Bonjour à tous, j'ai récemment fais l'acquisition d'une monture équatoriale motorisée star adventurer.
Pour faire l'alignement sur le pôle céleste je me rends sur l'application et je recarde où Polaris doit se situer dans le cadran, mais puisque la position de l'étoile polaire change tout le temps, est ce que doit refaire mon alignement toute les 15-20 minutes où il y a une solution? Car après une dizaine de minutes les traits se faisaient remarquer, ce qui signifiait que la monture n'était plus correctement alignée...
Car après si je réaligne ma monture, l'objet visé sera déplacé et je devrais aussi reviser l'objet, ... C'est assez ennuyant.
Ou alors ; est ce que lors de pré traitement, les logiciels alignent automatiquement l'astre même si il est décalé par rapport aux autres photos ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Si tu place l’étoile au bon endroit sur le rond elle reste alignée.
Si tu as du file, soit elle n’est pas au bon endroit, soit tu n’as pas réglé ton viseur polaire (ou les deux)
Il y a 3 heures, Drase a dit :
Merci, je viens de remarquer que le cadran tourne aussi... Donc oui, je crois que je cadrait mal car le cadran était probablement à l'envers.
Merci de votre aide
il y a 23 minutes, terenceduchesne a dit :
Il n’y a pas de sens, on place l’étoile sur un cercle, peu importe donc le sens de La Croix
il y a 2 minutes, Drase a dit :
Le cadran a les heures 3-6-9-12 et puisque je ne savais pas que le cadran tournait, je cadrait l'étoile par exemple sur 6h mais puisqu'il était à l'envers, je la plaçait sur 12h
il y a 45 minutes, terenceduchesne a dit :
Qu’importe le chiffre, puisqu’on place l’étoile sur un cercle. Qu’il soit dans un sens ou dans un autre, le cercle a la même forme. La monture ne sait pas où sont les chiffres, peu importe pour elle.
Si l’étoile est correctement placée sur le cercle, c’est bon. Les chiffres et le sens du cadran n’ont absolument aucun impact
il y a 12 minutes, Drase a dit :
Bien sûr que si les chiffres ont un impact quand on doit être précis... Sinon il n'aurait pas fait un cadran segmenté si précisément en plusieurs degrés...
  • Gné? 1
Methode rapide: placez le réticule  avec 12-6 vertical, le 6 en bas. Pour vérifier la verticalité, placez la polaire sur cet axe 12-6. En faisant varier l'altitude, elle doit y rester.
Ensuite la placez sur un des cercles selon l'indication d'une app sur smartphone.
Faire attention en resserrant l'axe d'altitude que cela ne modifie pas la position de la polaire.
Je faisais des poses de 3mn avec un 1000D+un 135mm.
Il y a 14 heures, terenceduchesne a dit :
non, car lorsque tu as fait ton placement, ta monture tourne, d'autre part çà ne change pas tout le temps : en une heure çà n'a tourné que de 15 ° C'est à dire qu'en une heure de temps sans tourner la polaire a progressé de 15 °. EN CE MOMENT VERS 21 H00 heure légale tu peux placer la polaire à 00 heure c'est à dire en haut du viseur polaire.
il y a 13 minutes, PEV77 a dit :
Oui merci mais si tu as lu les messages ci dessus, j'ai expliqué comment je m'étais trompé
Il y a 1 heure, terenceduchesne a dit :
Bah les degrés oui bien entendu, mais pas les chiffres ;) que ce soit 6, 9 ou autre, dès que ton étoile est au bon endroit sur le cercle, ils n’ont aucun impact (puisque c’est un cercle justement).
Donc ton appli te donne la position de ton étoile, par exemple à 3 heures sur le cercle de ton année, tu l’a met a droite pile au milieu du segment. Si le viseur est monté à l’envers et qu’il t’indique 9, non ça ne change rien. Évidemment il ne faut pas mettre l’étoile de l’autre côté
Modifié par Drase
Bref, c'est pas grave, je comprends de quoi je parle et j'ai compris comment faire donc tout va bien :)
