Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J ai un dobson gso 254 avec des ressorts. J aimerais y installer un kit push to.
Existe t il une valeur théorique de la précision en degrés en fonction du nombre de micro capteurs sur 360°?
En supposant un alignement parfais?
Et en pratique, que valent les Omegon, Nadirus, EZ, intelliscope orion?
Bonjour, et bienvenu,
A priori la précision sur des encodeurs s'obtient par 360 x 60  /Nbre de pas de  l'encodeur, avec un résultat en minutes
AInsi si 10000 pas, on est à 2,16 minutes par pas.
Il s'agit évidemment d'une valeur théorique qui dépend, de la qualité de la rotation, de l'électronique du controleur, et bien sur d ela mise en station ensuite pour la précision réelle sur le ciel.....
Pour les autres questions, je laisse les possesseurs de ces différents tubes te répondre...
JL
en ce qui concerne l'intelliscope c'est 9216 pas, je te laisse le soin de calculer la précision. Je l'utilise le plus souvent avec SkySafari en bluetooth avec une seule étoile d'alignement au départ (avec l'intelliscope seul il faut deux étoiles prédéfinies pour aligner) et c'est n'importe quelle étoile qui peut servir d'alignement. Je tombe toujours sur l'objet avec mon 24 mm qui donne 50x. Et même si je ne vois pas l'objet recherché, le champ après vérification est toujours le bon. Après on peut modifier l'alignement pour affiner en sélectionnant une autre étoile ou un autre objet.
En ce concerne la 'mise en station' il suffit au départ de mettre le tube à la verticale puis de taper 'Enter' sur l'intelliscope, Skysafari fait le reste. On peut l'utiliser aussi en cherchant par saut d'étoile, ça permet de valider sa recherche. Le push to Quand on l'a pas on s'en passe, quand on l'a on s'en sert.
Avec seulement l'intelliscope j'ai une précision un peu moins bonne mais on trouve quand même l'objet cherché. L'alignement est plus difficile à réaliser.
voilà en gros.
