Pour éviter le basculement du miroir lors de la mise au point de mon C8, je vais l'équiper d'un porte oculaire démultiplié.
Je me pose la question de la position du miroir primaire, dois le régler d'une certaine façon ou bien le laisser en position mise au point mini ???
Merci pour vos réponses
Belle journée
Philou94
Pour vous faire une opinion:https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=position+du+miroir+primaire+d'un+Celestron+8+avec+un+crayford
Le premier lien apporte une solution radicale,mais explique bien le système de focalisation d'un SC 8.Vous trouverez des réponses dans les liens suivants.Il y a des astuces pour déplacer le miroir primaire le moins possible.
Jean Louis
Le backfocus est donné pour 127mm, c’est la que l’optique sera meilleure. Donc faut mesure cette distance entre le bord de la sortie du tube et le capteur (ou rouleu sopalin avé calque au bout :D )
et faire la mise au point avec la molette du tube de sorte à avoir  de la marge dans les 2 sens avec le crayford .
