quelle barlow ?
tipitipi
Bonjour a tous, je souhaite m'equiper
d'une et de barlow dignes de ce nom.
J'ai une focale courte (750) et souhaire faire du planetaire :
Vaut il mieu prendre deux barlow (X2 et X3) et lesquel
ou la powermate x5 ?
a propos de celle ci, peu on adapter facilement une webcam ou un apn derrière (avec tirage...?)
Merci de vos conseils.
Je rejoins les avis pour la powermate est devant mais la celestron a un rapport qualité prix imbattable.
Attention de bien te renseigner que la barlow que tu achètes s'adapte bien avec la focale de ton instrument.
Bonsoir Tipitipi,
Je possède une barlow Zeiss 2X qui monte sans problème à 5X avec des tubes
alonge, sur ma lunette Vixen F/7 (800mm).
je l'utilise à 2X sur le C9, excellente .
http://www.medas.fr/index.php?option=com_catalog&numero=1697&famille=astro&action=fiche&Itemid=18
Bien sur le prix est élevé mais après avoir acheté diverses barlow qui finissent toutes un jour ou l'autre dans un tiroir,
Je te conseille donc de bien réfléchir pour éviter les mauvaises économies ;)
eh oui... alors qu'un bon oculaire coûtera moins cher, sera plus simple à utiliser et de meilleure qualité car, aussi bonne que soit la qualité de la barlow soit, c'est l'oculaire que tu mets dedans qui sera le maillon faible.
ben oui mais c'est soit la projection oculaire , soit la barlow au foyer pour changer de grossissment avec une webcam !!
ben une webcam astro se monte aussi bien sur une barlow que sur un Porte Oculaire, maintenant si tu veux dire est ce facile d'adapter une webcam standard au coulant 31.75, ben faut juste etes bricoleur ou achater des adaptateurs (quand ça existe)
pour l'APN derrière c'est possible aussi, mais là je rejoint newton mieux vaut un bon oculaire que d'additionner barlow+oculaire.
Bonjour Newton,
j'utilise la barlow uniquement pour la webcam (sans oculaire)
Pour faire du planétaire avec un instrument de 750mm de focale, il faut une barlow qui tienne la route
mécaniquement et optiquement, car avec (par exemple) 12cm de tube alonge il ne faut pas de jeu
ni de flexion dans le système, sinon: adieu, veaux, vaches, cochons! ;)
