J'ai lu un post où il était question d'offset sur ce forum et notre ami @lock042indiquait que les dark flats étaient la tendance mais que les offsets synthétiques étaient plus appropriés où quelque chose du genre.
Du coup, comme il n'y avait pas plus d'explications, intrigué, et intéressé pour améliorer mes résultats,  je me suis rendu sur Google, j'ai cherché en liaison avec Siril et je suis tombé sur une explication de @Cissou8sur cette page :
-  https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/
Problème, c'est de comprendre comment interpréter cette explication au demeurant très claire "globalement"et très documentée mathématiquement... quand on a l'esprit mathématiques ! 😞
Mes questions de "bas du front" sont :
- 1 : peut-on appliquer l'explication donnée du calcul pour une banque de bias (je vais utiliser ce terme volontairement pour ne pas mélanger avec la valeur d'offset de la camera) avec une seule valeur de l'offset par défaut.
Je m'explique, je veux traiter des images, j'ai fait mes DOFs, mais j'ai laissé l'offset de ma camera en standard (30) pour mon ASI 294 MC Pro.
Si on fait cela, c'est un encéphalogramme quasi plat comme montré plus bas sur un APN !
2. quel chiffre prendre de la courbe (est-il un résultat fourni par la courbe affichée par Excel ?) , je n'ai pas saisi ce paragraphe du mois comment on arrive à la valeur finale qui pourra être passée comme un valeur calculée à Siril dans l'étape idoine :
  • Nous pouvons voir que le niveau médian de mes biais varie linéairement avec la valeur de réglage par un facteur de 64, de sorte que OffsetLevel [ADU] = 64 * OFFSET. Dois-je conserver les chiffres après la virgule? Non, nous recherchons une valeur entière. Plus précisément, nous recherchons une valeur de multiplicateur qui est un multiple de 4 pour cette caméra particulière, qui dispose d’un ADC (Analog Digital Convertor) 14 bits. De telle sorte qu’il y a au moins un facteur 4 (=216−14) entre la sortie du convertisseur et la profondeur de bit de mon fichier FITS (16b). De même, une caméra 12b devrait avoir un multiplicateur qui est un facteur de 16 (=216−12), tandis que pour une caméra 16b, il n’y a aucun moyen de le savoir à l’avance. Par exemple, pour une ZWO 2600MC, le multiplicateur est de 10.
J'avoue que les maths et moi ça fait deux, hélas, et je n'ai pas l'esprit suffisamment logique pour inférer un résultat d'une seule explication théorique...
Si d'aventure quelqu'un pouvait m'aider à déchiffrer avec un exemple concret, je lui en serais reconnaissant !
J'ai joint le fichier csv généré pour ma banque d'offset du mois d'octobre avec le calcul de l'ADU en dernière colonne en ayant suivi les explications du début, c'est après que je n'arrive plus à suivre...
Si tant est que la méthode évoquée puisse s'appliquer à une série avec un offset de la camera identique pour toutes la série...
Enfin, entre la récupération du fichier csv et la fameuse valeur à utiliser !
Après, même un littéraire comme moi comprends très bien l'intérêt pratique de cette approche, là pas besoin d'explications complémentaires !
Je ne demande qu'à tester pour voir si cela apporte un réel plus à mon humble niveau...
offset.csvFetching info...
Philippe
Modifié par Phil49
Philippe,
j'avais commence a t'ecrire un gros pave et, une erreur d'innatention et l'editeur m'a tout efface.
Je recommence mais en version plus condensee. Ce que montre le graphe, c'est que le niveau median (en ADU) dans un offset est directement proportionnel au reglage que tu mets pour ta cam, avec un facteur 64. Donc si tu regles ta cam sur 30 (la meme que la mienne, l'ASI 294MC, donc le meme facteur), le niveau d'offset a retirer aux flats est 30 x 64 donc 1920.
Donc au moment de pre-traiter tes flats, a la place d'aller selectionner un master offset, tu ecris =1920 et Siril s'en debrouille tout seul ;)
Cecile
  Le 11/12/2021 à 19:01, Cissou8 a dit :
Voir davantage
Bonsoir Cécile,
Pas de soucis, je connais ton efficacité" ! 😉
Donc, si je comprends bien pas besoin d'avoir recours dynamiquement à une analyse de mes offsets (en fait des dark flats) pour en retirer une valeur qui aurait été calculée grâce aux valeurs médianes !?
Donc la démo de ton explication avait plus une valeur didactique qu'opérationnelle, j'entends par là qu'elle n'est pas à refaire à chaque fois que l'on refait ses DOFs ?
Tant que je ne change pas mon offset de ma camera (et je ne vois pas trop pourquoi je le ferai d'après nos précédents échanges), ce sera toujours la même valeur ?
D'ailleurs, je dis que j'utilise des dark flats au lieu d'offsets,  mais est-ce que la logique est valide pour les deux ?
Je pense que oui, mais je préfère poser la question !
Philippe
Modifié par Phil49
  Le 11/12/2021 à 19:10, Phil49 a dit :
Voir davantage
Oui, une fois que tu connais la valeur (et tant que tu ne changes pas de reglage d'offset) tu n'y touches pas. Et si jamais d'aventure tu en changeais, tu connais la recette: 64xreglage. Donc si demain, tu passes a 25, ce sera 1600.
Voir davantage
Oui oui, pour peu que tu fasses pas des flats de 10s ou plus, les dark de flats sur une cam refroidie, je pense que c'est de l'esbrouffade... enfin, c'est mon avis. J'encourage d'ailleurs a tester plutot qu'a me croire sur parole.
  Le 11/12/2021 à 19:26, Cissou8 a dit :
Voir davantage
Bonjour Cécile,
Ok, merci, je ne manquerai pas de faire des tests avec et sans pour comparer, cela dit, faire les dark flats n'et pas ce qu'il y a de plus long, mais si c'est aussi voire plus efficace, pourquoi pas !
Ce qui est étonnant c'est l'approche de Pix ou certains conseillaient de faire des superbias (il y  a plusieurs approches et tous ne conseillent plus de procéder ainsi cependant d'après ce que j'ai pu lire), ils semblaient aussi utiliser le terme de bias "synthétiques", mais peut-être que je me trompe...
Sinon, tu disais que cette manip est disponible depuis ma version qui est la 0.99.10.1 sur la page d'aide, c'est cela ?
J'hésite encore à installer la RC 2, est-ce qu'elle est devenue un peu plus stable ou il vaut mieux encore attendre un peu ?
Il y a certaines nouveautés qui m'intéressent, mais si c'est au prix de la stabilité...
Philippe
Salut Philippe,
  Le 12/12/2021 à 08:51, Phil49 a dit :
Voir davantage
Je t'avoue que j'ai pas Pix et que j'ai jamais compris non plus ce qu'etaient les superbias (et j'ai pas trop cherche non plus)
Pour me comprendre d'ou ca vient le fait de mettre cette fonction très simple dans Siril, c'est parti de la lecture d'un fil sur le forum en face, et en particulier cette entree: http://www.astrosurf.com/topic/125220-problêmes-de-flatsavis-aux-cadors-_pas-resolu-_/?do=findComment&comment=1647884
Voir davantage
Tu peux y aller tranquille, elle est top!
Cecile
Modifié par Cissou8
  Le 12/12/2021 à 09:28, Cissou8 a dit :
Voir davantage
Cécile,
Ok, alors je vais l'installer, comme on n'est pas prêt d'imager avant un moment...
Lu le lien également, c'est exactement la teneur dont je me souvenais pour les superbias !
J'ai PI mais très compliqué à utiliser et très long....
Je progresse mais plus lentement qu'avec Siril ! 😉
Philippe
