Ce sujet a dû être déjà abordé, mais je ne trouve pas.
Mon suivi avec ma monture est plutôt acceptable,  de l'ordre de 0,5'' d' arc Rms, sauf quand il ne l'est pas 🙄
Je voudrais tester le désiquilibrage sur les 2 axes pour que les vis sans fin soient toujours en appui.
Si vous pouviez m'apporter quelques confirmations ça serait sympa.
A partir de la position d'équilibre, axe du contre poids horizontal et  Newton horizontal, comment les déplacer ?
Hypothèse avant retournement au méridien.
Axe RA : déplacer le contre poids vers le haut de la barre ou vers le bas
Axe DEC : déplacer le Newton vers l'avant ou vers l'arrière
Doit on procéder inversement après retournement au méridien ?
Je suis preneur éventuellement d'explications.
Merci par avance et bonne journée
Alain
Si tu déséquilibres un peu en RA, il faut que le plus lourd soit côté Est.
Avec mon AZEQ6, je fais en sorte que l'axe DEC soit équilibré au mieux possible. Je n'ai pas remarqué qu'un léger déséquilibre améliorait quelque chose sur cet axe.
Modifié par krotdebouk
Il y a 3 heures, krotdebouk a dit :
Je te remercie pour ces précisions, je vais tester.
Bonne journée
Alain
