Bonjour à toutes et tous,
Avec le mauvais temps à répétition et faute de nouvelles acquisitions je reprend d'anciennes images sur lesquelles j'applique des traitements plus élaborés que ceux que j'appliquais à l'époque.
Voici donc un retraitement d'une image acquise en 2018. La nébuleuse de la Boule de neige bleue (NGC7662/ C22/ PK106-17.1) réalisée en poses courtes de 2s.
Cette nébuleuse est située dans la constellation d'Andromède, elle est distante de 5 600 années-lumière et a un diamètre de 1,6 années-lumière. Sa taille apparente est seulement de 37''.
NGC7662_2018_10_06_01h11_vid60min40pcLoc_Stack725ims_2s_eG_ec_cs_th02_a_MFw_fph_dsatf_tftc1_GA_og.thumb.jpg.db96666dedbfa7215fd674916380b4b1.jpg
* Optique :
Télescope Celestron C11 à 2800 mm de focale, filtre anti IR.
* Monture :
AZ-EQ6, pas d'autoguidage.
* Acquisitions :
- Le 06/10/2018 entre 01h11 et 02h11
- Caméra GPCAM2 IMX224, capteur non refroidi.
- Images brutes de l'objet : 1814 images. 1280 x 960 pixels. Exposition 2s. Gain caméra 50 (max). Format vidéo SER en une séquence de 1h.
- Images brutes de pré-traitement : 303 images de darks, 0 image d'offset, 865 images de flats. Format vidéo SER.
Logiciels : AltairCapture x64 3.7.7934.
* Pré-traitements/ Traitements :
- Alignement et empilement de 725 images (40% des 1814 images acquises, soit 24min 10s utilisé) en drizzle x1,5, avec master dark, master flat.
- Extraction du gradient. Étalonnage des couleurs. Transformation de l'histogramme. Alignement des couches couleur.
- Masque de fusion : Ondelettes et déconvolution Richardson-Lucy.
- Filtre passe-haut. Tons foncés (0%) / tons clairs. Correction gamma.
Logiciels : AutoStakkert! 2.6.8, Siril 0.9.12, Photoshop CS2, AstroSurface STELLAR-S1.
* Lieu : Vauréal (Cergy-Pontoise, 95)
* Lien à mon site internet :
Modifié par encelade18
  • J'aime 5
  Le 06/12/2021 à 07:04, Ryo a dit :
Salut et bravo Olivier très belle!
bonne journée
Voir davantage
Merci Sauveur ;)
  Le 06/12/2021 à 08:04, iserois a dit :
Bonjour Olivier,superbe image,bravo !
Voir davantage
Merci Jean-Pierre, c'est sympa :)
  Le 06/12/2021 à 08:37, martial_julian a dit :
Superbe ! Bravo Olivier & merci pour le partage :)
Voir davantage
Merci beaucoup :)
Superbe retraitement, avec de vrais détails, et beaucoup de subtilités dans les nuances de couleurs.
Il serait intéressant de comparer à la version de 2018, et de comparer les deux process de traitement.
Jean-Louis
  Le 06/12/2021 à 19:45, Los_Calvos a dit :
toujours aussi belles vos images !
Voir davantage
Merci beaucoup et bravo à l'équipe Los Calvos ;)
  Le 06/12/2021 à 19:46, jld37 a dit :
Jean-Louis
Voir davantage
Merci beaucoup Jean-Louis :)
J'avais posté la première version sur Webastro en 2018 :
Je remet le résultat de ce traitement directement dans ce post :
NGC7662_2018_10_06_01h11_vid60min40pcLoc_Stack725ims_2s_GA_tftc2_Om2f7tf16_flip_deg_res_og.jpg.0ad8eb777c7f507a34c57d4f5018a660.jpg
Après l'empilement, le traitement était composé de :
- Une correction gamma
- Réglage Tons foncés (facteur 10%)/ Tons clairs (facteur 100%)
- Renforcement des détails par traitement d'ondelettes très fin, valeur 16, fin, valeur 7, moyen, valeur 2.
avec les logiciels CS2 et Iris 5.59
