Pb de collimation au XT12
chris29
Bon j'ouvre un autre post parce que j'attaque la collimation.
Hier j'ai monté le primaire sur le tube OK.
Je voulais savoir si vous aviez touché au secondaire.
Si oui comment faut-il procéder aux réglages sur le secondaire.
J'ai essayé de tourner les 3 petites vis (allen) au cul du secondaire: rien à faire !!! hyper serré (j'ai peut etre pas la bonne clé); j'ai peur de forcer!! :mad:
Quant à la vis principal (cruciforme) pareil rien à faire pour la tourner (je force pas).:mad:
De plus j'ai remarqué sur le petit cylindre noir qui porte le secondaire qu'il y aussi 8 petites vis couplées par 2.
A quoi servent-elles? :?:
Je pense que je dois toucher au secondaire car le spot du laser ne semble même pas arriver sur le primaire.:(
A l'aide les amis!! :-) :cry:
chris :)
Salut Chris,
Oui il faut régler le miroir secondaire pour faire une bonne collimation ou du moins vérifier que le reflet du miroir primaire est vu en entier, et ce, quelque soit la position du porte-oculaire (PO)..
Justement il faut forcer un petit peu la première fois...:be:
Les 3 petites vis allen sont réglables avec une clef (6 pans) de 2mm : elles servent à la collimation/orientation de ton miroir secondaire.
Attention il faut en déserrer deux (légérement) pour en visser une systématiquement, un petit ressort situé sur la vis principale (centrale) t'aide dans ce réglage.
Je te conseille vivement de remplacer les 3 petites vis allen d'origine par des vis à têtes fraisée de 4mmX35mm + écrous à oreilles de 4mm de diamètre, le lien suivant explique bien cela (et d'autres optimisations des XTi) :
http://astrosurf.com/wack-regards/dobson_orion_xt10i.htm#-Optimisation:
Tu verras que la collimation de ton secondaire sera ainsi plus facile.
Idem, il faut forcer un peu la première fois.:cool:
Il ne faut pas toucher à cette vis centrale sauf si ton secondaire n'est pas exactement en face de ton PO ou si tu as un gros problème d'orientation de ce même secondaire.
Je te conseille, si tu la touche, de mettre ton tube à horizontale afin qu'en cas de mauvaise manoeuvre, elle ne tombe pas sur ton miroir primaire!!! :cry:
Si j'ai bien compris ta question, elles servent à la fixation des branches de l'araignée sur le support du miroir secondaire.
Il n'est pas utile d'y toucher.
Je collimate uniquement à l'oeilleton et au Cheshire, je ne connais pas le laser (j'ai essayé mais peu convaincu par le résultat obtenu), d'autres que moi seront t'aider sur ce point.
Visiblement ton télescope a besoin d'être collimaté ;)
Cela parait difficile au début mais tu verras qu'ensuite cela sera très simple et rapide avec la pratique.
Stéph.
Merci Steph pour toutes tes précisions ça rassure qd même !!!! :-)
Sans nul doute je ferai encore appel à vous tous pour d'autres questions :-)
Bon je vais forcer un peu encore sur les vis
Ah si encore une question!!
Est-ce que je commence par triturer d'abord la vis centrale et ensuite les 3 vis ou inversement!!??
(putain je suis chiant :-)) désolé ;-)
chris
Ah je retire la question car tu y as répondu steph :-)
j'avais pas bien lu :-)
Réglages avec les 3 vis et si jamais gros pb j'agis sur la centrale; bon ok
Je vais y aller
Priez mes amis pour que je ne pète rien :-)
amen
chris :-) :-)
T'occupes pas de la vis centrale...
Non c'est normal...tu découvres ton télescope :)
Commencer par regarder si le miroir secondaire est bien en face du PO
Si ce n'es pas le cas, c'est avec la vis centrale que tu pourra le faire, en la vissant ou en la dévissant (c'est selon).
Les 3 autre vis, c'est pour régler en secondaire en haut/bas gauche/droite quand tu regardes par le PO. Il faut que ton secondaire soit pil poil centré dans l'ouverture du PO.
ok là j'ai réussi à visser dévisser les 3 petites;
Bon je crois que j'ai amélioré un peu la collim car là j'ai le retour du fasceau laser dans la mire:-) c'est pas trop mal
Même si je sais que le laser il faut s'en méfier ...
ça devrait me permettre de mettre l'oeil à l'oculaire ce soir juste histoire de baptiser le bestiau...
A bientôt :-)
chris
ah je viens de voir que tu étais en bretagne aussi lastronome !! :-)
Ici sur brest ça devrait le faire ce soir, ça semble dégager :-)
l'engin est sorti
ptite mise en température..eheheheh
chris
