2h d'intégration en 120x60" avec la vixen FL55SS et son réducteur (240mm de focale donc)
ASI294 MC Pro
Oplolong L-Pro en bortle 7
EQ6R-Pro
J'ai pas réussi à intégrer mes poses courtes pour décramer le cœur et faire du HRD. J'utilise The Gimp et je ne sais pas comment faire... Si quelqu'un peut m'indiquer comment çà marche dans The gimp, je prends!!
(et si quelqu'un a le cœur à essayer, j'ai aussi les 2 .fit qui traînent sur mon poste que je peux balancer...)
Qu'en pensez vous?
(oui, mes étoiles sont légèrement triangulaires, je cherche encore où se trouve cette contrainte mécanique)
Bonne nuit à tous!
Très belles tes images des ces nébuleuses !
Et encore mieux la deuxième je trouve ... :pou:
Tu as fait comment ?
[Édition] : Ok, infos trouvées "en face" sur ton post, merci !
Je suis aussi en train de travailler sur cette cible, avec Gimp ... ;)
Vincent
Modifié par Blacksky
Réponses trouvées
Il y a 10 heures, JMDSomme a dit :
Quels temps de pause pour les courtes ?
Salut! 15 secondes, mais je pense que c'était déjà un peu trop.
il y a 30 minutes, bpollet a dit :
Ouaip..; j'étais loin du compte avec mon essai récent à 120s + 180s + 300s... sur la 85fsq
Je voulais choper la flamme et le cheval en même temps... j'aurais du faire du 8sec / 60sec /et 300sec pour les extensions et le canasson !
Merci pour ce détail 😉
il y a 34 minutes, JMDSomme a dit :
J'étais parti pour ça aussi, mais comme tu dis la dynamique du cheval nécessite de temps de pose plus longs je pense.
Et puis comme suis passé à la caméra couleur (exit le Sony Nex-5), mon cadrage était bizarre, même avec si peu de focale (240mm), j'avais les deux objets dans un coin et rien au centre. Tu dois être en full frame pour faire rentrer les deux dans la focale de ta 85fsq, non?
Il y a 1 heure, bpollet a dit :
Oui A7iii
mais je vais lâcher l affaire je crois...
le sony n'a pas du aimer les -5°C humides, j'ai un problème de rideau sur les pauses courtes, flats avec bande sombre en haut.... pas trop visible en diurne mais flats inexploitables.
je vais tester le déclenchement silencieux, sans rideau... mais je ne sais pas quels peuvent être les inconvénients de ce mode.
