes est souvent significative, dans les teintes vertes.
bravo et merci pour cette comete ;)
Le traitement est fait avec quoi ? Si c'est Iris à partir du raw, il faut appliquer les coefficients de balance des blancs que toi ou d'autres ont déterminé pour ton appareil, le fond de ciel est la pire des références vu qu'il est orangé à cause de la pollution, même en campagne.
Ca sonne bien mais je n'ai jamais trouvé une balance standard. Depuis Iris j'applique en principe un facteur entre 1,25 en bleu et entre 1,5 et 2,5 en rouge. Et la vraiment je galère. Si j'insiste pas assez le rouge n’est vraiment trop timide, si je force trop tout vire au rouge. Parfois je refais une balance sous photoshop. A t'il des méthodes plus simples ?
Dédé.
La magnitude devais être plus faible que les dentelles du Cygne que je vois dans le viseur de L'APN, la comète je ne la voyais pas. De toute facon je pointe l'objet d'après les coordonnées, si je ne le vois pas je fait une photo témoin puis je recadre sélon le résultat obtenu et voulu. Pour cette photo je l'ai enlever du centre pour toper aussi NGC6738.
