n'ayant pas de camera ZWO j'aimerai à la manière de ASI AIR contrôler mon équipement à partir d'un mini pc alimenté en 12V ( un BMAX).
Je bute sur la création d'un hotspot wifi permanent sans partage d'internet (il n'y en aura pas sur le terrain) permettant de se connecter sur ce pc avec une tablette ou un téléphone via un client vnc.
Toutes aide est la bienvenue, en ce réveillon annulé pour cause de covid.
Voici, en pièce jointe, une procédure que j'ai mise au point et qui fonctionne parfaitement sur mon NUC sous Windows 10.
Elle est faite uniquement à base de composants Windows natifs sans logiciel tiers.
C'est très stable. En deux ans et demi, jamais un plantage.
Démarrage Hotspot.pdfFetching info...
Modifié par morbli
Si c'est pour Windows 7, il y a une solution Ici. c'est un script à exécuter. Il suffit de suivre toutes les étapes et ça te crée un hot spot qui démarre automatiquement avec le PC.
Modifié par Cedric02700
Merci.
Il a fait beau et j'ai pu observer, c'est au moins ça. Le Bmax est sous Win 10 pro.
J'ai essayer avec un raspberry 3+ et une image easyastro, ca marche mais c'est vraiment trop lent et pas de port usb3.
Voir davantage
De toute façon en ce moment les Raspberry disponibles sont aussi chers que les minis PC 😡.
Mauvaise année pour les composants électroniques et bonne année pour les autres 😃.
Sinon si il y a du 220V quelque part il y a aussi la solution des CPL.
Modifié par waogll
Le RPI avec son Giga de RAM est trop limite pour faire tourner Kstars. Un minimum de 2 Go est nécessaire et donc il faut passer au RPI4, 4 Go, ça ne mange oas de pain. Le 8Go n'apporte strictement rien.
Il est extrêmement plus simple d'installer alors un hotspot sous Linux qu'avec Win.
L'avantage du RPI sur les mini-PC est essentiellement l'alimentation 5V versus 12V, accessoirement la taille pour la facilité d'installation.
Bonne année à toutes et tous.
  Le 01/01/2022 à 10:35, rmor51 a dit :
Voir davantage
pour moi ce n'est pas un avantage, bien au contraire. Le standard en astro c'est le 12V.
Dans mon jardin j'utilise le CPL, en effet, sur la rallonge de l'alim.
Ceci dit quand je passe du salon au pied de la lulu, ça déconnecte, je rebranche le RJ45, reconnecte dans le noir...
Un hot spot wifi suffirait à me conserver une connexion constante 😉  je sens que je vais essayer.
Et en nomade le wifi c'est idéal !
Le seul truc c'est que j'ai la trouille de modifier la config (histoire des mots de passe..., je crois qu'actuellement je n'en ai pas sur le NUC) et, si ça merde, de ne plus avoir aucune liaison (je suis une burne avec windows et le bureau à distance !).
@morbli  tu passes me voir dans les Cévennes pour configurer tout ça? !pomoi!   En retour: Pélardon (fais, demi sec, sec...) et coup de rouge 🙂
Je bute sur l'écran d'acceuil windows qui  réclame toujours un mdp (windows hello). Pourtant j'ai bien désactiver windows hello et suivis la procédure que tu indiques.
Je viens de tester le batch sur win10 il fonctionne pour la création du hot spot et son lancement automatique au démarrage du PC. Par contre l'autologon ne fonctionne pas. Je regarde a ça.
Les gars, si vous parvenez à nous faire un truc qui marche, même pour les nuls, et qui ne foute pas en l'air ma connexion ethernet.... vous aurez tous mes voeux pour 2022 ! 🙂
Je viens de modifier le batch. Il permet:
- d'activer le compte administrateur
- de créer le hotspot
- de configurer le démarrage automatique du hotspot
- d'activer l'autologon
Le fichier est ici. (Édit du 03/01/22: mise à jour du liens vers la derrière version a ce jour).
Testé sous Win10 pro 64.
Fichier à décompresser sur le bureau puis à exécuter en tant qu'administrateur.
  Le 01/01/2022 à 13:57, JMDSomme a dit :
Voir davantage
Pas de problème, je te fais signe quand je descend.
Maintenant que j'ai du temps à moi (en retraite depuis aujourd'hui 😀), je vais pourvoir descendre plus souvent.
  Le 01/01/2022 à 17:32, morbli a dit :
Voir davantage
Toutes mes félicitations !
Tu vas voir, il y a quelques mois de flottements puis... on finit par se dire que... c'est pas si grave de se lever juste avant 10h00 du matin, ou de prendre un petit déj vers 3h30, de remettre à demain un truc qu'on aurait fait en speed !
Faut profiter d'être libéré du "trépalium". Welcome 😉
  Le 01/01/2022 à 16:56, Cedric02700 a dit :
Le fichier est ici.
Voir davantage
Cédric, si j'installe ce batch: ça ne va pas désactiver ma connexion bureau à distance que j'ai congiguré en ethernet ?
Quand le PC est dans ma chambre ça reste le seul moyen de surveiller la session, et je serais incapable de reconfigurer ça (le mec m'a arrangé ça au poil, avec adresse IP fixe etc...).
T'en penses quoi ?
c'est coté monture qu il faut un hot spot je suppose,  dans la maison j'ai du réseau et je le connecte en wifi ou ethernet au pc monture qui est en CPL
Le hot spot doit être coté monture. La connection en ethernet fonctionnera toujours et simultanément au hot spot. Par contre l'ordinateur côté bureau, ne pourra pas se connecter simultanément au wifi de la maison et au hot spot. Pour que le PC du bureau puisse prendre le contrôle à distance de celui de la monture en wifi, il faudra d'abord que le PC du bureau se connecte sur le hot spot hébergé par le PC de  la monture.
Le PC qui est à pied de la monture arrive t il  à se connecter à la Box de la maison en wifi?
  Le 01/01/2022 à 20:17, Cedric02700 a dit :
Voir davantage
Quand le PC esclave est au jardin il n'est pas accessible à la wifi box, trop loin, je dois garder son CPL pour le piloter depuis la maison.
En fait  le wifi me simplifierait la vie quand je suis avec le PC maître au pied de la monture (en évitant un branchement filaire) puisque le wifi box ne passe pas au jardin,
quand je pilote depuis la maison, le PC esclave est en CPL et le maitre en ethernet ou wifi par la box.
L'objectif est donc:
  • au jardin pouvoir me connecter en wifi sur le pc esclave (au pied de la monture donc) sans pour autant détruire le lien actuel filaire que j'utilise quand le PC maître  est docké dans ma chambre.
  • en nomade, me passer de réseau filaire pour me connecter au NUC depuis le portable, y compris quand pas de box dans le coin.
le NUC n'a pas d'écran, donc si il y a un souci je dois lui attacher un clavier, une souris et une tablette graphique que je détourne de son usage pour débugger, sinon je le contrôle en permanence depuis le PC distant.
J'aimerai tester ton truc, je veux juste être sur que mon système actuel continuera à fonctionner (bureau à distance sans entrer de mot de passe et IP fixe sur le NUC), que les paramètres ne soient pas contradictoires / exclusifs
Je ne sais pas si l'absence du mot de passe est un réglage "général" qui a été fait sur le NUC ou si c'est une dérogation utilisateur.... ce n'est pas moi qui ai configuré le truc.
Donc le hotspot est  exactement ce qu'il te faut. Si tu n'as pas à entré de mot de passe c'est que l'autologon est déjà activé sur le NUC. Connais tu le mot de passe et le nom d'utilisateur enregistré sur le NUC? Si tu ne les connais pas et que l'autologon est activé, on peut les retrouver,  ils sont écris en clair dans la base de registre.  Avec le batch tu peux activer le hotspot sans activer l'autologon. Il te demande confirmation avant chaque étape. L'autologon est la dernière étape. Si tu effectues cette étape, ça pourrai poser problème, car il démarrera peut être sur  une session différente ou rien est configuré. Le mieux est de récupérer ces infos avent d'installer le hotspot.
ok, si tu me dis comment on lit la base de registre je regarde
la config bureau à distance n'est donc pas modifiée en principe, c'est juste un accès supplémentaire?
Pour lire la base de registre il lancer regedit:
- appui sur les touches windows + R.
- tape regedit puis appuis sur entrer.
- à partir de maintenant attention. Ne modifie aucune valeur. On va juste consulter des infos.
- dans l'arborescence à gauche rend toi ici:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon
- Cherche dans la fenetre de droite les deux clef suivantes: DefaultUserName et DefaultPassword.
Voilà tu as ton nom d'utilisateur et ton mot de passe.
Voir davantage
Il y a des CPL qui font aussi hotspot WIFI.
Donc tu devrais pouvoir t'en sortir avec un CPL Wifi dans le jardin et l'autre moitié du CPL dans la maison connecté à la Box.
Voir davantage
Emmène quand même un câble Ethernet au cas où.
Quel bonheur d'être sous linux quand je vous lis !  Je taquine 😄
Modifié par rmor51
