Je vais prochainement shooter en site bortle 3, très loin de mon site 5/6 habituel assez horrible.
Chez moi la question ne se pose pas, tout ce qui est nébuleuses à émission -> Filtre duo band Ha OIII. J'arrive à de bons résultats.
Mais avec un site assez "noir" je me pose la question de la pertinence (sur les nébuleuses à émission, exemple la rosette):
-> Faut il mieux poser sans filtre (ou avec un filtre léger type Lpro) pour maximiser la bande passante, le fond du ciel et le temps (poses courtes)
-> Ou avec mon duo band avec un temps de pose bien long -> J'imagine que je devrais avoir un contraste sympa. Additionné à des poses sans filtre pour les étoiles.
Merci de vos avis
ça n'a rien à voir en fait.
Un dual-band te permet d'isoler les 2 principales bandes des nébuleuses à émission, à savoir le Ha et le OIII.
Si tu images sans filtre, tu auras l'équivalent d'une image RVB simple.
Si tu images avec filtre tu auras l'équivalent d'une image HOO.
En revanche si tu veux vraiment le meilleur des 2 mondes, le mieux c'est de faire les 2, comme ça tu récupères la couleur des étoiles avec ton image sans filtre, et de meilleures nébulosités avec filtre Ha/OIII.
Quelque soit le site et son Bortle, le résultat ne changera rien, tout dépend ce que tu recherches à faire ressortir en fait.
Plus d'info dans mon article sur les filtres en signature. Tu verras aussi la différence entre une image RVB avec L-Pro et une autre avec L-Extrême sous un excellent ciel sur M8-M20 par exemple dans mon tuto SiriL (toujours en signature).
