je voudrais refaire en manuel le traitement de mes fichiers avec L Extreme.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la manip à réaliser une fois le pré traitement fait. J'imagine qu'on passe en RGB avec le dématricage de la séquence puis on sépare le R d'un côté et on fusionne GB de l'autre mais si je veux le faire étape par étape, comment je fais cette séparation des canaux à la main ?
Samuel
  Le 02/03/2022 à 05:06, shibon a dit :
Voir davantage
Pas exactement, ça se fait sans avoir dematrice au préalable. Les étapes à changer par rapport au traitement RGB classique sont expliquées dans la FAQ sur siril.org.
Cécile
Modifié par Cissou8
il ne faut pas dematricer ton fichier
apres empilement tu va dans "traitement", "extraction" puis "separer les canaux CFA"
et dans ton cas pour la méthode tu choisi "extraire Ha/OIII"
Merci @Cissou8et @belatrix ! C'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais passer un coup d'extraction de gradient sur la séquence avant et je voudrais trier plus précisément mes images avant l'empilement.
Samuel
  Le 02/03/2022 à 07:04, Cissou8 a dit :
Cécile
Voir davantage
@lock042 Petite question concernant ce point mentionné ci-dessus : y a-t-il une différence fondamentale entre l'extraction Ha et OIII des scripts et la séparation des canaux RGB avec R = Ha et G+B = OIII ? Est-ce que Siril utilise la couche B pour OIII malgré un bruit plus prononcé ?
Actuellement j'applique la seconde méthode mais via PixInsight (ChannelExtraction) et je voulais savoir si au final on retombe sur le même résultat selon la méthode utilisée ou s'il y a des différences notoires.
Merci pour les précisions :)
les scripts font la même chose que dans l'interface graphique, il n'y a qu'une fonction d'extraction Ha + OIII, et ça utilise le bleu et le vert pour l'OIII.
