Bonsoir je galère depuis 4 jours impossible d’aligner mon télescope avec SkySafari quand je le connecte en wifi sa marche mais quand je le bouge avec les flèches  le réticule du télescope sur mon iPad et a l’opposé  de SkySafari j’arrive pas à aligné mon viseur avec l’application.  Merci
tu as quoi comme matériel ?
C’est déjà ça que ta monture parle avec l’application
si monture équatoriale :
monture alignée au nord de niveau
mise sous tension de la monture
mise en route de Sky safari -> connecter et alignée
l’application te demande si tu es pointé au nord contre poids vers le bas : ok
c’est parti, deux étoiles à l’est puis deux étoiles à l’ouest
erreur : ..’… ‘ /..’….’
Terminer ou aspa
-> aspa choisir une étoile basse nord ou sud
-> goto dessus
une fois le télescope immobilisé, tu touche plus l’application et t’envoi l’étoile choisie dans le champ/oculaire grâce aux molettes
elle ne sera pas centrée comme tu auras une erreur
une fois centrer -> terminée
test sur un objet ou une étoile
Ramener la monture en position initiale avec l’application et refaire un alignement si besoin
Ah le boulet, j’avais pas fait gaffe au « slt »
donc mon explication tombe à l’eau  🤦🏼‍♂️
oui c'est un celestron SLT 170/1500 motorise avec raquette nexstar+ jk'arrive a aligne avec la raquette mais pas l'application skysafari 6 et moi je suis au sud le redicule et a l,ouest.
Il y a 5 heures, Tiyann a dit :
Bonsoir @Tiyann,
Sûrement pas, vous n'êtes pas un boulet, vous venez encore de le prouver ;). Par contre orthographiquement parlant, il y aurait peut-être un candidat hors classe dans les parages.😪
Courage !
Ney
  • 1 année plus tard...
hello tous, je profite de ce post alignement monture avec skysafari pour vous faire part de mon petit soucis. Je possède un C8 nexstar Evolution qui se connecte très bien en wifi avec skysafari (installé sur mon mac). La doc indique que la procédure d'alignement se fait sur 2 étoiles. Donc, c'est ce que je fais. Une fois la procédure terminée. JE ne tombe jamais sur la cible visée à l'aide de skysafari. Certes, la monture vise presque bien mais il faut fignoler un bon coup avec les flèches pour tomber sur la cible recherchée. Pas gênant quand la cible est visible dans le chercheur mais inexploitable quand la cible n'est pas visible. J'ai vérifié l'heure et la position GPS : RAS. Une idée, suggestion ? Merci
