  Le 01/01/2022 à 12:46, Alhajoth a dit :
Un Cassegrain de 200 mm donne autant de lumière qu'une lunette de 132 mm
Voir davantage
salut je passe par là désolé si HS mais je ne comprends pas trop votre calcul.
Un télescope  de 200 ne donne pas autant de lumière qu’une lunette car elle n’est pas obstruée c’est ça?
quelle est la formule ?
  Le 01/01/2022 à 12:52, Unospe a dit :
Voir davantage
Surface du primaire - surface projetée du secondaire sur le primaire.
mais ça joue pas sur la résolution.
  Le 01/01/2022 à 12:57, adamckiewicz a dit :
Voir davantage
pour un 300 avec secondaire de 70 on capte autant de lumière qu’une lunette de 230 mm mais plus de résolution dans le dob 300 c’est bien ça?
  Le 01/01/2022 à 13:01, Unospe a dit :
pour un 300 avec secondaire de 70 on capte autant de lumière qu’une lunette de 230 mm mais plus de résolution dans le dob 300 c’est bien ça ?
Voir davantage
C'est ça.
Bon, j'ai lu/réfléchi trop vite. Pas évident, en faisant bosser les conjugaisons à ma fille...
Une fois que tu as trouvé le rayon résultant, il faut injecter ça dans le calcul de surface (pi*r²). Et c'est là que tu peux faire le rapport de collecte de lumière.
On peut virer les pis. Ça nous fait : (150²-35²)/115² = 1,6.
Le 300 mm avec un secondaire de 70 mm est donc 60 % plus lumineux qu'une lunette de 230 mm.
La résolution ne souffre pas de la présence du secondaire. C'est le principe des télescopes interférométriques : on éloigne des télescopes pour obtenir une meilleure résolution, sans obtenir beaucoup plus de lumière.
Modifié par Alhajoth
Mauvais calcul
Je fais le voeux pour 2022 que les astrams sachent faire des calculs de surface, tiennent compte de la réflexivité et de la transmission.
Et pour 2023 qu'ils comprennent ce qui signifie un contraste trop faible.
surface d’une lunette de 230 : 415cm2
Surface d’un miroir de 300 : 708cm2
surface d’un miroir (rond, en projection sur le primaire, donc un disque de rayon égal au petit axe de l’ellipse : 38cm2
donc surface collectrice du newton de 300 : 670.
( un sct de 300 avec 33% d’obstruction en diamètre aura une surface collectrice de 708-80cm2 soir 628cm2)
par contre avec un gros secondaire on perd en contraste.
Voir davantage
  Le 01/01/2022 à 13:21, Unospe a dit :
Ah bon bah on vient de me dire que c’était ça .
Voir davantage
 :D
  Le 01/01/2022 à 13:12, lyl a dit :
Voir davantage
C’est quoi la formule pour le contraste en fonction de l’obstruction d’ailleurs?
  Le 01/01/2022 à 13:14, Alhajoth a dit :
Je fais le vœu que tous les astrams aient les données d'entrée pour faire lesdits calculs.
Voir davantage
Let me googleize it for you
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réflectivité
http://www.mirro-sphere.com/miroir-parabolique-item.html
MIROIRS PARABOLIQUES (traitement alu+ si o² réflectivité 96  % Max, réalisé en France )
Voir davantage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_antireflet
À partir de 1990, les laboratoires Zeiss atteignirent des transmissions d'au moins 99,5 % pour leurs traitements par surface
Voir davantage
  Le 01/01/2022 à 13:24, adamckiewicz a dit :
Voir davantage
C'est sujet à d'interminables discussions, car la turbulence intervient. On n'estime que le maximum
https://www.telescope-optics.net/obstruction.htm
In effect, point-object-resolution-wise, central obstruction makes the aperture act as larger by a 1/(1-ο2 ) factor with added equivalent of (1-ο2 )2 Strehl of primary spherical aberration.
Voir davantage
o=taux d'obstruction.
En effet, l'obstruction centrale du point de vue de la résolution de l'objet fait que l'ouverture est plus grande d'un facteur 1/(1-ο2 ) avec l'équivalent supplémentaire de (1-ο2 )2 Strehl de l'aberration sphérique primaire.
C'est une approximation. En fait c'est vraiment plus complexe que ça.
La résolution en photographie est inchangée pour o ~ 32%, au delà de 32% il y a dégradation par pallier du pouvoir de résolution (post-traitement informatique de l'image)
Modifié par lyl
  Le 01/01/2022 à 13:27, lyl a dit :
Voir davantage
Merci de me trouver par Google les caractéristiques des lunettes :
  • disposition des lentilles
  • qualité de polissage
  • indices de réfraction
  • indices de réflexion
  • absorption
  • disposition des bafflages
  • revêtement interne des tubes
  • etc.
Les ED, SD, etc., sont des dénominations commerciales. On ne connaît pas leur vraie nature, ou quelles sont les lentilles traitées.
Ce n'est généralement pas communiqué par les marques.
Invité AstroRudi
C'est rigolo, votre discussion :cheesy:!
Ma dernière information, c'est Thierry Légault: http://www.astrophoto.fr/obstruction.html (tableau = 7e image)
On parle donc de quoi ?
Mon vœux pour l'année prochaine, c'est plus de nouveau que de l'ancien !
Sans rancune !
Apres ça relève plus des rest que d’autre chose, ça doit se trouver sur airylab, ciel et espace ou autre.. ?
  Le 01/01/2022 à 13:35, lyl a dit :
Cherche un peu
Voir davantage
Le propose de @Alhajothest de se pleins de Que ces info sont pas données dans les caractéristiques des instruments comme le taux de reflectivite des miroirs.
Effectivement, il faudra gérer la collimation, ce qui n'a pas être fait sur une lunette.
Voir davantage
Et le mak 180 ?
meilleur compromis j’imagine ?
Pas de collimation par rapport à un C8
si je comprends bien à tout ce que vous m’avez répondu
pour du planétaire uniquement en visuel
et sans collimation à faire ,
c’est pas la peine de m’esquinter pour une 120ed
soit un mak 180 ou éventuellement
ou ts 125
ou rien du tout et j’économise pour le 400 ;)
Le Maksutov-Cassegraine est spécialisé planétaire. Et en 180 mm, son taux d'obstruction est plus petit.
Pas de collimation. Mais comme tu l'as dit, il est long à se mettre en température...
Sinon, c'est Cassegrain, ou formule plus coûteuse.
Pour rappel, une 120ED, c'est une petite vingtaine de kg.
  Le 01/01/2022 à 13:49, LeDob300du83 a dit :
Voir davantage
Choix plus cohérent.
J'ajouterais aussi de sortir le plus souvent possible, quelque soit l'instrument : tu auras tant à y gagner à éduquer ton œil, à détailler chaque jour davantage, à comprendre tes instruments actuels et à les régler correctement, et à profiter des courts instants de seeing exceptionnel qui vont et viennent. Tous valent bien mieux à mes yeux que de multiplier (trop) les instruments.
Et une bino aussi avec deux petits orthos.....
  Le 01/01/2022 à 14:10, Alhajoth a dit :
Voir davantage
Euh non!! 5,2kg tube seul.
  Le 01/01/2022 à 14:21, olivufu a dit :
Voir davantage
Je vois les choses comme ça : trouver l’instrument principal qui convient le mieux aux contraintes physiques et budgétaires. Ensuite si cet instrument est trop contraignant pour des sorties rapides, en trouver un second léger et petit, peu de réglages. ( ça peut être les les caractéristique d’un instrument unique d’ailleurs).
Je suis très attaché au contraste, plus qu'au diamètre absolu.
C'est là que des Lunettes de qualité, Achromat/ED/SD/Apo tirent leur épingle du jeu, deux choses importantes pour moi : le rapport de strehl et la MTF.
Un article que j'aime bien lire pour comprendre.
  Le 01/01/2022 à 13:39, Alhajoth a dit :
Non.
L'acheteur n'a pas à se taper ce boulot pour chaque modèle de lunette auquel il s'intéresse.
Voir davantage
d’accord avec toi car ça devient vite trop technique pour l’astram lambda qui veut juste se faire plaisir
  Le 01/01/2022 à 14:26, Astro_007 a dit :
Voir davantage
Bon article, où je relève les rapports de Strehl suivants :
  • Cassegrain à f/10 : 0,94
  • achromatique à f/10 : 0,90
  • apochromatique à f/6 : 0,97
Je ne sais trop où se placerait une ED. J'imagine qu'on peut prendre un Strehl proche du Cassegrain. Or, les industriels qui sont vendus sont à f/12. Le Strehl ne peut que s'améliorer, pour égaler en toute probabilité celui de la lunette apochromatique.
Mais je n'ai pas bien compris le tableau précédent, et pourquoi le Strehl lié à l'obstruction s'améliore avec la focale. Il y a donc sans doute une faille dans mon raisonnement.
Voir davantage
Bonsoir à tous,
Une lunette 120ED est bien loin de faire un 20aine de kg, sinon, personne n'en aurait, même les EQ6 ne la supporterait pas et il faudrait des montures lourdes comme les G-11 et équivalent. Une 120ED SW fait entre 5 et 6 kg à tout casser (il suffit de prendre la fiche technique chez l'importateur ou un revendeur), c'est très léger, d'autant plus qu'il s'agit d'un doublet.
Pour ce qui est des informations techniques " très détaillées", nature du verre et autres, si vous interrogez les importateurs (on en a vite fait le tour en France) et les revendeurs, vous voyez qu'il ne les ont même pas (= plus, était-ce le cas avant ?) eux-même...
Bon ciel (découvert pour 2022 !).
  Le 01/01/2022 à 16:46, Skywatcher707 a dit :
Voir davantage
Oui, j'ai écrit quelques bêtises dans ce fil de discussion. Cela m'apprendra à faire deux choses en même temps.
Voir davantage
Oui, je sais bien.
C'était pour souligner qu'il est un peu vain de vouloir faire des calculs pour déterminer le contraste en prenant en compte la réflexivité et le taux de transmission.
Tout cela ne reste que théorique tant qu'on n'a pas accès aux données.
  Le 31/12/2021 à 17:16, Skywatcher707 a dit :
Perso, j'attends toujours de pouvoir mettre en // depuis des années MA 80ED Orion génération 1 (achetée à la maison de l'Astronomie et arrivée en France via feu le Chasseur d'Etoiles) et UNE 80ED SW.
Voir davantage
@Skywatcher707 moi aussi j'aimerais faire ce comparatif, ma 80 ED Orion date de 2004 donc génération I aussi.
Le seule comparaison que j'ai trouvée est ICI, c'est très instructif.
Quelques tests optiques avec des SW 80 ED et une Orion 80 ED, il faut fouiller dans la liste.
  Le 01/01/2022 à 12:45, lyl a dit :
Bof, ni trop ni  trop peu.
en ce moment la concurrence en neuf c'est plutôt ça : TS-Optics Doublet SD-APO 125mm f/7,8 - FPL53
Voir davantage
Tout bien réfléchis,
mon choix s’arrête sur cette lulu 🤩
pas envie d’une autre f11 (J’ai la Meade 395)ou d’une autre achro longue et ni d’un cassegrain ou gros mak 180 qui va mettre 2h à se mettre en température
Bref , très bon choix et en promo :)
https://www.astroshop.de/fr/telescopes/lunette-apochromatique-ts-optics-ap-125-975/p,73394
merci pour vos recommandations 👍
