J'ai eu un mak 127 pour Noël. J'ai quelques questions (étant débutant).
1- J'ai eu avec la monture AZGTi ; cependant, j'aimerais acheter une batterie pour l'alimenter. Laquelle me conseillez-vous ? C'est juste pour 2/3h max de visionnage 20 fois par an. Donc pas besoin d'une batterie énorme je pense.
2- Pour brancher la batterie à la monture AZGti, quel fil faut-il que j'achète pour faire le branchement ? (parce qu'il n'a pas été fourni avec la monture).
3- Avez-vous une notice pour la mise en station de cette monture ? Ou pouvez-vous m'expliquer brièvement comment faire ? Dans quelle direction placer la monture au départ, etc.
Merci pour tout.
Bonne journée.
RF
Salut !
Personnellement, j'ai contourné le problème de l'alimentation avec ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B08JHZZ67H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ça m'a permis d'alimenter ma monture (une AZT2, différente mais je pense que les contraintes vont être similaires) sans problème avec une batterie externe pour smartphone, simplement à partir d'un port USB, et le tout pour un prix très raisonnable.
En l'occurence j'ai pris ça https://www.amazon.fr/gp/product/B08XZ4T4G1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est très efficace, et ça permet d'être très nomade pendant plusieurs heures avec un setup léger. Je pense que pour 2/3 heures à l'occasion, une batterie de 10 000 mAh pourrait même être suffisante.
Edit : j'ai vérifié, à priori l'AZ GTI a besoin d'au moins 750 mA sous 12V pour fonctionner (Puissance 8W). A priori un port USB sous 5V qui peut délivrer 2A pourra fournir cette puissance.
Modifié par veridian
J'ai l'impression que oui, mais je n'ose te le garantir, car tu sais ce qu'on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs :)
Peut-être d'autres ont déjà testé ce genre de solution et vont intervenir ici ?
Après si tu testes, n'hésite pas à faire un retour d'expérience ici, ça pourra peut-être intéresser du monde.
Bonjour @rafadevils,
S'agit-il de l'ensemble Maksutov/AZGTi de SkyWatcher ? Pourriez-vous être exhaustif sur ce que contenait le cadeau du Père Noël. Par exemple y a-t-il une raquette Synscan ?
Question N° 1)
Le 12/01/2022 à 14:38, rafadevils a dit :
Sachant que le spectre de tensions admises pour cette monture va de 7,5 V mini à 14 V maxi, le choix de batteries est assez large tant en tension qu'en technologies. Du moins cher au plus coûteux :
Le plus simple pour vous serait d'utiliser des piles rechargeables Ni/Mh. Vous avez déjà le boitier de piles livré, vous y mettez 8 piles de 1,2 V ce qui vous donne 9,6 V. Vous êtes dans la fourchette définie par le constructeur. Des piles de 2 800 mAh vous permettrons de tenir 2h00 à 4H00. Cela dépendra de la fréquence de déplacements rapides de la monture.
https://www.amazon.fr/dp/B072FRJLJ5?pd_rd_i=B072FRJLJ5&pd_rd_w=Mr0Gq&pf_rd_p=25be7e43-495c-438a-a023-97343ab0d56f&pd_rd_wg=dz9TV&pf_rd_r=QXZP2ZF333RF1R7TQBMQ&pd_rd_r=f586a5f6-d8b9-48b4-8920-78b7c448d94e&th=1
Une petite batterie plomb scellée 12 V de 7Ah devrait faire également votre bonheur : C'est une batterie à décharge lente, tout à fait adaptée à nos besoins. Vous la trouverez chez Mama Zone  de 7 à 10 Ah. Avec 7Ah de réserve vous pourrez obtenir très très largement vos 5 heures d'observation. Sinon vous avez des modèles jusqu'à 10Ah.
https://www.amazon.fr/dp/B07NLBGN9Z?pd_rd_i=B07NLBGN9Z&pd_rd_w=Qrumx&pf_rd_p=25be7e43-495c-438a-a023-97343ab0d56f&pd_rd_wg=qnSlz&pf_rd_r=2W5TWZQYK7T62FGQZHBW&pd_rd_r=fd20bced-85c8-482a-a5b6-6f7e4a1b7ba9&th=1
Une batterie Litium/Fer polymère. C'est le principe plus léger. Même type de connexion que la batterie au plomb. Attention le chargeur est spécifique et coûte assez cher par rapport à un chargeur de batterie au plomb.
https://www.amazon.fr/dp/B08ZSBS1ZY/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=73a87b13b7200b239f21e8cd3f10d7dc&hsa_cr_id=7804796930702&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=898633f0-84e9-4b4e-9f44-aad7b6db6d7b&pd_rd_w=YCSuy&pd_rd_wg=gncZN&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_2_img&th=1
Question N° 2)
Le câble est soit à souder directement sur la batterie, soit à connecter avec des cosses à sertir de type automobile. Veillez à bien utiliser une prise de diamètre extérieur 5,5 mm et de diamètre intérieur 2,1 mm *, la longueur utile de la prise étant de 9 mm. Veillez aussi à bien avoir le + sur le connecteur intérieur de la prise, fil rouge en principe.
* SkyWatcher indique sur son site un diamètre intérieur de 2,0 mm, ce qui n'est pas courant du tout. Avec juste 1/10 mm d'écart, ça le fera correctement.
https://www.amazon.fr/dextension-dalimentation-Adaptateur-Connecteur-Compatible/dp/B08GG4H5LK/ref=sr_1_115_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2BSL9SMVC47NW&keywords=cable%2Bprise%2Bdc%2B5521&qid=1642087337&sprefix=cable%2Bprise%2Bdc%2B5521%2Caps%2C89&sr=8-115-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzN1QzSzBYWjFUV1lYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTk4MzMxMVo2SkIxWU1TTTRFMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODg1MTQ2VUZYU0ZXVzFKUlM2JndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
A vous lire pour le complément d'information concernant la question N° 3)
Ney
S'agissant d'une monture azimutale, elle ne se met pas en station. Lis bien la notice (cf. Google si besoin). Après montage et pose au sol, il reste à centrer quelques étoiles pour que la monture réussisse à construire son modèle de ciel. Voilà, voilà ...
Bien vu pour la batterie. Perso j'ai ça
https://www.banggood.com/fr/DC-12V-8000mAh-Super-Rechargeable-Portable-Lithium-ion-Battery-Pack-p-969148.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=search
L’AZGTi n’a pas de raquette, elle marche via wifi et l’application sur le téléphone.
Merci à vous deux pour les explications de batteries. C’est vraiment sympa. Je vais étudier tout ça. Je vais peut être commencer à utiliser les piles si cela peut durer 2-3h et je vais me pencher par la suite sur l’une des batteries dites plus haut.
Concernant la « mise en station » je pose donc le trépied n’importe comment au départ. J’ai compris pour faire l’étalonnage via 1 ou 2 étoiles. Mais le problème c’est qu’une fois posé au sol, comment l’appareil peut pointer l’étoile vu qu’il peut être posé dans n’importe quelle position ?
il y a 5 minutes, rafadevils a dit :
Bien que ne connaissant pas cette monture, le protocole doit être à peu près le même que pour les montures GoTo traditionnelles.
Vous allez devoir pour aligner votre monture, donner à l'application la date, l'heure, le lieu (longitude et latitude trouvable sur le net ou via le GPS de votre téléphone) ainsi que l'altitude.
Il vous sera proposé une première étoile, vous devez aligner votre télescope manuellement sur cette étoile, il vous en sera proposé une deuxième vers laquelle le télescope ira tout seul, il vous faudra juste affiner la position à l'oculaire puis valider. Ensuite votre télescope est aligné après s'être calé sur deux repères.
N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous n'avez pas bien compris.
Belles observations
Ney
Ney a donné une info que je cherchais mais sans arriver à la trouver : l'AZ GTI a besoin d'une fiche 12V 5,5mm x 2,1 mm.
C'est exactement les caractéristiques de l'adaptateur dans la solution que je propose, et donc ça devrait très bien fonctionner.
Par ailleurs j'ai vérifié l'intensité du courant que nécessite une AZ-GTI., pour laquelle j'avais un doute.  Selon Skywatcher, elle demande au plus 750 mA de courant, sous 12V soit une puissance instantanée de 8W (j'imagine que c'est pendant les phases goto. Ça doit être moins en suivi). Un port USB 5V capable de monter au moins à 2 A pourra fournir ça sans problème (même avec un rendement de conversion de 80%).
Donc à priori la solution que je te propose doit être OK.
Pour info j'ai encore utilisé ma monture hier soir avec sans soucis (bon ce n'est pas la même, c'est une AZT2, mais avec des besoins en électricité proches). Je n'ai pas encore testé l'autonomie de la chose, mais en théorie avec une batterie externe de 30 000 mAh, c'est quasi 14h d'autonomie en supposant une puissance moyenne consommée de 8W (et c'est probablement moins que ça en moyenne). Avec une simple batterie externe de 10 000 mAh, on doit pouvoir espérer au moins 4 à 5h sans soucis.
Cette solution présente 3 intérêts majeurs à mon goût :
1/ la portabilité : c'est hyper léger (bien plus qu'une batterie au plomb)
2/ la recharge : ça se recharge via un simple câble USB (USB-A, micro USB ou USB-c selon les modèles). Pas besoin de transfo, pas besoin de recharger des piles.
3/ avec plusieurs ports USB, on peut alimenter plusieurs dispositifs (par exemple avec de l'USB-C à la norme power delivery, on doit pouvoir alimenter un raspberry pi pour piloter la monture / faire des acquisitions). Bon là par contre faut une batterie avec une belle capacité pour encaisser tout ça.
Un point de vigilance : de mémoire les batteries lithium-ion sont sensibles au froid (à minima perte de capacité). Il faut donc un isolant pour les protéger.
Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir si d'autres ici ont des setups proches de ce que je propose.
En tout cas tu as toutes les infos dans ce fil pour décider vers quoi t'orienter. Et n'hésite pas à venir redire ici ce que tu as fait et si ça fonctionne :)
Il y a 2 heures, rafadevils a dit :
Merci pour toutes les infos. J’ai commandé la batterie 30000mha + le fil de surtension comme tu m’avais dit. Je ferai un retour quand j’aurais tout essayé :)
Ce powerbank est donné pour 20W ce qui veut dire que les 30 000 mAh sont donnés pour une tension de 3,7 V qui est la tension de service d'une cellule de base. Il y a déjà eu plusieurs Topics sur le forum concernant cette tromperie assumée des marchands de batteries powerbank, nous sommes donc bien prévenus. Avec cette batterie vous allez produire du 12V avec un rendement estimé à 80% soit alors un débit horaire de 1,33 A pendant 1H ou 750 mA pendant 1H50. Sachant qu'une batterie au Lithium ne supporte pas de décharge profonde et qu'en condition de basse température, elle perd significativement en capacité, vous atteindrez tout juste, tout juste votre cahier des charges à condition de protéger votre source d'énergie en température et encore cette performance ne sera que seulement en début de vie de votre batterie.
Autre curiosité, alors que votre monture peut fonctionner à 9,6 V, vous élevez la tension à 12 Volts pour ensuite l'abaisser dans la monture. Toute ces opérations coûtent en énergie et créent des pertes inutiles en chaleur.
Ney
Je crois que quelques précisions s'imposent :
* 20 W c'est la puissance instantanée que le powerbank peut délivrer. Ça n'a aucune importance pour nous ici, et aucun lien avec sa capacité.
* La quantité d'énergie contenue dans cette batterie est de 111 Wh (indiqué sur la batterie), ce qui est bien la valeur attendue (30 Ah * 3,7V = 111 Wh). Pas de tromperie donc. Dans ma proposition de départ il est évident que je ne m'attendais pas à 30 Ah sous 12V (une batterie 30 AH sous 12V c'est autrement plus gros), mais que j'avais dimensionné à partir des 111 Wh.
* les batteries li-ion peuvent tout à fait supporter des décharges profondes (et fort heureusement pour nos téléphones portables...). La multiplication des décharges profondes va cependant diminuer leur durée de vie par rapport à des décharges partielles, mais dans le cas d'utilisation ici, chaque séance d'observation (2 à 3h) va vider max 20/30% de la batterie, rien de problématique donc de ce point de vue. Remarque : les batteries au plomb quant à elles ne supportent pas les décharges à plus de 50% (jusqu'à 80% pour des AGM). De plus, à capacité identique elle sont bien plus lourdes, et vont nécessiter un chargeur spécifique. Elles ne sont donc pas forcément et automatiquement plus adaptées et faciles d'utilisation.
* comme je le mentionnais, les batteries li-ion ont un soucis aux basses t°. De mémoire, elle perdent en capacité (de l'ordre de 20% à 0°C mais ça reste à vérifier), mais à ma connaissance ça ne les dégrade pas tant qu'on ne les recharge pas à ces températures. Idéalement, il va donc falloir prévoir d'isoler la powerbank si utilisation dans ces conditions. Ce point de vigilance était clairement identifié.
Même avec un rendement de conversion du convertisseur 5V => 12V de 80%, la quantité d'énergie disponible est de 89 Wh. Mettons encore, soyons fous, -10% de pertes par effet Joule dans la batterie, on arrondit à 80 Wh disponible. Ce qui pour une monture consommant au max 8W, représente a minima 10h de fonctionnement, ce qui est plus que largement suffisant étant donné les contraintes énoncées (même avec une perte d'efficacité due au froid on est laaaaargement au delà des 2/3h qui étaient dans le cahier des charges).
Concernant le fait d'élever la tension à 12V avant de l'abaisser dans la monture : ce n'est pas parce que la monture peut fonctionner à 9,6V qu'elle utilise du 9,6V en interne.
Il est probable que la monture ait un étage de conversion de tension pour avoir une tension interne bien spécifique (peut être même plusieurs tensions entre l'électronique, les moteurs...). Bref, cette conversion de tension arrivera quoi qu'il en soit.
Il y a juste la conversion 5V => 12V qui est particulier à la solution retenue, et qui fait perdre une partie de l'énergie comparativement à des batteries directement en 12V. Mais c'est un choix assumé étant donné les autres côtés pratiques (poids contenu, facilité de recharge et de manutention, polyvalence et coût maîtrisé).
La solution proposée par norma est intéressante car elle évite cet étage de conversion et aussi l'achat du convertisseur USB 5V => 12V, au prix de la perte de la polyvalence des ports USB.
Après, il est évident que pour quelqu'un faisant des nuits d'observation de 12H avec plusieurs appareils à alimenter, la solution que je propose serait totalement inadaptée. Mais par rapport au cahier des charges annoncé (2/3h par séance d'observation, 20 fois / an) ça me semble tout à fait tenir la route et en aucune manière curieux.
Le 13/01/2022 à 13:41, veridian a dit :
Salut !
Je reviens ici pour confirmer que tout marche nickel avec le matériel indiqué sur ce post pour l'AZGTi.
Merci pour tout ! :)
Bonne journée.
Bonne journée.
Super, tant mieux !
Pour info et complément, depuis la semaine dernière j'ai tiré environ 7h de la batterie en alimentant ma monture AZT2, et je suis encore loin de l'avoir épuisée sur sa 1ère charge :)
  • 1 année plus tard...
Bonjour, je réveille ce sujet!
Aujourd'hui, j'ai cette petite monture AZGTI, et je cherche une bonne alimentation "nomade" .
Avez vous des infos, sachant que là aussi les batteries évoluent?
