Je suis actuellement en train de régler le back-focus sur mon setup :
- Triplet APO TS 107/700 avant-dernier modèle
- Réducteur x0.79 TS Photoline 2"
- RAF ZWO Mini
- Caméra QHY163M
La spécification donnée par TS est de 57mm. Or, d'après mes tests, il s'agirait plutôt de 60mm, voire plus !!! :b:
Quelqu'un d'autre a-t-il constaté le même genre d'erreur ?
Merci d'avance
il y a 10 minutes, Yin_Zhen a dit :
Je n'ai pas réussi à le régler sur une TS 60/330 mais ce n'était pas le bon modèle pour ma lulu parait-il alors que c'était celui conseillé sur leur site...
J'ai aussi une SW Esprit 80/400 avec son réducteur et je suis à +6.5 mm du BF théorique avec des filtres de 1 mm d'épaisseur donc + 6.2 mm réellement. Entre la théorie et la pratique il semblerait qu'il y ait une petite marge, il ne faut pas hésiter à y aller par coups de 1 mm avant d'affiner.
Modifié par krotdebouk
il y a 8 minutes, krotdebouk a dit :
Wahou ! +6.2mm !!! :b::waaarg:!!! Et dire que je me plaignais de mes ridicules 3mm...
Merci beaucoup pour le retour. :pou:
Un petit retour après de multiples démontages/insertion de tubes allonges/remontages 🤬.
Les moins mauvais résultats sur brutes ont été obtenus à 62,1mm. Hallucinant !
Ci-joint un essai avec la méduse :
Je ne suis pas satisfait, mais j'hésite concernant les raisons :
- il y a eu pas mal de vent, j'ai fait un tri drastique dans les brutes, il y a donc peu de lumière... trop peu
- le BF n'est pas encore bon
- mon traitement est mauvais
- mon guidage est mauvais
- mon seeing est mauvais
- le correcteur-réducteur est mauvais et/ou incompatible avec cette lunette
- il y a un problème avec l'optique
Je suis à 0,1mm de précision, si le BF n'est pas bon, il ne le sera jamais !
Un point particulier concernant un éventuel changement de correcteur-réducteur : puis-je espérer une amélioration en augmentant le seul diamètre ?
Dernier détail : le récent correcteur-réducteur TS avec allonge réglable m'inspire pas mal. Seulement, avec ce genre de mécanique, je crains d'introduire du tilt. Est-ce justifié ?
Merci d'avance !!!!!
Modifié par Yin_Zhen
