Tout nouveau sur le forum, je souhaiterais m’initier à l’astro-photo. Pour cela je viens d’acquérir un Mak 127/1500.
Aussi, je souhaiterais y fixer mon Canon EOS R5 et j’aimerais avoir vos conseils.
J’ai une bague T2 Canon EF et une bague d’adaptation Canon EF vers RF.
l’adjonction de ces deux bagues revient elle au même que si j’avais simplement une T2 RF avec donc une distance plus courte entre le tube et le boîtier?
Cette distance a-t-elle une incidence sur la MAP, la focale finale, ou la qualité obtenue?
Merci pour vos précieux conseils 😉
- Le Canon R5 avec sa monture type RF a un tirage optique de 20mm (20mm entre elle capteur et le seuil du filetage)
- L'adaptateur EF-RF ajoute 24mm de tirage, donc avec l'adaptateur EF-RF tu obtiens 44mm de tirage, donc comme un Canon doté en standard 'une monture type EF (ce qui te permet d'y connecter des objectifs Canon EF)
- Après on ajoute une bague T2 vers EF qui habituellement fait 11mm et on obtiens un tirage total de 55mm
- Ces 55mm sont important si tu souhaites utiliser un correcteur avec un backfocus à respecter (attention, le backfocus ce n'est pas la mise au point), mais un correcteur n'est pas vraiment utile avec un Mak
Donc si tu avais une bague T2 RF (je doute que cela existe) au lieu d'une bague T2 EF, et si elles avaient toutes les deux la même épaisseur, et bien dans ce cas avec la bague T2 RF ton capteur serait 24mm plus proche qu'avec l'adaptateur T2 EF.
Cela serait un avantage avec certains Newton pour lesquels le foyer sort peu du porte oculaire et où la mise au point avec un APN est parfois impossible (c'est le cas de mon Newton), mais avec un MAK tu ne devrais pas avoir ce problème. Eventuellement si le foyer sort beaucoup du porte oculaire il peut être nécessaire alors d'jouter des tubes allonges pour éloigner l'APN du porte oculaire.
Donc oui, cela a une influence sur la MAP qui peut nécessiter une bague allonge, mais cela n'influe pas sur la focale ni sur la qualité, car ni l'allonge EF-RF ni les bagues d'adaptation T2 n'ont d'élément optique (lentille).
note:si tu utllises une barlow, alors son facteur de grossissement peut dépendre de son éloignement du capteur...
Cordialement
Il y a 8 heures, Notsipatari a dit :
Quel type de photo, planétaire, ciel profond ?
Il y a 11 heures, Notsipatari a dit :
Il y a 2 heures, Notsipatari a dit :
dans un premier temps je me dirigerais plutôt vers du planétaire.
il y a 13 minutes, jeap a dit :
Pour le planétaire une caméra est bien mieux adaptée,
Si tu décides de t'équiper en caméra planétaire et que tu as un peu de temps devant toi, tu peux regarder cette longue mais excellente et très complète vidéo de notre ami @CDLC qui te permettra peut être d'y voir un peu plus clair dans la forêt de caméras que propose le marché:
Quelle CAMERA PLANÉTAIRE choisir? critères, pièges, références. - YouTube
Merci beaucoup pour vos réponses.
Etant photographe, le fait de fixer mon boîtier à mon tube me titille, si ce n’est pour faire des images de la lune.
Mais en effet, si je décide d’approfondir, je me tournerai ver une caméra…
Pour la Lune ça devrait le faire ;)
  • 1 mois plus tard...
Je me permets de compléter ce sujet car étant moi aussi photographe amateur débutant en astro, j'avais une question similaire :
- est-ce bien possible de monter un APN au format APS-C sur un mak 127 avec un coulant de 31,75mm ? Cela n'a-t-il pas pour conséquence de créer du "vignettage" ou autres déformations ?
- ou faut-il un "adaptateur" qui passe d'abord la sortie du mak au coulant 50,8mm ? Et auquel cas même question : cela n'a-t-il pas pour conséquence de créer du "vignettage" ou autres déformations ?
Merci pour tous vos éclairages et retours d'expériences bienvenus ! 💫 😋
et merci à toi @Notsipatari d'avoir soulevé la question sur ce forum.
