Bonsoir à tous,
Je voudrais avoir votre avis.
Je passe d'une HEQ5 à une EQ6R (comme beaucoup d'entre nous je crois).
Pour alimenter la HEQ5 en nomade (dans les champs) j'utilise un petit powertank de Celestron (Lien).
Cette batterie permet d'avoir du 12v à 3A
Or, manifestement la EQ6R est plus gourmande. 12V 3.7A
Si j'ai bien compris le 3.7A sont nécessaire en vitesse rapide de déplacement de la monture.
Cela étant, selon vous, être préjudiciable pour la monture ou pour la batterie que je l'utilise avec cette nouvelle monture ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Je doute vraiment que le l'ampérage monte à 3,7A en mode goto 😕
Ca fait un sacré écart par rapport aux 2A voire 2,5A communément consommés pendant ces cours laps de temps, sauf si les moteurs forcent ou si le voltage passe sous les 11V, et encore j'en doute fort.... Où as-tu trouvé ces consos ?
Je pense que tu confonds avec les caractéristiques minimum qu'une alim 220V - 12V devrait avoir pour être serein, mais dans le cas d'une alimentation par batterie la question ne se pose pas ; donc oui tu peux utiliser cette batterie sur ton EQ6.
Il y a 6 heures, macfly51 a dit :
J’ai trouver cela dans la doc de la monture:
4.4 Alimentation électrique
• Tension d’entrée : 11 VCC (minimum) à 16 VCC (maximum). Une tension hors de ces bornes peut entraîner des dégats sur la carte de contrôle des moteurs ou sur la raquette.
• Intensité d’entrée : 4A pour une tension d’entrée de 11V et 2,5A pour une tenison d’entrée de 16V.
Compte tenu dés info de cette doc, j’en déduit (règle de trois) qu’à 12v elle consomme 3.7 A.
Donc selon toi, pas de soucis pour utiliser ce « petit » PowerTank de celestron pour faire cela ?
Une batterie de 3 ampères ne veut rien dire ... on parle  de Ampere/heure
Dans ton cas la durée d'utilisation sera un peu moins longue c'est tout ???
Sinon c'est possible et c'est fait pour ...
les données indiquées sont pour une alimentation 220 volts sortie 12 volts
Modifié par ED l'extraterrestre
Sauf si la batterie a un système de protection, mais dans ce cas je pense que ça coupe l'alimentation plutôt que baisser la tension ?
Il y a 3 heures, ED l'extraterrestre a dit :
Il y a 10 heures, macfly51 a dit :
Te voilà rassuré :)
Alors là vous m’avez perdu !!
Si sur la doc de la monture il y a écris 12v 3.7A, cela ne signifie t’il pas que la monture consomme (jusqu’à) 3.7A en lui fournissant une tension de 12V. Et que donc il faut avoir une alimentation 12V qui fournit jusqu’à 3.7A ???
Par ailleurs le petit PowerTank de Celestron indique qu’il fournit du 12V jusqu’à 3A « seulement ». Est-ce donc suffisant ? il ne me semble pas. Non ? Je veux bien que l’on m’explique svp.
et enfin si je consomme 12V à 3A, soit 36W et que le dit PowerTank indique 86.4Wh, cela ne signifie pas qu’à ce régime d’utilisation, la batterie va tenir 2.4 h ?
En espérant que vous comprendrez ce que je ne comprends pas pour m’aidez à comprendre.
Modifié par LoloCo
Ce que j'ai retenu : une batterie est caractérisée par sa tension de sortie (chez toi : 12V) et sa capacité exprimée en Ah (ampère-heure) ou en Wh (Watt-heure) avec une relation telle que Ah x V = Wh soit dans ton cas (si je ne me trompe pas de modèle) environs 6 Ah ou 73 Wh (c'est la même chose). Tu parles de 86,4, perso j'ai lu 73,3 mais il s'agit bien de la même chose.
D'autres caractéristiques plus complexes (résistance interne par exemple) existent mais importent moins en usage courant.
Une monture EQ6 consomme environs 0,5 A (ampères) en vitesse sidérale et plus en vitesse rapide mais certainement pas 3,7 A. La doc parait donc fantaisiste (il s'agit peut-être de la conso instantanée mesurée sur un pas).
Conclusion : le Power tank fonctionnera et ton dernier calcul est bon au rendement près. Compte 2 heures ; c'est plus sûr. Avec la monture seule (les 0,5 A) ce sera beaucoup plus. La mienne fonctionne plus de 10 heures avec une batterie de 7Ah :)
Modifié par norma
@norma
Merci pour ces explications. Cela confirme que je dois avoir compris.
juste un petit détail étonnant:
Le 02/12/2021 à 09:15, norma a dit :
Je ne sais où tu vois 73.3 mais pas grave pour la compréhension du sujet 😉
Bonne journée
