Je viens d’acquérir un newton 200/800 équipé d'un ventilateur à l'arrière du miroir primaire.
Je comprend qu'il a pour but d’accélérer la mise en température du miroir et je compte donc l'allumer avant ma session photo mais je me demandais si cela valait le coup de le laisser tourner toute la nuit.
Cela a t'il un avantage vis à vis de la buée (en favorisant la circulation dans le tube)? Cela n'engendre t'il pas des vibrations préjudiciables?  Est-ce parfaitement inutile? Bref j'aimerai savoir ce que font ceux d'entre vous équipé de ce genre de ventilo.
Merci d'avance
Nico
A mon avis, il faut couper le ventilateur dés que ton miroir est à température et prêt pour débuter ta soirée d'observation/d'astrophoto.
Sinon tu vas générer encore plus de buée sur tes optiques et créer des vibrations néfastes complètement inutiles.
Bref cela ne sert à rien de le laisser tourner toute la nuit.
Il y a 1 heure, oliver55 a dit :
Merci Olivier pour ta réponse.
J'ai sorti le télescope hier et c'est effectivement ce que j'ai fait: j'ai allumé le ventilateur 20 minutes avant environ puis je l'ai arrêté pour commencer mes photos.
Cela étant dit, je me pose quand même la question de l'utilité réelle du dispositif pour un miroir de 20cm (sachant en plus que dans mon cas le telescope aura passé au moins une heure dans le coffre de la voiture auparavant)?
Le 07/11/2021 à 14:58, nico1038 a dit :
J'ai le même tube depuis un peu plus d'un an maintenant. Je n'utilise ce ventilo que lorsque je n'ai pas pu le sortir au moins une heure avant et que je veux ajuster la collim au cheshire avant qu'il fasse nuit. Personnellement je n'en vois pas trop d'autre intérêt sur un miroir de cette taille mais il y a vait eu un sujet où certains disaient que c'était utile, même pour des telescopes de 150mm.
Il y a 2 heures, oliver55 a dit :
Comment ça ?
Edit : je viens de comprendre ce que tu voulais dire, ce serait dans une situation où le primaire aurait une température inféireure à l'ambiante ?
Peut être plus le laisser dans le sens inverse alors, quand il faut éviter que le primaire ne devienne trop froid ?
A priori l'intérêt serait aussi de virer les courants d'air chauds à l'intérieur du tube. J'ai lu que l'air chaud stagnait au dessus du primaire, et que certains soufflaient cette couche d'air grâce au ventilo arrière
il y a 26 minutes, nico1038 a dit :
C'est surtout le matériau qui compte. L'UNC est en carbone, donc moins sensible aux changements
Modifié par Drase
