Le 06/12/2021 à 01:18, grosluc a dit :
quelqu'un aurait-il testé et peut faire un retour sur le concept de porte oculaire monorail, vanté par TS optics comme étant meilleur que le crayford ?
J'en ai eu un, le mouvement du PO est fluide sous charge raisonnable mais il patinait pas mal sous forte charge, même en jouant avec le réglage de dureté. Remplacé par un V-Power (mieux)  puis par une crémaillère 3" (encore mieux).
Autre souci potentiel, l'intérieur du PO est bafflé et son diamètre réel est inférieur à 50,8mm dans la partie basse, ce qui interdit d'utiliser des correcteurs de coma longs (comme le GPU).
il y a 34 minutes, danielo a dit :
Merci pour le retour, c'est très utile.
Est-ce de ceci dont tu parles  ?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6977_TS-Optics-3--Rack-and-Pinion-Focuser---holds-accessory-to-6kg---110mm-travel.html
JL
