bonjour,
apres multiples reflexions, je souhaite partir sur le celestron edge hd+starsense mais je me pose la question de la monture: plutot avx ou la monture evolution? je recherche qqchose de facilement transportable et rapide d'assemblage
merci
C'est ce que vous prévoyez qui déterminera le choix,astrophoto avec des poses longues sur certains objets,AVX,mais pour du visuel assisté la monture Evolution sera très vite mise en place avec le tube et sa queue d'aronde.Mais les astrophotographes sauront mieux vous orienter que moi.Je ne fais que du visuel avec un CPC 1100 et Starsense.
Jean Louis
J'ai un C8 nexstar evolution et j'en suis super content, je l'emmène partout et avec la starsense il me faut à peine 10 minutes pour le monter et commencer à observer. La batterie intégrée à la monture est super pratique.
Par contre pas d'astrophoto du fait de la monture alt-az, bien qu'il soit possible de mettre une table équatoriale mais je n'ai pas essayé. Certains sur le forum le font. Pour ma part je ne fais que du visuel et du visuel assisté.
Donc si tu ne fais que du visuel je te conseille vivement la newstar evolution qui est très pratique et simple d'utilisation.
Par contre si tu veux te lancer dans l'astrophoto un jour, il te faudra une monture equatoriale donc AVX.
Tout dépend de ton budget.
Dans un premier temps un oculaire de focale entre 12 et 17mm, le 13mm livré avec le tube étant indigent.
Dans un second temps passer tout le chemin optique en 2´´ en changeant le porte oculaire et le renvoi coudé et acheter un oculaire grand champ de focale 30mm ou plus pour en prendre plein les mirettes en ciel profond.
Un filtre UHC et surtout un filtre OIII pour quelques nébuleuses.
J’ai un c8 sur heq5 (idem avx) et pour du visuel c’est pas la meilleure solution: la hauteur de l’culaire change beaucoup selon l’orientation du télescope, et c’est beaucoup plus lourd sans compter qu’il n’y a pas de batterie intégrée
les montures azimutales motorisées impliquent le goto obligatoirement.
il y a 46 minutes, adamckiewicz a dit :
Donc pour une monture légère et pratique tu préconises les montures AZ motorisées ? Comme ce style là ? AZ Mount Pro with LiteRoc Tripod (ioptron.com)
Modifié par LH44
Les évo tout simplement, ou ce genre de monture aussi mais la cube est trop légère
edit : tu as changé la référence :D :
oui celle là c’est bon :)
Après dans ma configuration l’heq5 est toute montée et prête en permanence, et pas de mise en station à faire.
Modifié par adamckiewicz
il y a 6 minutes, adamckiewicz a dit :
Bah oui pour un C8 c'est surement plus adapté (15kg de charge) :)
Pour quelqu’un qui ne fait que du visuel, je trouve la monture evo vraiment super pratique et nomade avec sa batterie intégrée.
les luminos sont bien? lequel me conseillez vous?
il y a 16 minutes, Alain_G a dit :
oui je suis decidé sur le pack nextar evo 8hd + starsens
il y a une heure, greffman a dit :
Ce sont de bons oculaires optimisés pour des SC (normal pour du Celestron) et rapport qualité/prix. Après, si ton budget est plus étendu, il y a d'autres oculaires de qualité supérieure, gammes TeleVue par exemple selon le champ souhaité ou Pentax.
Il y a 7 heures, Alain_G a dit :
je suis tente par le 31 mm. du coup tu me conseilles quoi comme porte oculaire et renvoi coude...  je reste dans la gamme celestron?
Il y a 3 heures, greffman a dit :
Une petite question pourquoi la version, il me semble que c'est plus orienté photo pour avoir un champ plat
Me trompe je ?
Il y a 6 heures, greffman a dit :
Je choisiairais plutôt un 38/40mm à 70° pour avoir une plus grande pupille de sortie (plus de lumière) en ayant le meme champs réel que le 31mm 82° et en gardant un champs apparent sympa. ( les 31mm 82° et 40mm 70° ont le meme champs réel , le maximum qu’on puisse atteindre avec un porte oculaire 2".
Il y a 14 heures, dob250 a dit :
Dans ce cas oui je comprends et dans le futur une monture équatoriale du coup ?
Une annonce en cours https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2047525381.htm
Oui j ai contacté le vendeur. Cette annonce me semble intéressante. Pas
mal d oculaires luminos rc baader …niveau tarif ça vous paraît correct?
ce qui me fait peur c est que je suis à 900km… donc transport D un objet fragile et régler une somme comme ça par leboncoin sans voir
L’offre me semble plutôt intéressante, as-tu le détail des accessoires?
Effectivement ça fait un peu loin, mais je te déconseille d’acheter sur lbc dans voir le matos surtout pour une telle somme.
4 oculaire luminos 31/23/15/10. Rc baader 2 cliclock. Filtre solaire astf 200
Mais le gars est en litige avec leboncoin il préfère un virement bancaire. Il doit me filer ses papier d id mais ça me
paraît bizarre
je fuirais ca :D
et rien ne te dis que les papier ID ne soient pas de l'usurpation d'identité
ou alors en main propre, ce qu'il propose et qui est rassurant
Il y a 1 heure, greffman a dit :
Uniquement en main propre. Si le vendeur est réglo, il te garde le matériel et tu le payes sur place, une x seulement que l'ensemble a pu être vérifié et testé... S'il ne veut pas, tu passes ton chemin. Les papiers d'identité ne servent à rien.
Pour ce qui est de la fragilité, elle est relative. Ce matériel vient déjà de Chine par container et ensuite, la plupart du temps est véhiculé par un transporteur depuis l'importateur. Autant dire que pour un transporteur, la mention "fragile" ne signifie pas grand chose...
Il y a 10 heures, greffman a dit :
Je te l'ai proposé mais il faut prendre des précautions et aller dans tous les cas sur place et troyver un astram sympa proche 😊
il y a 19 minutes, jeap a dit :
Sur les PA c'est un 9.25 et sur LBC un 8, c'est pas les mêmes a mon avis
Oups j'étais sur un autre post avec ce C9 sur lbc et PA webastro !
oui c'est une autre annonce
il m'a envoyé des papiers d'id+ un contrat de vente ( d'ailleurs qui concernait autre chose, un ampli audio assez cher... mais il s'est trompé) ... et m'a meme proposé d'envoyer le materiel pour la moitie de la somme, et le reste a reception... encore plus louche...
c'est clair que j'aurais ete plus proche, ca m'aurait bien interessé car le prix est tres correct... le matos date de 2019 et d'apres les photos il est comme neuf
