J'ai un skymax 150/1800, je voudrais faire quelques essais d'astrophoto avec mon Olympus OMD 1 mark ii, je souhaite donc acheter une bague T2 2"" micro 4/3. J'ai cru comprendre qu'il fallait tenir compte dans le choix des bagues de leur longueur qui serait en fonction du backfocus de l'appareil 😓 comme vous l'avait compris je debute et n'y comprend que dalle 🤯. Quelqu'un pourrait il eclairer ma lanterne svp. Merci d'avance de votre aide
Modifié par Calimerocbr
La "norme" T2 suppose une distance de 55mm entre le capteur et le plan de pose de la bague côté lumière. Une bague T2 vissante ( filetage M42 côté lumière)  4/3 devrait donc te donner un BF de 55mm
Le back focus est la distance entre le plan de pose en arrière d'un tube et la position du plan de netteté .
La question est de savoir quel est le backfocus du skymax ? Sur les mak et les SC, le plan de netteté se déplace quand on fait varier la distance entre les mirroirs, ce qui dopnne une capacité de mise au point importante. Je pense qu'il faut viser une distance en gros de 100 MM en arrière de la face arrière du télescope.
A partir de là, en gros, deux possibilités
- une bague à vis qui se visse à l'arrière du porte oculaire , si celui ci possède un filetage accessible .... plus stable mécaniquement
 -( variante) déposer le poirte oculaire et venir se visser directement sur l'arrière du tube avec l'adaptateur ad hoc
- ( le plus simple) une bague à  vis T2 vissée sur un adaptateur T2 vers coulant 2"  dans le porte oculaire. Pour l'adaptateur coulant-T2 je prendraios un modèle avec rallonge pour pouvoir reculer l'apn par rapport au porte-oculaire.
Il y a 21 heures, alpheratz06 a dit :
L'appellation T2 ne définit rien en ce qui concerne une distance. Elle définit simplement les caractéristiques du filetage ainsi nommé. Le filetage a un diamètre 42mm (mâle ou femelle) avec un pas de 0,75mm.
Il y a 5 heures, Discret68 a dit :
... pas mal de bagues T2 pour appareils photo  donnent 55mm de BF, non?
Il y a 9 heures, alpheratz06 a dit :
Non, il y a des bagues de toutes les longueurs. Quand on parle de 55mm, c'est généralement la valeur qu'on retrouve le plus souvent pour des correcteurs de coma en 2" (GPU notamment). A tel point que même ZWO parle de cette cote de 55mm pour le montage de leurs caméras. Mais c'est bien à reconsidérer en fonction du correcteur qu'on met en place.
Si tu regardes par exemple chez pierro-Astro, tu verras des bague en T2 de toutes les formes et de toutes les longueurs, notamment en page 3 des bagues allonges en filetage T2 : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/results,81-120
Si tu veux fixer ton APN avec la bague micro 4/3 sur ton télescope, le plus simple est de prendre cette bague : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/adaptateur-photo-coulant-50,80mm-vers-t2-avec-gorges-de-sécurité-baader_detail
Cette bague te permet directement de fixer ton APN dans le coulant 2" de ton télescope. Cette bague est intéressante car en plus de filetages M42, elle possède également des filetages en M48, qui est un des diamètres les plus utilisés, et qui permet d'évoluer vers d'autres montages. Comme tu es dans un coulant, tu pourras également tourner l'APN d'un angle désiré pour placer les objets photographiés au mieux.
Tu peux également visser un filtre 2" à l'entrée de cette bague. Cela te permettra si besoin de placer un filtre au choix, puisque la grande majorité des filtres est en montage avec filetage M48.
Le seul problème aujourd'hui est qu'on ne connait pas la position de mise au point de ton système. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois l'APN installé sur ton porte-oculaire, tu pourrais te retrouver dans la situation où tu ne peux pas obtenir la mise au point car le focuser arrive en butée (totalement sorti ou totalement rentré). Mais à priori, les risque sont faibles.
Une fois que tu as réceptionné cette bague, tu fais ton montage et tu vises un objet très lointain (le plus loin possible) en pleine journée (un poteau électrique, un clocher, un immeuble, ..). Mais ATTENTION à ne pas viser le soleil car vu la concentration des rayons solaires par les miroirs, ton APN risquerait ne ne pas s'en remettre.
Bref, une fois que tu as visé un objet lointain, tu règles ton focuser de manière à obtenir une image net. Si jamais, tu arrives en butée alors que la mise au point n'est pas obtenu, on gérera la crise à ce moment 😀
Le 01/03/2022 à 09:30, Discret68 a dit :
C'est parfait, merci infiniment
