NGC 3718 - Galaxie spirale barrée - Newton F/4.7 - Goutte d'Eau
Sephy
j'avais annoncé sur le dernier post de @danielo que j'avais aussi shooter cette cible et bien la voici.
Je ne suis pas trop content des couleurs que j'ai obtenu, je retenterai la cible avec le RC en LRVB pour voir la différence.
Sinon il y a du monde sur la photo, dont NGC 3729 et le groupe de galaxie Hickson 56.
(mon newton n'était tjs pas collimaté sur celle-ci - pour s'en convaincre regarder l'étoile en bas à droite - TYC3825-805-1 )
220*60sec Light (3h40)
120 Darks
30 Flats
30 Darks of Flats
Newton 1200/254 F/4.8 - AZEQ6 - 235/60mm guide
ASI 2600MC + ASI 290MM
Filtre: IDAS-LPS-D3
Bon ciel à tous.
Modifié par Sephy
  • J'aime 3
Elle est bien belle cette galaxie !
Pour les couleurs, moi, ça me convient.
Par contre, en regardant l'image en grand, je pense qu'il te reste un petit écart à corriger sur le backfocus de ton correcteur. Il faudrait augmenter un tantinet sa valeur. Il doit y avoir également un peu de tilt car le défaut de coma n'est pas identique dans les 4 angles, mais là, honnêtement, je pinaille ! Pour te rassurer, chez moi, c'est bien pire en ce moment, après remontage du nouveau train optique 😀 Va falloir que je me gèle un peu prochainement.
Il y a 1 heure, danielo a dit :
Je la trouve bien, détailée avec un fdc riche, pour les couleurs c'est peut-être le filtre ?
Le filtre atténue les couleurs c'est un fait (peut être même une tendance à bleuter).
Il y a 1 heure, Discret68 a dit :
Ca marche je rajouterai un millimètre pour voir si c'est mieux (tu utilises un soft pour mettre ça en valeur?)
Pour le tilt je confirme, malheureusement mon porte oculaire ne permet pas de gérer le Tilt (c'est une vraie merde ce focuseur). Je ne sais pas trop comment faire. (si ce n'est changer le tube + focuseur) car là c'est un newton dobson xt10 prévue pour du visuel. le changement de focuseur m'a permis d'avoir le back focus pour de la photo. Mais je n'ai pas d'autre choix de focuser (qui ne coute pas le prix du téléscope.) Donc à terme je pense remplacer ce tube par un f/4 de même diamètre.
Et ouai avec le vent, c'est du -6 en ce moment glagla.
Pour les couleurs, j'ai fait une version à l'américaine ci - dessous. (avec un retraitement supplémentaire sur NGC3729 - la petite galaxie à côté)
Merci pour vos commentaires à tout les deux!
Modifié par Sephy
il y a 9 minutes, Sephy a dit :
Lors de la phase de réglage, soit il faut se balader sur la brute et regarder la forme des étoiles, soit utiliser une fonctionnalité comme proposée par Pixinsight et NINA ; on produit un "échantillon" de l'image qui présente le centre et les bords de l'image. On voit donc les 4 angles en même temps. Par itération focalisation et réglage du BF, on arrive  à caler le BF.
Il y a également CCD Inspector qui permet d'analyser les images, mais ce n'est pas toujours évident d'analyser les courbes.
il y a 14 minutes, Sephy a dit :
Dans ce cas, ne fais rien, ce défaut est vraiment très faible. Le mieux étant l'ennemi du bien, vouloir traiter un petit défaut peut amener à de plus gros défauts !
il y a 16 minutes, Sephy a dit :
Il a fait -7°C ici cette nuit. Même si je suis protégé du vent par les murs de l'abri, le froid se fait vite ressentir.
En tout cas, ta deuxième version un peu plus colorée, mets encore mieux en valeur les tourmentes de la matière.
  • Sephy changed the title to NGC 3718 - Galaxie spirale barrée - Newton F/4.7 - Goutte d'Eau
