bonjour
impossible de mettre une annonce de vente.
a chaque fois que l'on met une image
erreur .....et une page s'affiche comme quoi rien a faire
une idée
c'est peu etre pour cela qu'il y a peu d'annonce ?
Alain
Pareil pour moi, je pense que c'est le même symptôme: tu entres ton annonce, avec un texte bien chiadé et tout... tu  te dis "tiens je vais mettre une belle photo", et au moment ou tu cliques pour ajouter ta photo ça te ferme tout avec un message d'erreur et y a plus qu'à tout recommencer... C'est bien ça?
C'est assez énervant, j'ai d'ailleurs abandonné WA pour mes annonces, je les mets avec photos sur AS...
Edit: ce que je fais aussi: je mets mon annonce ici dans le Grenier (sans photo) et je mets un lien pour la même annonce avec photos dans AS. Exemple: https://www.webastro.net/petites_annonces/sac-de-transport-auriga-pour-c8-ou-autre-_68880.htm
Modifié par polorider
correction orthographe et grammaire 😉
Aucun soucis pour moi, attention les photos doivent avoir une taille maximum et un respecter le format jpeg png, ensuite normalement votre brouillon reste dans tous les cas. Le plus simple et d'ouvrir votre image et de faire une capture de limage, elle sera automatiquement en format png. Idem sur le smartphone combinaison de touche ou parfois taper deux fois sur l'image.
Autre chose si bug constater il y a justement un post pour ça
Il y a 13 heures, dob250 a dit :
Oui, à chaque fois je mets des photos légères et toujours dans le bon format :pou:
Oui déjà signalé à plusieurs reprises: https://www.webastro.net/forums/topic/12124-reports-de-bugs/page/90/ (en bas de page)
Je confirme ce problème récurrent. Le site n'apprécie pas qu'on revienne sur l'annonce après avoir ajouter une photo.
Du coup, je reviens toujours à l'annonce en passant par la liste des mes annonces en brouillon.
Le 09/12/2021 à 19:35, polorider a dit :
C'est bien ça?
Normalement non, l'enregistrement de la PA se fait avant que l'image soit envoyée, donc les modifications doivent être enregistrées dans tous les cas.
Si vous avez un problème de sécurité à l'envoi de l'image, c'est que quelque chose de précis dedans a été analysé comme un risque. Je peux ajuster le truc, mais il faut m'envoyer l'image pour que je puisse tester et identifier ce qui a causé l'alerte.
Salut CDB,
Help ! Please help !
J'ai un soucis un peu similaire à Axeldark.
J'avais préparé une annonce en brouillon et non publiée.
Quelques jours plus tard je l'ai modifiée et ajouté des photos.
Je l'ai soumise à la vérif' sur le forum et elle est désormais censé être publiée.
Problème, je ne la vois pas en allant sur le Grenier et sans recherche spécifique ?   :cry:
Et je ne sais pas si les autres peuvent ou non la voir dans le grenier.
Voici le lien :
https://www.webastro.net/petites_annonces/vends-camera-qhyccd-qhy-294-c-couleur-refroidie_71534.htm
Un grand merci pour ton aide.
il y a 12 minutes, xs_man a dit :
Salut CDB,
Voici le lien :
Normalement tu as le message de statut, en l'occurrence elle est en revalidation. Ou est-ce qu'il ne s'affiche pas?
Le soucis c'est que je ne vois toujours rien quand je reviens aux annonces et en cherchant
toutes les types d'annonces du 18/12/2021
Je vais en créer une autre nouvelle, cette fois "from scratch" pour voir si j'ai le même soucis.
Modifié par xs_man
il y a 27 minutes, Guilaume a dit :
Elle est à la date de ton brouillon (5/12) et non de la validation.
il y a 22 minutes, Créateur de bugs a dit :
Oui, si ton annonce a moins de 3 semaines, une modification ne la fera pas remonter et la laissera à la même date.
Ah OK,  là  je comprends mieux, encore merci !! ;)
