belatrix Posté 15 janvier 2022 Posté 15 janvier 2022 Bonjour, pour prétraiter des images H alpha faite avec un capteur couleur je fais : prétraitement (dark, flat) alignement, sans dématricer et en cochant Drizzlex2 mais après Siril ne me sort aucun graphique : pas de fwhm, ni de rondeur d'étoile comment faire pour avoir ces valeurs sur la série avant l'empilement? merci
Tybaut Posté 15 janvier 2022 Posté 15 janvier 2022 (modifié) Mmmh , de ce que je comprends tu a fait en 1er l'extraction des couches depuis ton image couleur. Je fais dans l'ordre suivant : prétraitement (y compris l'extraction du gradient sur chaque image, ça améliore la qualité) puis extraction des couches puis alignement. Et là j'ai bien les donnés sur la qualité des images. Ta séquence d'images alignées est bien chargée au moment où tu regardes le graphique ? Pour l'ordre des opérations dans le traitement tu peux regarder le contenu du script Ha ici : https://gitlab.com/free-astro/siril/-/blob/master/3rdparty/scripts/fr/Couleur_Extraction_Ha.ssf Modifié 15 janvier 2022 par Tybaut
lock042 Posté 15 janvier 2022 Posté 15 janvier 2022 Le 15/01/2022 à 10:26, belatrix a dit : comment faire pour avoir ces valeurs sur la série avant l'empilement? Voir davantage Il faut aligner, ou faire une psf de la séquence. https://siril.org/fr/download/2021-11-20-siril-1.0.0-rc1/#encore-plus-de-graphiques-et-de-tri
belatrix Posté 16 janvier 2022 Auteur Posté 16 janvier 2022 bonsoir, Tybaut, je me suis mal exprimé, il s’agit d'images faites avec un filtre Halpha sur une cam couleur, donc pas plusieurs couches Le 15/01/2022 à 11:12, lock042 a dit : Il faut aligner, ou faire une psf de la séquence. https://siril.org/fr/download/2021-11-20-siril-1.0.0-rc1/#encore-plus-de-graphiques-et-de-tri Voir davantage oui mais cela fait une mesures de la fwhm (ou rondeur) sur une seule étoile si je te comprend bien, alors qu'une image "classique" faite avec une cam couleur puis dématricé donne un graphique ou toute les valeurs de toute les etoiles sont moyennée
lock042 Posté 16 janvier 2022 Posté 16 janvier 2022 (modifié) Le 16/01/2022 à 18:49, belatrix a dit : oui mais cela fait une mesures de la fwhm (ou rondeur) sur une seule étoile si je te comprend bien, Voir davantage Pas si tu fais un alignement global non. Le 16/01/2022 à 18:49, belatrix a dit : faite avec une cam couleur puis dématricé donne un graphique ou toute les valeurs de toute les etoiles sont moyennée Voir davantage Parce que c'est l'alignement qui fait ça. Le prétraitement n'analyse pas les étoiles .... Sinon les gens ne seraient pas content des performances de vitesse du prétraitement. Modifié 16 janvier 2022 par lock042
belatrix Posté 16 janvier 2022 Auteur Posté 16 janvier 2022 (modifié) pour faire une psf (sur une séquence alignée mais non dématricée), il faut bien sélectionner une étoiles ? donc les valeurs fwhm, rondeur sont calculées sur cette étoile ? non ? Modifié 16 janvier 2022 par belatrix
lock042 Posté 16 janvier 2022 Posté 16 janvier 2022 Le 16/01/2022 à 19:34, belatrix a dit : pour faire une psf (sur une séquence alignée mais non dématricée), il faut bien sélectionner une étoiles ? donc les valeurs fwhm, rondeur sont calculées sur cette étoile ? Voir davantage Je te parle de l'alignement. L'alignement standard, global, sur toutes les étoiles.
belatrix Posté 16 janvier 2022 Auteur Posté 16 janvier 2022 ce que je fais : 1/ acquisition avec camera couleur en RAW16 avec un filtre Halpha 2/ sous SIRIL conversion : je laisse non dématricé sequence : je charge ma sequence pretraitement : retrait d'un master dark et master flat j'ai ainsi une sequence pp_ 3/ alignement global canal d'alignement : je n'ai que luminance je coche drizzlex2 j'ai ainsi une sequence r_pp_ (sans echec) 4/ je n'ai pas de grahique qui s'ouvre, ni de valeur fwhm quand j'ouvre la liste d'images (d'ailleur je viens de voir que toute les valeur x et y sont à -1, mais les images sont bien alignées entre elles) je dois certainement faire quelque chose de travers! merci pour l'aide
lock042 Posté 17 janvier 2022 Posté 17 janvier 2022 Dans ton process il manque l'extraction de la couche Ha déja. La, l'alignement tu le fais sur une couche CFA et je suis pas sûr que ca donne qqchose de bien. Une fois fait il faudrait nous retourner log et fichier seq.
Tybaut Posté 17 janvier 2022 Posté 17 janvier 2022 Le 16/01/2022 à 18:49, belatrix a dit : bonsoir, Tybaut, je me suis mal exprimé, il s’agit d'images faites avec un filtre Halpha sur une cam couleur, donc pas plusieurs couches (...) Voir davantage Hello, Non j'avais bien compris la manip, mais comme je le disais et comme l'indique @lock042 il faut extraire la couche Ha de ton image couleur avant de faire l'alignement. Je t'avais mis un lien vers un script dans mon message, tu trouveras la commande qui va bien dedans et à quel moment du processus l'exécuter
belatrix Posté 18 janvier 2022 Auteur Posté 18 janvier 2022 (modifié) Bonjour, Ah oui, j'ai donc fait une boulette j'ai pas fais l'extraction ce soir je viens de refaire ce coup ci avec l'extraction avant l'alignement mais toujours pas de graphique j'ai enregistré le log, veux tu que je te l'envoi? et le fichier seq dont tu parles c'est bien celui généré par SIRIL (qui fait quelques ko) mais pas le fichier image (plusieurs Mo) ps, pour avoir un graphique, après l'alignement il faut que je sélectionne une étoile, clic droit, puis psf d'une sequence mais ce graphique n'est valable que pour l'étoile selectionnée Modifié 18 janvier 2022 par belatrix
lock042 Posté 18 janvier 2022 Posté 18 janvier 2022 Le 18/01/2022 à 18:43, belatrix a dit : j'ai enregistré le log, veux tu que je te l'envoi? Voir davantage Tu dois pouvoir le partager ici avec les balises codes. Pareil pour le seq.
belatrix Posté 18 janvier 2022 Auteur Posté 18 janvier 2022 2022-01-18T06.34.55.logFetching info... r_Ha_pp_M42.seqFetching info...
lock042 Posté 19 janvier 2022 Posté 19 janvier 2022 Ton fichier seq montre que toute les infos d'alignement sont absentes. Or, si je fais un alignement sur un SER je n'ai pas de soucis. Je reproduis pourtant ce que toi tu fais. Une séquence Monochrome avec Drizzle. N'efface tu pas ton fichier seq ? en cochant "Force .seq recomputation"
belatrix Posté 20 janvier 2022 Auteur Posté 20 janvier 2022 bonjour, merci pour ton aide je viens de tout refaire le prétraitement : masterdark, masterflat, traitement/extraction couche Halpha, alignement globale avec drizzle j'ai même fait le prétraitement sans mes dark et flat (au cas ou, mais je n'ai jamais eu de problème avec eux) et après l'alignement toujours pas de graphique et pour l'empilement je ne peux pas faire le tri sur fwhm ou rondeur : SIRIL ne note N/A par contre quand je sélectionne une étoile et je fais PSF d'un séquence, la il me sort le graph, mais ce graph n'est valable que pour cette étoile (je ne peut pas faire de graph ( et donc de sélection) sur la moyenne des étoiles) d’ailleurs si tu sélectionne une autre étoile, puis PSF séquence tu as un graph différent Dans le fichier .seq je vois des lignes R0 (une par image) dont les valeurs sont différentes des ligne R* (qui correspondent au valeurs de l'étoile sélectionnée pour la PSF), et il semblerait que pour la sélection au moment de l'empilement ce sont les valeurs R* qui sont prisent en compte je ne sais pas si je suis clair dans mes explications? si tu veux voici un fichier (avant extraction) avec seulement 3 images (j’espère que ca passe) m42_3.serFetching info...
belatrix Posté 20 janvier 2022 Auteur Posté 20 janvier 2022 ok, je commencais a me dire que je n'avais rien compris au pretraitement encore bravo pour le logiciel avec plein de fonctionnalité très intéressantes et bravo aux développeurs
vinvin Posté 21 janvier 2022 Posté 21 janvier 2022 c'est corrigé dans master, merci de nous avoir informé du problème !
belatrix Posté 21 janvier 2022 Auteur Posté 21 janvier 2022 (modifié) je dois pas être le premier a qui cela arrive, sauf que la c’était ma première image mono bande donc il fallait que je revois et comprenne ma chaine de traitement bon courage Modifié 21 janvier 2022 par belatrix
lock042 Posté 21 janvier 2022 Posté 21 janvier 2022 Le 21/01/2022 à 17:52, belatrix a dit : je dois pas être le premier a qui cela arrive, Voir davantage Sisi. Très peu de personne font du Ha avec le format SER ^^. Et ca se produisait que comme ça.
