Avant hier soir, malgré la Lune, les conditions étaient bonnes: début de nuit sans condensation, turbulence modérée.
Ca s'est un peu gâté vers 1h30 mais j'avais visé une session relativement "compacte".
La couche SII a souffert je pense de la Lune et m'a donné du fil à retordre avec des étoiles un peu obèses.
J'apprend doucement à utiliser les masques (starmask et range mask) et
pour la 1ère fois j'ose montrer une image qui n'a pas eu d'autres bricolages sur toshop ou DXO, c'est  Tiff directement sorti de Pix.
Pour que ça ressemble à une rose je lui ai mis la queue vers le bas 😉
 Nous avons La Rosette en  Ha-SHO :
  • 20x180" en Ha
  • 20x300" en Ha
  • 20x240" en SII
  • 20x180" en OIII
Caméra ZWO ASI1600MM Pro + RF et filtres Zwo (de première génération, qui aiment les halos) sur la Heq5 + ASI 120mini N&B (excellente et sensible) pour le guidage.
SGP + PHD2 + Cartes du Ciel.
Empilage des couches unitaires SIRILIC
Traitement linéaire, combinaison des couches et finalisation sur PIX
J'ai tenté un HDR sur le Ha, que j'ai utilisé pour la couleur, mais au final c'est avec le Ha 300" que j'ai sorti la luminance la plus convaincante, complication inutile donc sur ce genre de cible mais je voulais tester le process.
J'ai ensuite repris ce Ha avec HDR Multiscale Transform pour exacerber un peu les fines nébulosités, et je l'ai remixé à 30% en luminance (plus ça ne ressemble plus à une nébuleuse...), juste pour sortir un peu les fins piliers et les détails de la brume.
Conseils d'amélioration bienvenus...
Bons cieux à vous.
Jean-Marc
Nota le Tif passe pas... bonjour Jpeg...
  • J'aime 7
Pas mal cette rosette et ce champ lui va drôlement bien !
Je l'aurai saturée un poil d'avantage d'autant plus que j'aime bien les tons de base de ton SHO, mais les gouts et les couleurs.. :)
il y a 21 minutes, krotdebouk a dit :
J'aime aussi trouver cette palette, pas toujours commode.
Mes premiers essais étaient vert fluo, magenta, N&B.... j'ai mis du temps à équilibrer tout ça.
Je te l'ai re saturée un peu mais, masque ou pas, si je pousse trop le fond se colore de façon assez moche, et les halos reviennent sur mes étoiles.
  • Merci / Quelle qualité! 3
C'est une partie que je ne trouve pas évidente également, d'autant plus que ça ne répond pas toujours pareil suivant les cibles.. Et je pense que pour te compliquer le truc, tu n'as probablement pas beaucoup de temps cumulé sur ce coup là pour que le bruit ne te gêne pas au traitement, sans parler de la Lune qui est redoutable pour le S et le O..
Si tu as du temps, il y a ce tuto que j'aime bien et justement, c'est la rosette !
Merci les gars, ça fait plaisir.
J'ai fait comme promis lors de ma dernière image... je n'ai pas publié la 1ère, ni la 2eme version !pomoi!
Il y a 8 heures, krotdebouk a dit :
Merci!
Déjà, rien que la première étape sur le gradient j'ai appris un truc (qui va m'obliger à retraiter l'image), le coup de placer les points de DBE sur la Ha puis de transposer le traitement sur les S et O est assez cool !
Et... un gradient bien enlevé évite beaucoup d'emmerdes ensuite 😉
et... j'ai le temps largement de regarder les 1h15 !
@krotdebouk yes,
mais je dois jongler avec les curseurs sur masques d'étoiles, je pense qu'on a un écgantillonnage très différent !
Il y a un an ou plus, quelqu'un (tou?) m'avait envoyé vers ce tuto. A l'époque j'étais largué en 2min.... mes divers essais solo plus ou moins heureux m'ont un peu fait progresser, du coup j'arrive à suivre.
Par exemple, pixel math... c'est génial !
@krotdebouk Bon, il y'a des étapes du tuto que j'ai du foirer (gradient...) et je n'ai pas encore été au bout... par contre j'ai compris le principe des masques et c'est super utile.
Supprimé (presque...) les halos (mais petits atrefacts sur le très petites étoiles), triché sur le nettoyage du fond de ciel et sorti une 3eme version, bien pimpantisée sur toshop.
@La Louche du Nord tu voulais du Lagon ? Je t'ai mis les Caraïbes au firmament, et j'adore ces teintes.
J'y retourne et il n'est pas exclu que ... je recommence à zéro, on dit qu'il faut avoir revu 7 fois un process pour le maîtriser
Décidemment....  🙂
Nota: la Taka est admirable, la finesse des étoiles, il y a plein de petites doubles bien serrées et parfaitement résolues, j'adore.
Très beau travail, j’apprécie tout particulièrement la dernière version qui est un peu plus punchy avec les couleurs…
Tes brutes ont effectivement l’air de qualité.
Pour essayer une autre palette de couleur, tu peux peut-être tenter une version HOO ou une H-HO-O…
Encore bravo pour cette image.
il y a 8 minutes, Titophe a dit :
Merci 😉
Nota c'est une (H+H deconv)  / SHO...
Je n'ai pas encore été au bout du tuto mais je crois qu'il  parle du HOO.
Je tenterais !
Vu de mon téléphone, le ciel est un peu noir.. Mais la rosette, whaou-super. Les couleurs et les détails, miam !
Pix c'est une usine à gaz mais ça vaut le coup d'y passer un peu de temps 😃
@krotdebouk
J'ai suivi le tuto du début à la fin.
J'ai supprimé certaines opérations de mise en avant des détails car ça devenait too much.
Je ne sais pas bien si préfère le rendu coloré de la V2 (ou pas...)  mais il faut reconnaître que la V3 sort plus d'extensions et que je n'ai pas été obligé de bidouiller à désaturer les étoiles, de même les halos se gèrent très bien avec les conseils du tuto.
Bref... je la referais au moins une fois pour mémoriser le parcours et l'adapter à mon type d'image.
En regardant bien, en bas à droite, je constate que j'avais oublié de serrer la bague de rotation de champ de la Taka, léger tilt.
Merci encore pour le coup de main. 😉
  • Merci / Quelle qualité! 2
Ca parle tout seul entre la première version et la dernière 👍
Ce tuto a le merite de montrer quelques possibilités. A voir suivant les cibles.
Bon, ben vivement la suivante !
