Sortie 12V sous 8A, mais capacité de 12000mAh (à 3.2V, ce qui est la tension des modules lithium de la batterie, et c'est bien qu'ils l'aient indiqué, c'est rarement le cas) --> donc capacité de 3000 mAh environ à 12V --> 3Ah à 12V
Donc si tu tire 8A la batterie sera vide en moins d'1/2 heure..., mais je ne connais pas de monture où l'on ait besoin de 8A...
Ma monture consomme moins d'un ampère en suivi, 1.5 en déplacement rapide goto. Avec 3Ah je vais tenir 3h max... (et je ne parle pas de l'alimentation du reste du setup)
Donc je dirais que pour une monture légère et pour une soirée d'observation "courte", pourquoi pas, mais si c'est pour alimenter un setup astro photo avec monture "lourde" + camera refroidie, c'est pas top.
Perso je vais garder ma batterie plomb "décharge lente" de 60Ah, bien qu'elle fasse 15Kg....
Cordialement
