Salut, attention ces "transformateurs" ne sont pas des pur sinus et je pense que cela présente un risque conséquent pour du matériel électronique...Un bon onduleur 12V/230V coûte beaucoup plus que 30-40 euros malheureusement. Sinon il faut te trouver un "step-up" 12V/19V et te bricoler un montage toi même ça ne coûte pas trop cher.
Attention aussi à la capacité de la batterie qui alimente le tout (tu dis 120W pour le PC portable, mais en réalité ça consomme quand même moins, sur le mien c'est un chargeur 230W, mais mesuré à la prise de courant en conditions d'utilisation "Astro", capture à la cam en cours, je consomme entre 50-80W, sachant que c'est déjà un "gros" portable en 17"). Ca te fait du 6.7A en 12V, sans compter le rendement du transfo 230... sur 5h tu arrives déjà à 35A de tiré sur la batterie!
Edit:
Pour info moi je me suis pas trop pris la tête mais ça m'a coûté assez cher (je suis pas très bricoleur ;) ) j'utilise ça
https://www.amazon.fr/Novopal-Convertisseur-transformateur-télécommande-Caravane/dp/B08L67JTMR/ref=asc_df_B08L67JTMR/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=507150741108&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17027676028054727985&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055844&hvtargid=pla-1215424225133&psc=1
Branché sur une batterie LiFePO4 de 125Ah (oui oui je sais c'est cher...)
Avec ça je tiens large une nuit complète à alimenter monture, cam, PC portable + NUC pour contrôler le tout (et il me reste de la marge pour alimenter autre chose!), le tout comme si j'étais à la maison (j'ai tout vissé dans une grosse caisse de transport plastique que je laisse dans le coffre de la voiture, après je branche juste une rallonge)
Bien sûr on peut obtenir de bien meilleurs rendement avec un transfo 12/19V (96%) plutôt que l'onduleur (86%) mais vu la capacité de ma batterie je me suis pas pris la tête et ça me donne du 230V/50Hz bien stable (plus stable qu'à la maison je parie)
Modifié par krevett62
Merci pour ta réponse, c'est vrai que ton dispositif clé en main est top mais hors budget pour moi.
Je relance le post s'il y a des solutions au coût moins élevé....
Il y a 17 heures, Discret68 a dit :
Après recherche , pour mon pc portable donné à 120W c'est celui à 8A qu'il me faut?
Modifié par Mizuno57
il y a une heure, Mizuno57 a dit :
Oui, mais pour 1€ de plus, tu as la version 10A qui offre une marge supplémentaire. Même si ton portable ne consommera pas (à priori) les 120W, surtout pour faire des acquisitions, c'est bon d'avoir une marge confortable.
Lors du traitement des images, on arrive aisément à la puissance max de l'ordinateur.
il y a 27 minutes, Discret68 a dit :
Ok c'est vrai, "qui peut le plus peut le moins " c'est ça? 😉
Et est ce que ça irait pour le branchement au pc? parce que j'ai un peu de mal à trouver (version 2pin)...: https://fr.aliexpress.com/item/32916128990.html?spm=a2g0o.detail.1000014.22.24fb63e4mhDpcH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.274735.0&scm_id=1007.40050.274735.0&scm-url=1007.40050.274735.0&pvid=4cf45bed-bc31-406a-9dc8-72d86839fb86&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.274735.0,pvid:4cf45bed-bc31-406a-9dc8-72d86839fb86,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000022082063062%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_pi=-1%3B0.91%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend
il y a 16 minutes, Mizuno57 a dit :
En général, oui 😀
il y a 17 minutes, Mizuno57 a dit :
et tu penses que je peux y rajouter mon A7s du coup (32W)?
Pour le A7S, il faut une alimentation de 7,2 à 8,4V. Il existe des adaptateurs spécifiques qui s'installent à la place de la batterie et qui s'alimentent directement en 12V
ex : https://www.univers-astro.fr/alimentation-et-informatique/492--164batterie-coupleur-apn-peagasus.html#/94-version-np_fw50
Je ne sais pas où tu as trouvé cette puissance de 32W. J'avais fait des mesures d'intensité de l'A7S en fonction de différents modes de fonctionnement. De mémoire, j'étais bien en dessous des 1A, ce qui donne moins de 7W.
Pour le cordon de raccordement au PC, d'un ordinateur à l'autre, si ce sont en général les mêmes types de connecteurs, les diamètres peuvent être différents. Le mien (ACER) est un connecteur 5,5 x 1,7.
Soit tu mesures ton connecteur, diamètre extérieur et diamètre de la pinoche centrale, soit tu trouves un cordon compatible sur le net pour lequel les dimensions sont précisées.
ATTENTION : si le diamètre intérieur du connecteur que tu achètes est trop grand, le contact ne se fera pas.
il y a 11 minutes, Discret68 a dit :
En général, oui 😀
Sur le transfo que j'ai pour l' A7S que j'utilise pour me brancher sur le 220 avec la "fausse" batterie, il est indiqué: sortie 8.4v---4A, j'en ai déduis 32w.
Pour le pc, ma connectique c'est du 4.5/3.0 et ce câble en est équipé, c'est juste que l'espèce de bague sur le câble je sais pas si pose pb :https://fr.aliexpress.com/item/32916128990.html?spm=a2g0o.detail.1000014.22.24fb63e4mhDpcH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.274735.0&scm_id=1007.40050.274735.0&scm-url=1007.40050.274735.0&pvid=4cf45bed-bc31-406a-9dc8-72d86839fb86&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.274735.0,pvid:4cf45bed-bc31-406a-9dc8-72d86839fb86,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000022082063062%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_pi=-1%3B0.91%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend
Peut-être, mais il n'en faut pas autant pour l'A7S !
Pour ce que tu appelles "bague" sur le câble, c'est le cylindre qui est présenté sur la 5ème image ? Si c'est ça, c'est une ferrite qui a une fonction d'antiparasite. Le câble passe à l'intérieur (ou est parfois enroulé autour) d'un noyau en ferrite : https://www.leradioscope.fr/2016-03-30-15-26-38/2016-03-30-15-28-22/les-antiparasites
il y a 15 minutes, Discret68 a dit :
OK, un grand merci, pour le pc tout est bon, me reste à trouver comment brancher l'A7s sur le 12 de la batterie...
Tout dépend de ce que tu prends comme batterie et du type de bornes et du nombre d'équipements que tu veux raccorder à ta batterie.
Pour ton cordon d'alimentation du PC, sur les 3 fils que comporte le câble, seuls 2 seront à raccorder. Il faudra déterminer les 2 fils parmi les 3 à utiliser !
Tu as un multimètre ?
il y a 4 minutes, Discret68 a dit :
Quand on ouvre la page du cordon il y possibilité de choisir un cordon 3 ou 2 fils, c'est écrit 2pin et je prend le 2.
Je prends une batterie de 90/95 A. I'm me reste à trouver comment brancher l'A7s...
il y a 46 minutes, Mizuno57 a dit :
Dans ce cas, ça résout le problème.
