Je galère vraiment avec l'utilisation de SIRIL en composition LRVB... Je désespère !
J'utilise SRILIC pour avoir 4 fichiers :  final_XXX_B.fit, final_XXX_G.fit, final_XXX_R.fit et final_XXX_L.fit
J'ouvre SIRIL (V 1.0.0-rc1) et procède aux étapes suivantes :
1) Traitement individuel "Linear Match" de l'image G et V avec comme référence l'image R.
Je ne fais pas de Linear sur la couche L car en N&B.
    => Est-ce la bonne procédure ?
2) Composition RVB en cochant "Utiliser la Luminance" et en sélectionnant mes 3 FIT final_XXX_B+G+R
Je choisi la méthode d'alignement "Alignement sur une étoile (ciel profond) et entoure une étoile dans l'image R puis clique sur Aligner
Aperçu LRVB
3) Étalonnage des couleurs par photométrie. Je laisse les valeurs par défaut tout en vérifiant bien focale et pixel dimension.
!!!! La résolution astrométrique marche aléatoirement !!!! J'ai le message "La résolution astrométrique a échoué. L'image n'a pas pu être alignée sur les étoiles de référence".
Ici je suis en train de vouloir traiter M33, il ne manque pas d'étoiles...
Faut-il une fois l'astrométrie réalisée utiliser la fonction Suppression du bruit ?
Avant d'aller plus loin, je souhaite déjà vérifier les 3 premiers points et voir s'il ne me manque aucune action essentielle...
Merci pour votre aide.
Modifié par Séb65
Bonjour, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui voudraient en savoir plus sur ce sujet, il y a le tutoriel de composition RVB qui est un bon point de départ. Mais il ne répond pas à ces questions en effet.
1) je ne m'étais jamais posé la question, je suppose que si on le fait sur la L aussi ça permettra d'avoir une meilleure relation entre luminosité et chromatisme, mais ça ne me parait pas obligatoire.
2) utiliser la luminance sans avoir ajouté d'image de luminance n'a aucun effet. Mais oui l'alignement sur une étoile fonctionne comme ça, peu importe la couche choisie.
3) la résolution astrométrique doit être faite sur une image linéaire, avant étirage de l'histogramme donc. Si ça ne fonctionne pas et que les paramètres de taille de pixel et focale sont assez proches de la réalité, merci de partager une image pour que l'on vérifie ce qui se passe.
4) suppression du bruit vert ? normalement c'est inutile, mais des fois ça enlève une dominante verte restante, ça ne coûte pas grand chose d'essayer.
Bonne chance !
Bonjour @vinvin
Merci pour ton retour.
1) Je me trompe peut être, mais il me semble que le linear_match met les couches couleurs sur le "même niveau", pour moi la Luminance ne doit pas y être...
Quelqu'un peut me dire si j'ai raison ou pas ? @lock042
2) J'ai rajouté une image dans mon premier post pour bien comprendre la composition LRVB.
3) Oui je suis bien en Linéaire. Le comportement de l’astrométrie est bizarre !!!  J'ai compris comment réussir mais ne m'explique pas la raison :
=> Premier test après avoir validé la composition LRVB :
Je  vais dans le menu Astrométrie pour Supprimer le catalogue :
Je relance l’Astrométrie et je n'ai plus de message d'erreur... Voici le LOG :
14:11:10: Bienvenue dans siril v1.0.0-rc1
14:11:10: Type de fichiers supportés : Images BMP, Images PIC (IRIS), Images binaires PGM et PPM, Images RAW, Images FITS-CFA, Films, Séquences SER, Images TIFF, Images JPG, Images PNG, Images HEIF.
14:11:10: Calcul parallèle activé : Utilisation de 8 processeurs.
14:11:14: Définir le répertoire de travail à 'C:\Users\Sébastien\Pictures'
14:11:14: Recherche de scripts dans : "C:\Program Files\SiriL\scripts" ...
14:11:14: Chargement du script Couleur_Extraction_Ha
14:11:14: Chargement du script Couleur_Extraction_HaOIII
14:11:14: Chargement du script Couleur_Pre-traitement
14:11:14: Chargement du script Couleur_Pre-traitement_AvecDrizzle
14:11:14: Chargement du script Mono_Pre-traitement
14:11:14: Chargement de la méthode d'alignement : Alignement sur une étoile (ciel profond)
14:11:14: Chargement de la méthode d'alignement : Alignement sur deux ou trois étoiles (ciel profond)
14:11:14: Chargement de la méthode d'alignement : Alignement global (ciel profond)
14:11:14: Chargement de la méthode d'alignement : Alignement par motif de l'image (planétaire - disque entier)
14:11:14: Chargement de la méthode d'alignement : Coefficient de corrélation (planétaire - surfaces)
14:11:14: Chargement de la méthode d'alignement : Alignement Comète/Astéroïde
14:11:14: L'extension par défaut des FITS est définie à .fit
14:11:29: Lecture du fichier FITS : final_M33_L.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
14:11:34: Lecture du fichier FITS : final_M33_R.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
14:11:41: Lecture du fichier FITS : final_M33_G.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
14:11:45: Lecture du fichier FITS : final_M33_B.fit, 1 canal(aux), 4656x3520 pixels
14:21:20: Début de l'alignement avec la méthode : Alignement sur une étoile (ciel profond)
14:21:20: PSF de la zone : en cours...
14:21:20: Le traitement de la séquence a réussi.
14:21:20: Temps d'exécution: 64.00 ms.
14:21:20: Alignement fini.
14:21:20: Meilleure image : #2 avec fwhm=10.7.
14:22:04: Résolution sur la zone sélectionnée : 925 1974 78 105
14:22:04: Findstar : en cours...
14:22:05: Il n'y a pas assez d'étoiles dans l'image de référence pour procéder à un alignement. Au moins 6 étoiles sont nécessaires.
14:22:05: La résolution astrométrique a échoué. L'image n'a pas pu être alignée sur les étoiles de référence.
14:25:37: Résolution sur la zone sélectionnée : 925 1974 78 105
14:25:37: Utilisation des données en cache
14:25:37: Findstar : en cours...
14:25:37: Il n'y a pas assez d'étoiles dans l'image de référence pour procéder à un alignement. Au moins 6 étoiles sont nécessaires.
14:25:37: La résolution astrométrique a échoué. L'image n'a pas pu être alignée sur les étoiles de référence.
14:25:48: Résolution sur la zone sélectionnée : 925 1974 78 105
14:25:48: Findstar : en cours...
14:25:49: Il n'y a pas assez d'étoiles dans l'image de référence pour procéder à un alignement. Au moins 6 étoiles sont nécessaires.
14:25:49: La résolution astrométrique a échoué. L'image n'a pas pu être alignée sur les étoiles de référence.
14:26:17: Résolution sur la zone sélectionnée : 0 0 4656 3520
14:26:17: Utilisation des données en cache
14:26:17: Findstar : en cours...
14:26:20: Taille du catalogue NOMAD : 215 objets
14:26:21: 152 paires correspondantes.
14:26:21: Pts OK :            0.842
14:26:21: Résolution :        1.154 arcsec/px
14:26:21: Rotation :        -12.08 deg (inversée)
14:26:21: Focale :          679.38 mm
14:26:21: Pixel dim. :        3.80 µm
14:26:21: Champ de vision :   01d 29m 31.67s x 01d 07m 41.06s
14:26:21: Centre de l'image : alpha :  01h33m51s, delta : +30°37'18"
14:26:21: Retournement de l'image et mise à jour des données astrométriques.
14:26:21: Normalisation sur le canal bleu.
14:26:21: Applique la photométrie d'ouverture à 128 étoiles.
14:26:21: Une erreur s'est produite dans votre sélection. Veuillez faire une autre sélection.
14:26:24: Une erreur s'est produite dans votre sélection. Veuillez faire une autre sélection.
14:26:27: 77 étoiles exclues du calcul
14:26:27: Coefficients de ltalonnage des couleurs :
14:26:27: K0: 0.426
14:26:27: K1: 0.720
14:26:27: K2: 1.000
14:26:27: Référence de fond du ciel :
14:26:27: B0: 4.24429e-02
14:26:27: B1: 7.68041e-02
14:26:27: B2: 1.06340e-01
4) Oui utilisation de la fonction "Suppression du "bruit" vert (SCNR)..." après l'étalonnage des couleurs.
