Il y a 13 heures, ch_porchet a dit :
nafa@NAFABox:~$ pip install simplejson utidylib pathlib ffmpeg-python
Tu veux dire la pip3
Est cela fais quoi comme différence de mettre le 3 ?
Hello
alors avec pip3 sa donne cela ,juste après le mot de passe , le texte et en rouge
nafa@NAFABox:~$ sudo  pip3 install simplejson utidylib pathlib ffmpeg-python
[sudo] Mot de passe de nafa :
The directory '/home/nafa/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
The directory '/home/nafa/.cache/pip' or its parent directory is not owned by the current user and caching wheels has been disabled. check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
Collecting simplejson
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7a/47/c7cc3d4ed15f09917838a2fb4e1759eafb6d2f37ebf7043af984d8b36cf7/simplejson-3.17.6.tar.gz (83kB)
    100% |████████████████████████████████| 92kB 961kB/s
j'ai pas mis le suite ,mais pour la commande suivante cela me donne la meme  chose ,faut juste que je change le chemin des dossier ou il faut régler
en premier ce texte rouge?
nafa@NAFABox:~$ cp -a add-on/weatherradio/html add-on/weatherradio/bin  /usr/share/weatherradio
cp: impossible d'évaluer 'add-on/weatherradio/html': Aucun fichier ou dossier de ce type
cp: impossible d'évaluer 'add-on/weatherradio/bin': Aucun fichier ou dossier de ce type
 a bientot
Christophe
Refais la commande pip3 sans le sudo (comme la fois d'avant où tu as fait pip install) :
Modifié par astrojh
slaut astrojh
Alors voila ,j'ai toujours des ligne qui s’affiche en rouge ,dommage que quand le met le code il y a pas la couleur
nafa@NAFABox:~$ pip3 install simplejson utidylib pathlib ffmpeg-python
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7a/47/c7cc3d4ed15f09917838a2fb4e1759eafb6d2f37ebf7043af984d8b36cf7/simplejson-3.17.6.tar.gz
Collecting utidylib
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8e/24/adf05607f7dcb3fd8a5dd9162e3cad0e37a5deb76458bd7cc8882bbed15a/uTidylib-0.8-py3-none-any.whl
Collecting pathlib
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ac/aa/9b065a76b9af472437a0059f77e8f962fe350438b927cb80184c32f075eb/pathlib-1.0.1.tar.gz
Collecting ffmpeg-python
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d7/0c/56be52741f75bad4dc6555991fabd2e07b432d333da82c11ad701123888a/ffmpeg_python-0.2.0-py3-none-any.whl
Collecting future (from ffmpeg-python)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/45/0b/38b06fd9b92dc2b68d58b75f900e97884c45bedd2ff83203d933cf5851c9/future-0.18.2.tar.gz (829kB)
    100% |████████████████████████████████| 829kB 540kB/s
Building wheels for collected packages: simplejson, pathlib, future
  Running setup.py bdist_wheel for simplejson ... error
  Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-01n8yf0v/simplejson/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/tmpvhi_h9hfpip-wheel- --python-tag cp36:
  usage: -c [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
     or: -c --help [cmd1 cmd2 ...]
     or: -c --help-commands
     or: -c cmd --help
  error: invalid command 'bdist_wheel'
  Failed building wheel for simplejson
  Running setup.py clean for simplejson
  Running setup.py bdist_wheel for pathlib ... error
  Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-01n8yf0v/pathlib/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/tmp9zg4zbvrpip-wheel- --python-tag cp36:
     or: -c cmd --help
  Failed building wheel for pathlib
  Running setup.py clean for pathlib
  Running setup.py bdist_wheel for future ... error
  Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-01n8yf0v/future/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/tmp77rwl48jpip-wheel- --python-tag cp36:
     or: -c cmd --help
  Failed building wheel for future
  Running setup.py clean for future
Failed to build simplejson pathlib future
Installing collected packages: simplejson, utidylib, pathlib, future, ffmpeg-python
  Running setup.py install for simplejson ... done
  Running setup.py install for pathlib ... done
  Running setup.py install for future ... done
Successfully installed ffmpeg-python-0.2.0 future-0.18.2 pathlib-1.0.1 simplejson-3.17.6 utidylib-0.8
C'est bon pour la couleur 😉
Mais il y a toujours des commande invalide
Modifié par ch_porchet
Il manque wheel. Installe le en tapant :
pip3 install wheel
Puis tu relances :
Yess , sa passé , maintenant je dosi faire quoi , en sachent que le fichier  /usr/share/weatherradio et déjà installer ?
en sachant que cette commande et pas bonne ..
Cool, ça avance 😉
Le mieux je pense est de nettoyer le répertoire /usr/share/weatherradio qui a été créé lors de ton installation précédente :
sudo rm -rf /usr/share/weatherradio/*
(attention l'option -rf va tout supprimer sans demander de confirmation donc vérifie bien le nom du répertoire avant 😉 . Regarde aussi ce qu'il y a dedans avant de tout supprimer)
Maintenant tu peux faire la copie de tes répertoires, mais avant il faut te placer là où ils se trouvent (c'est pour ça que ta commande ne marche pas) :
cd /home/nafa/Projects/indi-3rdparty/indi-duino     (vérifie que c'est bien ce répertoire)
sudo cp -a add-on/weatherradio/html add-on/weatherradio/bin /usr/share/weatherradio
Modifié par astrojh
Bonnj'avance celon leur méthode ,mais je suis ,il me semble bloqué la
nafa@NAFABox:~$ cd /home/nafa/Projects/indi-3rdparty/indi-duino
nafa@NAFABox:~/Projects/indi-3rdparty/indi-duino$ sudo cp add-on/weatherradio/weatherradio.conf /etc/apache2/conf-available
nafa@NAFABox:~/Projects/indi-3rdparty/indi-duino$ sudo a2enconf weatherradio
Conf weatherradio already enabled
nafa@NAFABox:~/Projects/indi-3rdparty/indi-duino$ sudo systemctl reload apache2
nafa@NAFABox:~/Projects/indi-3rdparty/indi-duino$ mkdir /usr/share/weatherradio/html/data
nafa@NAFABox:~/Projects/indi-3rdparty/indi-duino$ cd
nafa@NAFABox:~$ cd /usr/share/weatherradio
nafa@NAFABox:/usr/share/weatherradio$ ./bin/wr_rrd_create.py
Traceback (most recent call last):
  File "./bin/wr_rrd_create.py", line 20, in <module>
    import rrdtool
ModuleNotFoundError: No module named 'rrdtool'
Error in sys.excepthook:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 154, in apport_excepthook
    os.O_WRONLY | os.O_CREAT | os.O_EXCL, 0o640), 'wb') as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/crash/_usr_share_weatherradio_bin_wr_rrd_create.py.1000.crash'
Original exception was:
    import rrdtool
et il y a cela que j'ai pas bien compris ,enfin surtout j'ai pas la meme chose
voila se qu'il dise (traduit en français
Connexion de l'appareil INDI
weatherradio/bincontient un ensemble de scripts python qui lisent les données du serveur INDI, stockent les données dans un fichier RRD et créent des fichiers JSON contenant les données météorologiques actuelles ainsi que des séries chronologiques.
Créez un répertoire qui contiendra les fichiers JSON :
Modifiez le fichier de configuration /usr/share/weatherradio/bin/wr_config.py. Dans la plupart des cas, vous devez modifier uniquement ces deux valeurs :
  • INDISERVER est l'adresse du serveur INDI auquel votre station météo est connectée.
  • INDIDEVICEPORT est le port de connexion de votre station météo (par exemple "/dev/ttyUSB0")
À partir de la version 1.8, il existe une option pour lire les paramètres météorologiques de plusieurs appareils météorologiques . La seule restriction est que ces appareils sont disponibles à partir d'un seul serveur INDI. Dans cette configuration, séparez les valeurs des paramètres par ",".
Ici un exemple avec deux appareils, l'un nommé "Weather Radio" et l'autre "Davis Weather". Les deux utilisent des appareils ESP8266 et sont joignables via WiFi :
INDIDEVICE="Weather Radio,Davis Weather"
INDIDEVICEMODE="Ethernet,Ethernet"
INDI_IP_ADDRESS="172.28.4.40,172.28.4.80"
INDI_IP_PORT="80,80"
GEO_COORD_LAT="49.1064,49.1064"
GEO_COORD_LONG="9.765,9.765"
GEO_COORD_ELEV="375,375"
 mais moi dans le fichier j'ai cela
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: latin-1 -*-
# Configuration of Weather Radio.
# Copyright (C) 2021 Wolfgang Reissenberger <sterne-jaeger@openfuture.de>
# This application is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public
# License as published by the Free Software Foundation; either
# version 2 of the License, or (at your option) any later version.
from configparser import ConfigParser
from os import path
class WeatherRadioConfig:
    config = None
    def __init__(self):
        # setup configuration
        self.config = ConfigParser(interpolation=None)
        self.config.optionxform = str
        # default values
        self.config.add_section('WeatherRadio')
        # web server configuration
        self.config.set('WeatherRadio', 'INDISERVER', '0.0.0.0')
        self.config.set('WeatherRadio', 'INDIPORT', '8624')
        # RRD storage holding time series data
        self.config.set('WeatherRadio', 'RRDFILE',
                        '/usr/local/share/weatherradio/weather.rrd')
        # RRD storage holding time series for raw sensor data
        self.config.set('WeatherRadio', 'RRDSENSORSFILE',
                        '/usr/local/share/weatherradio/sensors.rrd')
        # path to the JSON files holding the data
        self.config.set('WeatherRadio', 'DATAPATH',
                        '/usr/local/share/weatherradio/html/data')
        # path to the directory holding web cam images and videos
        self.config.set('WeatherRadio', 'MEDIADIR',
                        '/usr/local/share/weatherradio/html/media')
        ######### INDI Weather vector and element names
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER', 'WEATHER_PARAMETERS')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_TEMPERATURE', 'WEATHER_TEMPERATURE')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_PRESSURE', 'WEATHER_PRESSURE')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_HUMIDITY', 'WEATHER_HUMIDITY')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_CLOUD_COVER', 'WEATHER_CLOUD_COVER')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_SQM', 'WEATHER_SQM')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_DEWPOINT', 'WEATHER_DEWPOINT')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_SKY_TEMPERATURE', 'WEATHER_SKY_TEMPERATURE')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_WIND_GUST', 'WEATHER_WIND_GUST')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_WIND_SPEED', 'WEATHER_WIND_SPEED')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_WIND_DIRECTION', 'WEATHER_WIND_DIRECTION')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_RAIN_DROPS', 'WEATHER_RAIN_DROPS')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_RAIN_VOLUME', 'WEATHER_RAIN_VOLUME')
        self.config.set('WeatherRadio', 'WEATHER_WETNESS', 'WEATHER_WETNESS')
        # read config files
        for file in ['/etc/weatherradio.ini',
                     '/usr/local/share/weatherradio/weatherradio.ini']:
            self.config.read(file)
    def getDevices(self):
        """Delivers the section names of devices"""
        return [x for x in self.config.sections() if x.startswith('Device')]
tu en passe quoi de tous ça
C'est le même problème que dans le script que tu as essayé d'installer hier :
- Ton installation est dans le répertoire /usr/share
- Mais les scripts pointent vers des fichiers situés dans /usr/local/share
Donc 2 possibilités :
- Tu édites les scripts et tu remplaces tout les /usr/local/share par /usr/share
- Ou alors tu fais un lien pour faire comme si tu avais ton installation dans /usr/local/share : sudo ln -s /usr/share/weatherradio /usr/local/share/weatherradio
La seconde est plus rapide 🙂
Modifié par astrojh
Salut Astojh,
alors j'ai essayé ,mais rien, je pense que j'ai pas compris.
Peux-tu  me dire  depuis ou je dois reprendre, et qu'est-ce que je dois faire .
Merci encore pour temps que tu prend pour moi.
A bientôt
Christophe
Vérifier que le lien est bien créé, en listant le répertoire /usr/local/share :
ls -l /usr/local/share
Tu dois avoir quelque chose qui ressemble à ceci :
rwxrwxrwx 1 root root    23 avril 10 22:30 weatherradio -> /usr/share/weatherradio
Si c'est bien le cas, tu peux essayer de relancer ton script, comme tu as fait tout à l'heure :
hello
alors voila se que ça me donne
nafa@NAFABox:/usr/share/weatherradio$ cd
nafa@NAFABox:~$ ls -l /usr/local/share
total 24
drwxrwxrwx 2 root root  4096 juin  23  2019 ca-certificates
drwxrwsrwx 3 root staff 4096 juin  23  2019 emacs
drwxrwsrwx 2 root staff 4096 juin  23  2019 fonts
drwxrwxrwx 2 root root  4096 juin  23  2019 man
drwxrwsr-x 7 root staff 4096 déc.  20  2019 sgml
lrwxrwxrwx 1 root root    23 avril 10 21:52 weatherradio -> /usr/share/weatherradio
drwxrwsr-x 6 root staff 4096 déc.  20  2019 xml
    import rrdtool
    import rrdtool
Comme tu peux voir il y encore des erreurs , de quoi cela viens d'après toi
a bientot
Christophe
J'ai l'impression que rrdtool n'a pas été installé correctement.
Tu peux refaire, pour voir : pip install rrdtool
alors voila ce que cela donne
nafa@NAFABox:~$ pip install rrdtool
Collecting rrdtool
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f9/86/2f87c8725effdc0f4abdc77af85fd764b04fe833fe3cd882c5fae1d7635d/rrdtool-0.1.15.tar.gz
    Complete output from command python setup.py egg_info:
    /tmp/tmp_python_rrdtoolN8gMSP/test_rrdtool.c:2:10: fatal error: rrd.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
     #include <rrd.h>
    compilation terminated.
    Error: Unable to compile the binary module. Do you have the rrdtool header and libraries installed?
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-sjy8BO/rrdtool/
nafa@NAFABox:~$
Est-ce que j'aurai pas du faire cette commande "pip3 install rrdtool"?
D'ailleurs qu'elle différence entre "pip" et "pip3", c'est la version de python ?
Oui pip3 est spécifique à python3, mais pas sûr que ce soit nécessaire ici.
En fait il te manque les fichiers .h du package rrdtool. Pour y remédier fais:
pip install rrdtool-dev
ça me donne cela
Collecting rrdtool-dev
  Could not find a version that satisfies the requirement rrdtool-dev (from versions: )
No matching distribution found for rrdtool-dev
nafa@NAFABox:~$
a+
ok alors ça passe ,du coup j'ai essayé de repasser les commande mais j'ai toujours une erreur
regarde se que j'ai fais
nafa@NAFABox:~$ sudo apt-get install librrd-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations dtat... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  indi-aagcloudwatcher indi-nexstarevo
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installé:
  librrd-dev
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 16 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 160 ko dans les archives.
Après cette opération, 492 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://ports.ubuntu.com bionic/main armhf librrd-dev armhf 1.7.0-1build1 [160 kB]
160 ko réceptionnés en 1s (206 ko/s)
Sélection du paquet librrd-dev:armhf précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 143339 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../librrd-dev_1.7.0-1build1_armhf.deb ...
Dépaquetage de librrd-dev:armhf (1.7.0-1build1) ...
Paramétrage de librrd-dev:armhf (1.7.0-1build1) ...
    import rrdtool
    import rrdtool
Est-ce que je dois faire ça ou c'est une connerie
sudo apt-get update
sudo apt-get install rrdtool
résultat identique , regarde
nafa@NAFABox:/usr/share/weatherradio$ sudo apt-get install python-rrdtool
python-rrdtool est déjà la version la plus récente (1.7.0-1build1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 16 non mis à jour.
    import rrdtool
    import rrdtool
Hello Astrojh
Tu crois que cela vaut la peine d'essayé les commandes que j'ai mis  , ou cela mettre du bordel ?
a+
Si tu veux on continue en MP (je t'envoie des commandes pour vérifier ton installation) et tu posteras la solution ici 😉
