Hello,
Afin de photographier les planètes, je suis en train de compléter le matériel suivant :
ZWO ASI462MC
ADC Pierro-Astro
Barlow 1.5X Siebert.
J'ai essayé de savoir dans quel ordre mettre l'ADC et la barlow.
A priori il faudrait mettre la Barlow en premier. C'est sur un C8.
Quelqu'un a une certitude sur le sujet ?
Lucky
L'ADC fonctionnera de façon optimale avec un rapport F/D entre 15 et 20 donc oui barlow avant ADC
Egalement, comme indiqué sur le site de Pierro Astro, prévoir environ 40mm entre l'ADC et le capteur de la caméra, via une bague allonge, une roue à filtre ou autre...
Attention au final, le rapport F/D au niveau du capteur sera certainement supérieur à 15 du fait du tirage supplémentaire entre la barlow et la caméra (40mm d'ADC environ + encore 40mm)...je ne sais pas comment se comporte la barlow Siebert ?
Merci à tous !
C'est clair maintenant pour ce qui est de ce montage.
La Siebert que je viens de recevoir est une Barlow classique de coefficient nominal 1.5X.
Si besoin on pourra pousser un peu le grandissement à 2X.
Par principe mais c'est plus empirique que vraiment calculé, j'ai tendance à peu grossir que ce soit en imagerie ou en visuel.
Je posterai des images de Vénus dès qu'il y aura des détails.
Lucky
