Vénus du 2 mai au Mak 127 mm
SLO
Une petite Vénus prise hier après-midi vers 17 h 30. Le ciel était transparent et la turbulence moyenne à bonne (par contre le vent était assez génant, avec une Vénus qui de temps temps dansait une petite gigue sur le capteur).
Malheureusement aucun détail n'apparait sur les trois couches RVB. Il faut dire que les UV ont peut-être eu du mal à arriver sur le capteur, avec le ménisque du Mak, puis un Pentax XL et le montage afocal de l'APN.
Mak Orion 127 mm sur Eq2 et APN Canon A80 en afocal derrière un Pentax XL 10,5 soit un f/D: 27. Pose de 1/125" à 50 iso. 1716 images additionnées avec Registax V4, ondelettes puis finition sous Photoshop.
Salut Stéphane,
Superbe Vénus pour un APN !!!! :) Très bon boulot....
Par contre, pour espérer choper quelques nuances dans le bleu
il faut couper les IR avec un IR-Cut....
Normalement, tu doit avoir un filtre anti IR devant le capteur de ton APN
mais est t-il assez efficace ?
Si le temps le permet, je vais me la retenter ce soir....on verra
si les détails veulent bien ce montrer :)
Amicalement,
Guillaume
Merci Guillaume ;)
Je pense que le filtre IR-Cut laisse passer le proche infrarouge. J'arrive avec à visualiser le faisceau IR d'une télécommande.
