Voici mon resultat pour le soleil a 9h45 TU
Solex 20211029 09h45 TU
Instrument                        Lunette TS 72 mm focale 432 mm
Réduction énergie         Filtre pleine ouverture  Baader 50 mm ND 0.9
Solex config                      objectif caméra 125 mm / montage D / réseau 2400
Camera                                ZWO ASI178MM
Monture                             HEQ5
Type scan                           RA solaire + X3 16x sidéral
Soft capture                      sharpcap v 3.2 6482
Paramètre capture
Raie h alpha horizontale
SER file Binning=2 Capture Area=3096 x 144 MONO16
Frame Rate effectif =188 fps Gain=95 Exposure 5.2 ms
Traitement        INTI
Cdt Daniel
  • J'aime 8
Excellent !
J'ai un Sol'ex en cours de montage, je te demanderai peut-être des tuyaux
A ton avis, on peut le monter derrière un réducteur-aplanisseur de lunette (sinon le soleil risque de ne pas rentrer dans le cadre de ma 290) ?
Le montage derrière un réducteur doit être possible mais il faut respecter le back focus du réducteur
Attention le prisme de Herschel ajoute du tirage par exemple avec un lunt j’ai 85.5 mm hélioscope + 6.5 mm solex soit un total de 92 mm entre l’adaptateur po a la fente
Ça risque d’être un peu trop pour le réducteur de focale
Dans ce cas enlever le prisme de Herschel et mettre un filtre nd 0.9 a l’ouverture
Pour la cam 290 il ne faut pas dépasser 380 mm de focale pour avoir le soleil en entier
Ou sinon faire 2 passes et une mosaïque
Cdt Daniel
Modifié par teko38
merci, j'ai déjà prévu un filtre ND en entrée
si je comprends bien, pour un TRF 2008 il faudrait donc 56-6,5 = 49,5 mm de tirage mécanique sous forme de bagues M42.
Modifié par Pulsar59
Le calcul me semble correct
Le champ couvert étant celui de la fente la valeur de bf sera moins critique que pour un capteur Full frame
Cdt Daniel
Un nouveau traitement proposé par INTI dopplergram
Cdt Daniel
Modifié par teko38
