Tablette lumineuse et Flats sous N.I.N.A
Je m'essaie à faire des flats (une première !)
J'ai acheté une tablette lumineuse AGPTEK avec réglage de la luminosité.
La construction a l'air sérieuse et la lumière uniforme
tablette éteinte :  j'avais de l'aide   :D
Allumée et au minimum :
Je suis obligé de mettre la luminosité au mini bien qu'ayant fixé le gain de la 533MC à 0
J'ai fixé à 60% la moyenne cible histogramme (ce n'est pas 2/3 du total qu'il faudrait prendre ?)
truc pratique : Pointer au Zenith dans NINA ;)
J'obtiens ceci : je ne sais pas vraiment si c'est bon
J'ai la même tablette et je suis obligé de rajouter des feuilles de papier pour atténuer la lumière, tout dépend du f/d de ton optique.
Quel f/d et quel temps de pose de préconise NINA ?
F/D 4.75
De l'ordre de 0.4s je crois pour la pose et encore, je monte à 60% ADU sinon ça sature.
Je vais aussi essayer avec un calque ou 2
As-tu installé un cache noir pour ne laisser que le diamètre de ton tube ?
J'utilise cette tablette (ou marque équivalente) et cela fonctionne très bien.. À condition de mettre une feuille de papier ou un tissu pour rendre la lumière plus homogène. Si tu ne le fait pas, tu pourras constater un quadrillage sur tes flats (en mode histogramme sous siril), qui correspond au positionnement des leds. C'est pas le but.
... il vaut mieux être vers 21000 adu (2/3 ça correspond plutôt aux APN)... la courbe au premier tiers suffit, voire à la moitié, mais pas plus, sinon les flats seront surexposés et ne serviront à rien !.. pire ils dégradent la photo au lieu de l'améliorer... j'en ai fait la triste expérience (avec ma 294 MC pro)...
