Bonjour. Ayant acquis récemment un apn full frame défiltré total, j'ai cru comprendre que pour imager les nébuleuses il fallait lui adjoindre un filtre uv ir cut.
Comme j'ai actuellement un L extreme je me demandais si dans le cas où l'ir cut doit être utilisé il me fallait monter les 2 en même temps... ce qui va augmenter mon tirage, non ?
Si oui, y a t il un sens (par exemple uv près du capteur et L extrême vers le PO) ? D'ailleurs, faut il qu'un filtre soit au plus près du capteur ? Par ex un filtre vissant Astrnomik uv ir cut la sur la bague t2.
Et si non, toujours dans le cas où il faille les 2 filtres quid d'une RAF ?
Question subsidiaire, que vaut l'uv ir cut Kepler / Astronomik ?
Le L-Extreme ne laisse passer que l’O3 et le Ha, donc inutile de mettre un IrCut qui ne couperait que ce qui est déjà coupé par le L-Extreme…
il y a une heure, Gaiar60 a dit :
Bonjour. Merci. Mais du coup... un ir cut me sert à rien ?
Si, il ne sert que si tu ne mets rien d’autre que lui.
Tu utilises un newton ou une lunette ?
Sur les réfracteurs (lunettes), les rayons lumineux de longueurs d'ondes différentes ne convergent pas tous au même endroit. C'est d'autant plus important que la longueur d'onde s'écarte de la plage où l'optique a été optimisée (normalement vers 530-550 nm). Les capteurs étant sensibles jusqu'à environ 1200 nm, il faut absolument couper le signal inutile, et ne garder que ce qui est nécessaire, entre 375 et 680 nm environ.
Les réflecteurs (newton) sont par définition achromatiques, toutes les longueurs d'ondes (dans une large bande qui couvre le spectre visible et le proche IR) convergent au même endroit. On peut donc se passer du filtre.
Les formules catadioptriques ont une partie réfractrice et une partie réflectrice, ce qui fait qu'on ne peut pas conclure aussi rapidement. Il faut essayer, mais le filtre devrait normalement être aussi nécessaire.
il y a 25 minutes, Fred_76 a dit :
Merci beaucoup pour cette réponse claire
Bonsoir... le fait qu'un filtre soit uv ir cut ou ir cut seulement fait il une grosses différence avec un défiltrage total ? Merci.
Bonjour. Encore un doute. Il y a des filtres uv et ir cut et des ir cut seulement... le fait de ne pas bloquer les uv pour du cp est il problématique ? Meeci.
