Salut a tous
Actuellement j ai un c8 avec reducteur 0.63 bague allonge, nikon d5200 non defiltré, lunette guide orion 60/240 et camera asu 290mm pro
Ma question est la suivante:
J ai acheter un DO zwoag pour supprimer ma lunette... Le reducteur mentionne 86mm de backfocus pour en avoir l utilisation optimal... Donc apres le reducteur j ai bien 86mm de backfocus... Cependant en utilisant le DO je n ai pas 86mm de backfocus avec ma camera guide... Dois-je utiliser des bagues d allonge du DO a ma camera guide ou est ce que en camera guide le backfocus n est pas obligatoire?(ce qui m empecherait de faire une mise au point correcte ?)
Merci pour vos lumiere
Von ciel tous
Le plan focal des nikon est a 46.5 mm de la bague
La bague 48 a nikon de Pierro astro a un tirage de 8.5 mm
https://www.univers-astro.fr/content/7-les-backfocus
Le diviseur optique zwo a un tirage de 16.5
Le bf du correcteur étant de 86 il faut ajouter une bague sct a 48 de
86 -46.5 – 8.5 – 16.5 = 14.5 mm
Pas facile de trouver une bague SCT 48 exactement de cette taille
Tenter cette bague plus une allonge de 4 mm
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/adaptateur-photo-schmidt-cassegrain-vers-m48-1_detail
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-m48/tube-allonge-m48-longueur-4mm_detail
Attention avec la bague 48 qui rentre dans le diviseur il ne faut pas toucher le prisme
Attention il faut que le prisme soit du côté large du capteur apn
Faire un essai en terrestre sur une cible éloignée
Ajuster la map du c8 avec l’apn
Reculer le prisme du do faire un flat puis rentre progressivement le prise pour commencer a voir une obstruction sur le flat puis revenir légèrement en arrière
Maintenant sans toucher la map du C8 il faut faire la map de la cam d’autoguidage avec des bagues et en ajustant la cam dans le po du diviseur optique
Voir un exemple avec mon train optique
Attention c’est un edge le BF du correcteur peut-être diffèrent
La bague SCT 48 de 14 mm n’est plus au catalogue de pierro astro
Cdt Daniel
Modifié par teko38
