Séb65 Posté 24 octobre 2021 Posté 24 octobre 2021 Bonjour, Est-ce que quelqu'un a une idée des erreurs suivantes : log: #TAG#{ [12] M33\B\S: image, register, stack ... log: # log: Exécution de la commande : cd 8: running command cd log: Définir le répertoire de travail à 'C:\ASTRO\M33\M33\B\S\IMAGES' log: Exécution de la commande : stack ***initial call to atFindTrans fails 8: running command stackReading sequence file `r_images.seq'. Reading sequence file `r_images_.seq'. ***Out of memory in f_vector_alloc (../src/algos/transform.c:143) - aborting bitpix for the sequence is set as -32 Reading sequence file `r_images_.seq'. bitpix for the sequence is set as -32 log: Empile la séquence r_images_ ***Out of memory in pave_2d_tfo (../src/algos/pave.c:141) - aborting number of filtered-in images: 46 number of filtered-in images: 46 ***Out of memory in f_vector_alloc (../src/algos/transform.c:143) - aborting log: Traitement de toutes les images de la séquence (46) log: Le résultat de l'empilement sera stocké au format 32 bits ***Out of memory in wavelet_transform_data (../src/algos/transform.c:257) - aborting log: Calcul de la normalisation... Memory per image: 187 MB. Max memory: 2121 MB ***Out of memory in f_vector_alloc (../src/algos/transform.c:143) - aborting ***Out of memory in pave_2d_tfo (../src/algos/pave.c:141) - aborting log: Avec les limites actuelles de la mémoire et du thread (8), vous pouvez utiliser jusqu'à 8 thread(s) pour la normalisation de la séquence ***Reading sequence failed, file cannot be opened: r_images.seq. log: Lecture du fichier FITS : r_images_00021.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels log: Lecture du fichier FITS : r_images_00018.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels ***Out of memory in siril_stats_float_mad (../src/algos/statistics_float.c:91) - aborting log: Lecture du fichier FITS : r_images_00022.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels log: Lecture du fichier FITS : r_images_00007.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels ***Out of memory in siril_stats_float_mad (../src/algos/statistics_float.c:91) - aborting ***- stats failed for 16 in seq (0) log: Lecture du fichier FITS : r_images_00012.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels ***- stats failed for 6 in seq (0) log: Lecture du fichier FITS : r_images_00026.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels ***Out of memory in reassign_to_non_null_data_float (../src/algos/statistics_float.c:220) - aborting log: Lecture du fichier FITS : r_images_00029.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels ***- stats failed for 30 in seq (0) log: Lecture du fichier FITS : r_images_00032.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels ***Out of memory in siril_stats_float_mad (../src/algos/statistics_float.c:91) - aborting log: Lecture du fichier FITS : r_images_00001.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels ***- stats failed for 0 in seq (0) log: Échec de la normalisation. Vérifier l'image 17. log: Échec de la normalisation. Vérifier l'image 7. log: Échec de la normalisation. Vérifier l'image 31. log: Échec de la normalisation. Vérifier l'image 1. log: Temps d'exécution: 2.10 s. log: Définir le répertoire de travail à 'C:\ASTRO\M33' log: L'exécution du script a échoué. Script thread exiting ................................................................................ ... Aborted ... ................................................................................
m27trognondepomme Posté 24 octobre 2021 Posté 24 octobre 2021 (modifié) peux-tu me mettre le script généré par Sirilic ( dans C:/Astro/../script ) pour que je puisse analyser le problème. tu utilises quelle version de SiriL ? Modifié 24 octobre 2021 par m27trognondepomme
Séb65 Posté 24 octobre 2021 Auteur Posté 24 octobre 2021 J'utilise la version 0.99.10.1 de SIRIL sous Windows 10. Voici le contenu du fichier sirilic.ssf : ################################################################################ # Ne pas éditer : généré par C:\ASTRO\M33\sirilic-V1.13.11.exe # Compatibilité avec Siril: Version >= 0.99.10 requires 0.99.10 # décommenter la ligne suivante pour forcer le Dossier de travail # cd "C:\ASTRO\M33" set32bits setcompress 0 setext fit ################################################################################ # Automatisation : Couche L de S # Dossier de l'objet cd "./M33/L/S" #TAG#{ [1] M33\L\S: image ... # # IMAGE : Traitement cd "IMAGES" cd SRC convert images -out=.. cd ".." cd ".." # #TAG#} [1] #TAG#{ [2] M33\L\S: image, register ... # cd "IMAGES" register images cd ".." # #TAG#} [2] #TAG#{ [3] M33\L\S: image, register, stack ... # cd "IMAGES" stack r_images rej w 3.0 3.0 -norm=addscale -out=../L # Copie L en C00 load "../L" save "../../../Temp/C00" save "../../../M33_L" cd ".." # #TAG#} [3] cd "../../.." ################################################################################ # Automatisation : Couche R de S # Dossier de l'objet cd "./M33/R/S" #TAG#{ [4] M33\R\S: image ... # # IMAGE : Traitement cd "IMAGES" cd SRC convert images -out=.. cd ".." cd ".." # #TAG#} [4] #TAG#{ [5] M33\R\S: image, register ... # cd "IMAGES" register images cd ".." # #TAG#} [5] #TAG#{ [6] M33\R\S: image, register, stack ... # cd "IMAGES" stack r_images rej w 3.0 3.0 -norm=addscale -out=../R # Copie R en C01 load "../R" save "../../../Temp/C01" save "../../../M33_R" cd ".." # #TAG#} [6] cd "../../.." ################################################################################ # Automatisation : Couche G de S # Dossier de l'objet cd "./M33/G/S" #TAG#{ [7] M33\G\S: image ... # # IMAGE : Traitement cd "IMAGES" cd SRC convert images -out=.. cd ".." cd ".." # #TAG#} [7] #TAG#{ [8] M33\G\S: image, register ... # cd "IMAGES" register images cd ".." # #TAG#} [8] #TAG#{ [9] M33\G\S: image, register, stack ... # cd "IMAGES" stack r_images rej w 3.0 3.0 -norm=addscale -out=../G # Copie G en C02 load "../G" save "../../../Temp/C02" save "../../../M33_G" cd ".." # #TAG#} [9] cd "../../.." ################################################################################ # Automatisation : Couche B de S # Dossier de l'objet cd "./M33/B/S" #TAG#{ [10] M33\B\S: image ... # # IMAGE : Traitement cd "IMAGES" cd SRC convert images -out=.. cd ".." cd ".." # #TAG#} [10] #TAG#{ [11] M33\B\S: image, register ... # cd "IMAGES" register images cd ".." # #TAG#} [11] #TAG#{ [12] M33\B\S: image, register, stack ... # cd "IMAGES" stack r_images rej w 3.0 3.0 -norm=addscale -out=../B # Copie B en C03 load "../B" save "../../../Temp/C03" save "../../../M33_B" cd ".." # #TAG#} [12] cd "../../.." ################################################################################ # Dossier de l'objet cd "./M33/Temp" # Alignement des couches du CCD #TAG#{ [13] M33 : Register CCD Layers ... # register C load "r_C03" save "../final_M33_B" load "r_C02" save "../final_M33_G" load "r_C00" save "../final_M33_L" load "r_C01" save "../final_M33_R" # #TAG#} [13] cd "../.." #TAG#{ [14] ... Terminé ... # # Dossier de travail cd "C:/ASTRO/M33" # #TAG#} [14] # Dernière image traitée:./M33/final_M33_R.fit close
lock042 Posté 24 octobre 2021 Posté 24 octobre 2021 La c'est des erreurs siril. Des allocations mémoires impossibles. Un bug de fuite de mémoire a été corrigé dans l'alignement de la version actuelle.
Séb65 Posté 24 octobre 2021 Auteur Posté 24 octobre 2021 OK @lock042 comment je peux tester cette correction ?
