Savez-vous si le passe-filtre Baader Planetarium UFC serait utilisable pour une utilisation en visuel ?
Sinon, connaîtriez-vous un système du même genre ?
Oui je me sers du passé filtre UFC en visuel.
Mon PO est monté avec un correcteur de coma Baader+passé filtre UFC+ clicklock 2" puis occulaire.
Guillaume
Merci @Guillaume_21 pour ton témoignage.
Cela m'a rappelé d'aller voir si si Baader avait répondu au courriel que je leur avais envoyé. Voici leur réponse :
Of course the UFC can be used for visual observations. The shortest setup would be e.g. a Baader star diagonal with SC-threads or T-2-threads, where you screw it between the star diagonal and the eyepiece clamp. Or you can e.g. adapt it to a thread on your focuser and attach an eyepiece clamp to the UFC.
Cette histoire de chemin optique conviendrait bien à mes lunettes et à mon Cassegrain, mais pas à mon Newton.
Pour ce dernier, je pourrais prendre un passe-filtre de type AstroCrumb, mais il me faudra alors la version de l'UFC qui prend des filtres montés.
Est-ce le cas du tien ? Ou tes filtres sont-ils non montés ?
Modifié par Alhajoth
Concernant le chemin optique il faut que tu vérifies qu'il soit assez important pour faire la MAP.
Pour mon Newton, j'ai pu baisser la cage secondaire donc ça a été plus facile ( j'ai un serrurier). De plus, le correcteur de coma me decale legerement le point de MAP.
Je prends des filtres à visser en 2" puis je les mes à poste fixe sur un tiroir.
J'alterne les tiroirs au besoin.
Pour ceux qu veulent se mettre a l'impression 3D il y a ce porte filtre pour Newton et Lunettes, tout en restant conscient que cela n'aura pas la rigidité de l'alu, mais sur ce point l'usage visuel sera moins exigeant qu'un usage photo.
Cordialement
Il y a 8 heures, keymlinux a dit :
Je crois que ce genre de tiroirs posent des problèmes de buée.
