skyview pro vs HEQ5
eric30
mon crane va exploser :cry: , lolllllllll .
Je viens de lire le test de lulustre sur le 200/1000 sur svp
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=10260
et ca a pas l'air degeu , reste a savoir ou ca en est pour la monture aprés un an d'utilisation.
Je suis sur que l'on peut monter un 200/1000 sur une EQ2 et qu'elle ne vas pas s'écrouler!
Faudra surement doubler le poids d'équilibrage mais c'est faisable.
Qu'en penses-tu mon autruchon préféré?;) En plus facile à transporter!
ps: encore une précision, car ces montures sont toutes de la même provenance et si on y regarde de plus prêt, la vrai différence c'est le marketing !
Je m'explique, regarde l'eq5/svp est une copie de la GP, l'heq5 de l'em10 et l'eq6 de l'em 200 en fait c'est juste une question de mode !
Je n'avais pas osé l'écrire, diffamation mais c'est exactement ce que je pense.
Des copies chinoises à des prix chinois, tout comme la qualité et les performances mais là, pour être honnète faut dire qu'au rapport qualité/prix les chinois sont les champions et de très loin. En règlant et graissant bien nos chinoises je suis persuadé que nous sommes très largement gagnant, enfin c'est mon sentiment tout personnel.
C'est aussi pourquoi SVP/EQ5 et H-EQ5 rien à voir tout comme GP et em10.
Pierre
:D :D :D et le pâté Casino c'est du foie gras!
Encore une question bete , un 200/1000 en toute logique doit faire 1000 de longueur , hors sur le descritif de l'orion soit disant 200/1000 le tube mesure que 900 ???????????
1000 mm, c'est la focale de l'instrument. Le foyer se trouve donc à 1000mm du miroir. Mais n'oublie pas que l'image va du primaire au secondaire et ensuite du secondaire vers le porte oculaire. Tu dois donc avoir quelquechose come
- 900 mm du primaire au secondaire
- 100 mm du secondaire au foyer => cette "distance" se retrouve dans le porte oculaire.
bonjour, bon le 200/1000 sur sirius EQ-G goto et arivé hier , mais sans la raquette goto , juste la raquette normal.
Premiere impression au montage , c'est du costaud et surtout du lourd.
Point de vue trépied les pied ont etais equipés d'embout caoutchout qui absorbe toute les vibration en fonctionement et la stabilitée est au rendezvous.
Pour la motorisation , trés souple en petite vitesse 32x et 64x , en 800x c'est beaucoup plus brusque .
Un petit essai hier soir entre deux nuage sur jupiter et malgrés la turbulence tres forte et la pollution lumineuse des lampadaires du village on distingue tres bien les bandes entre deux alcamies avec un oculaire de 10 mm et au 6 mm , malgrés un MES aproximative le suivi et exellent et les petits ratrapagent ne provoque aucune vibration et aucun accoup.
Malgrés le craiford la map et quand meme delicate un peu trop sensible a mon gout .
Le seul bemol (mais ca ne concerne que moi) le poid de la monture et du tube aiee le dos .
Sinon la premiere impression est bonne ca sent la qualité ,les axes dec et ad sont hyper souple aucun point dur ca se manipule du bout des doigts.
Je vous en dirais un peu plus sur le tube quand j'aurais pu faire un peu de CP si la meteo le veut bien :cry: .
