C'est dans le titre.
En ajoutant sans pc, mais avec tablette donc une liaison wifi quelque part.
Asiair prends ces boitiers mais pas sur que le VA soit possible.
A vous lire.
As tu essayé de poser aussi la question sur le forum d'en face astronomie en visuel assisté ? (astronomie-va.com). En plus y'a plein d'astrams qui sont à la fois ici sur WA et en face.
Ce que je sais c'est que l'ASiair pro ou plus accepte plein de boîtiers canon
Pourquoi 1ller sur un autre forum, il y a une partie va ici !
Un apn est beaucoup moins sensible ce n'est pas vraiment approprié pour de la va.
Le prix étant proportionnel à la sensibilité relative je me poses cette question d'usage d'un apn
le cmos faisant 22x14mm
très faible bruit sur ceux les plus récents
pix très petit, 2.9-3.7µm
et puis un apn en occasion pour 300 et moins pour 2 fois de gain?
Le problème est d'utiliser le boitier comme une caméra en vue de construire une image en temps réél sans l'usage d'un pc mais d'une tablette.
Pour l'histoire, on pouvait construire une image avec une simple dsi sous meade envisage et le scope que l'on voulait.
C'était déjà une solution économique et simple d'usage.
  • 3 semaines plus tard...
Pour ceux que cela peut intéresser le 1300D avec wifi permet de visualiser les prises de vues en le pilotant sur la tablette.
Ce n'est pas liveview comme sharpcap mais l'essentiel reste présent.
Il y a les nébuleuses des pléiades en 15s de pose 1600ISO (sans bruit) avec une 102mm /réducteur 0.8 F/D 5,6 final et surtout pas de pc, pas d'asiair ou similaire.
Pas de filtre utilisé pour le moment et sans guidage auto jusqu'à 2min sur l'heq5 avec étoiles ponctuelles encore.
Pour info, je bosse sur un projet qui pourrait répondre a ce que tu recherches.
Un boîtier avec un ecran 3.5", un capteur IMX462 donc très sensible. L'ensemble est pilotable via smartphone, ordinateur, via une connexion wifi. Tu peux faire du live en touchant plusieurs paramètres de sensibilité et basculer en mode stack pour améliorer le rapport signal/bruit, appliquer a la volée des filtres sharpen, gauss blur, wavelet denoise et voir le résultat évoluer au fur et a mesure que les nouvelles stacks intégrées prennent en compte tes paramètrages.
Ok, le 462 je l'ai et permet de tourner avec un sharpcap déjà sur monture AZ ou simple eq.
Le platesolving est acquis avec le starsense (on peut s'en passer).
Mais faut un pc pour le remote.
Mon cdc c'est pas d'asiair, pas d'autoquide, un apn pilotable et une tablette: coût minimum.
L'az évolution sans gros soucis avec quelques sec. par frame, l'eq heq5 sans soucis avec 2min de pose sans guidage.
Le 1300D avec wifi et liveview sur apn permet des fonctionnalités avec une tablette sans aller comme un sharpcap pour une construction d'image à l'écran de la tablette.
Le problème de ces processus c'est qu'on peut lire ce qui sera, en ayant observé qu'il y a un optimum qui passé au delà voit une régression de qualité (turbu, transparence, pollution). Ce que l'on observe avec l'unistellar. Le pourquoi du va sur la tablette.
Les conditions ici c'est la banlieue parisienne.
Maintenant avec ces apn wifi ce qui manque c'est le liveview sur la tablette, "caméra connect" ne l'a pas, avec une carte sd de 64go.
Le wifi de l'apn 1300 est plutôt moyen en vitesse de transmission, mais ça fait encore.
Astroowl: intéressant.
l'intérêt de la photo longue pose c'est de faire mieux, bien mieux que le visuel en CP
114mm F4 avec un 224C c'est mieux qu'un 400-500mm visuel. On pourra toujours dire qu'en montage ce sera mieux en visuel, avec le 114 cmos aussi.
Le soft est propriétaire? pour iphone, ipad, samsung... L'intérêt de l'ipad c'est la qualité d'image THD style sony avec jpg et fits.
Le schéma des composants, cmos, boitier wifi, interfaces comment s'organise t'il?
