J'ai enfin l'occasion de vous partager mes premiers essais de ciel profond !
Prise le 30 octobre depuis l’ile Graciosa (dans les canaries).
Au départ la cible était C20, mais étant débutant et n’ayant pas encore l’habitude et l’expérience de viser juste, j’ai cru après quelques réglages que j’avais la cible prévu !
Ce n’est qu’au retour lors du post traitement de la série des 39 images que j’ai compris que ce n’est pas C20 ! Pas loin en tout cas, par contre je ne sais pas donner de nom à cette zone (si quelqu’un peut m’aider ?)
Concernant les détails de la prise de vue :
Matos :
Monture équatoriale Fornax Lightracker 2
Canon 7D MK2 (non défiltré)
Canon EF 300mm F2.8L Is USM V1
Canon extender 1.4x V2
Prise de vue :
39 images avec les exifs suivantes Iso 1600 – 420mm – F4.0 – 60s (unitaire)
Totale expo : 39 minutes.
Pas de dark, pas de flat, pas d’offset, pas de trucs compliqués en plus :-D
Traitement :
Raw vers Tiff via Raw Therapee
Alignement et empilage via Deep Sky Stacker
Post Traitement via Photoshop (outils courbes)
Finition Netteté et Réduction du bruit via Lightroom (car je ne maitrise pas assez PS pour le moment sur certains outils)
Je suis preneur de toutes les critiques, remarques sur les défauts de l’image, que ça soit sur le traitement, ou des défauts dus à la prise de vue (mise en station etc).
Mon but étant de progresser dans le bon sens.
2087961884_20211030-ESPAGNE-GRACIOSA-ASTRO-C20AREA-.jpg.0aeef50689f9d6ac26e86a36d84df6fb.jpg
Merci à tous,
et bon ciel.
Tres belle prise pour une première. Bravo!!
Peut-être un peu trop contrasté à mon goût, mais bon...
Par contre l'étoile principale (sadr) a un halo avec une forme étrange.
@sebseacteam merci pour ta relocalisation!
j'etais pas loin de mon point de vue, mais finalement sur une autre echelle, sacrément a coté de la cible 😂.
Pour ce qui est de la case DOF je ferais l'essai bien sur, mais j'ai beaucoup de reserve sur ce sujet car apres beaucouo de lecture et recherche a ce sujet, je serais presque a en conclure que ce n'est pas utile selon la configuration materielle que l'on a et le procedé de post traitement. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, je vais faire l'experience avec les darks et off set en suivant les règles, afin d'avoir une vraie comparaison possible.
Le 01/11/2021 à 07:57, Celebrinnar a dit :
Merci, et apres lecture de ton post et revisionnage de la photo avec des yeux reposés, j'ai effectivement peut etre un peu trop poussé les courbes.
En ce qui concerne le halo, qui fait un triangle bleu partant vers le bas et gauche de l'etoile, il faut que je regarde si c'est une consequence du traitement ou une consequence materielle (peut etre une defaut dans une lentille, diffraction ou je ne sais quoi qui donnerait cela).
Merci encore a vous deux pour vos avis.
