j'ai juste une question technique.
J'ai un 300 1500 avec un canon 650D au foyer.
M31 et M42 ne rentrent pas dans le champ.
Comment faire pour agrandir le champ ?
Conseillez-vous un réducteur de focale ?
Si oui ou le mettre ?
Merci pour vos réponses.
Il y a 9 heures, fanfan04 a dit :
la mosaïque est la seule solution
Je vais donc essayer sur la lune en quatre photos .
Mais plus compliqué sur du Ciel profond.
M31 devrait bien rendre en 2 photos.
M42 en quatre ( cela va augmenter le temps de traitement )
Il faut donc que je fasse par exemple 20 brutes de chaque , les DOF, que je traite dans Siril , puis que j'assemble les 4 tuiles c'est bien cela?
Tu peux t'aider de la fonction mosaïque dans Nina.
Très pratique pour construire les 2 ou 4 séquences selon les cas puis pour continuer la suite pour les soirées suivantes en partant de la soirée précédente pour avoir un chevauchement correct.
https://nighttime-imaging.eu/docs/master/site/advanced/framingassistant/
https://youtu.be/-EObl2XTAhQ
Le 03/12/2021 à 19:10, Jacques0563 a dit :
En coupant le tube tu peut passé un réducteur mais faut osé :p
Je l'ai fais avec mon 200/1000 et un red 0.8 du coup suis passé a 800 de focal mais j'ai un Sony avec un back focus plus court
et j'ai calculer pour que je puisse le mettre quand même au foyer a 1000 de focale
bon ciel
