une question me taraude depuis un moment. Ayant déménagé en lieu un peu plus pollué en matière de pollution lumineuse, je lorgne actuellement sur ce filtre.
la question est la suivante: comment puis-je monter ce filtre sur mon canon 1100d ou sur mon Samyang 135mm?
Est-ce que certains ont déjà monté ce filtre sur ces équipements?
il y a 4 minutes, rayzor a dit :
Un tiroir à filtre fera très bien l'affaire :)
Il existe peut être en EOS clip, dans ce cas pas besoin de tiroir, mais si tu veux l'utiliser un jour avec une caméra ca ne sera pas possible, donc pas forcément l'idéal
Il y a 3 heures, Drase a dit :
C'est possible d'intercaler ça entre un APN et un objectif ?
Quid du tirage optique ?...
Il y a 1 heure, Alhajoth a dit :
Ah oui APN… a vérifier alors ! Reste l’éros clip.
C’est vrai que je ne pense pas d’office aux difficultés avec les APN
Modifié par Drase
Il y a 5 heures, rayzor a dit :
Le L-Extreme n'existe pas en EOS-clip ce qui complique beaucoup la chose. Le seul duoband qui existe en EOS-clip est le STC Astroduo. En plus il paraît se comporter mieux que le l-extrème à f/d réduit - comme sur le Samyang 135 justement, surtout si tu veux l'utiliser à fg/2 ou f/2.8 - donc tout bénéf!  En contrepartie il est un peu moins restrictif que le Optolong (10nm au lieu de 7) donc sera théoriquement un peu moins bon sur un f/d plus élevé (genre 5 ou 6) - mais franchement je l'utilise aussi avec ma lulu à f/5 et rien à redire, il me donne d'excellents résultats.
Exemple avec mon Canon 650D sur le Samyang 135 à f/2 et le filtre STC donc:
picture-05e89d155b226946fc014775bdf43608
Et exemple à f/5 sur ma lulu triplet, même APN 650D et même filtre STC en EOS-Clip:
picture-4db6ee196e7bd912d26c2cd7013a06cb
Modifié par LucaR
il y a 38 minutes, LucaR a dit :
Remercions également STC de faire des filtres clip pour les Pentax APS-C ! Ce sont les seuls...
Un filtre en 2 pouces ne peut pas se fixer devant le capteur d'un APN via une allonge sur la bague EOS T2, ou un correcteur de coma, par exemple, le tout ensuite inséré dans le PO ?:b:
Il y a 16 heures, Orion92400 a dit :
Comme tu l'expliques il n'y a pas vraiment de problème pour insérer un filtre 2 pouces dans le train optique entre un APN et une lunette (ou un télescope). Il est en revanche très difficile (impossible?) d'utiliser ce genre de filtre entre un boitier et un objectif photo (comme le Samyang 135 évoqué par l'OP) car il n'y a tout simplement pas la place d'insérer le filtre. Les filtres de type "clip" sont alors la solution.
Modifié par nico1038
Oui pardon, j'avais zappé le fait qu'il s'agissait d'un objectif photo et non d'un instrument d'observation astro :jesors:
En effet, la solution dans ce cas (que j'utilise d'ailleurs sur mes Canon) c'est le clip EOS... J'ai un L-Enhance mais effectivement pas sûr qu'il existe en L-Extreme malheureusement.
Non, pas de L-extreme en monture clip... Voici ce qu'ils proposent sur leur site :
L-pro
- Canon R, FF, APS-C
- Sony alpha FF
- Nikon FF
L-enhance
- Canon  APS-C
UHC
- Canon  FF, APS-C
- Nikon FF
Si on tolère un vignettage plus ou moins important, on peut placer un filtre 2" devant l'objectif avec une bague d'adaptation.
Sur d'autres objectifs, on peut parfois installer un filtre 1"1/4 derrière, par exemple sur le Carl Zeiss Sonnar T* 135 mm f/2.8, voire un filtre 2" sur un Pentax-A645 150 mm f/3.5.
Optolong propose un L-pro de 77 mm de filetage, donc compatible avec pas mal d'objectifs comme les Samyang 135 mm f/2.0 et 135 mm f/2.8, mais pas facile à trouver et très cher (vu le diamètre).
