Caractéristiques et réglages de la Philips SPC 9000NC
J'aurais besoin de connaitre les caractéristiques de la SPC 9000NC (TOUCAM III) que je veux utiliser en autoguidage au travers d'une petite lunette.
Chez Philips ils parlent surtout de qualité vidéo 90 fps, de balance des blancs, taille de capteur à 1,3 Mega pixels... moi je voudrais connaitre (par exemple pour Astro Art):
- la résolution : (320x240, 352x288, 640x480)
- l'espace par pixel (bits) et compression: (I420, IYUV, YUY2)
- Grab mode: DDB, GDI, DIB
- Long exposure: add ou average
- Overlay mode ou Color downloaded
- la taille du pixel
Pourriez-vous m'aider ???
Pour les réglages d'images, j'ai déjà qq infos (merci DanielD...):
Onglet Général: tout désactivé sauf Amplificateur image,
Onglet Image:
- Contrôle automatique complet: Décoché
- 5 fps
- Vitesse obturateur au min
- Gain presque à fond
- Equilibre des blancs Auto: Activé
- Noir & Blanc: Activé
- Compensation Rétroéclairage: Désactivé
- Miroir : Désactivé
Si vous avez des commentaires en plus des réponses à la première partie, n'hésitez surtout pas ;)
Guy
Bonsoir
Onglet Image:
- 5 fps
Je posséde également cette webcam que j'ai testé pour l'autoguidage (simplement testé).
C'est surtout le gain et la vitesse de l'obturateur qui sont importants.
Tu conserves les réglages ci dessus. Pour le reste je ne m'en suis pas occupé (pour l'autoguidage).
Avec cette web couleur il faut quand même chercher des étoiles assez brillantes pour guider, cela dépend aussi de ta lunette guide.
Merci pour ta réponse Christian
Pourquoi regler l'image sur N&B????
En N&B le capteur offre plus de sensibilité pour des images nocturnes...
Non. Dans ce cas tu supprimes simplement la couleur. Mais le capteur couleur de la SPC reste avec ses caractéristiques et sa sensibilité.
Pour bénéficier d'une meilleure sensibilité il faut donc changer le capteur, avec un fer à souder... le remplacer par un capteur noir et blanc.
Un capteur n&b apporte 3 à 4 fois plus de sensibilité qu'un capteur couleur.
Mais c'est une autre histoire.
Non. Dans ce cas tu supprimes simplement la couleur. ...
Effectivement Christian, cela aurait été trop beau...
J'ai lu un peu partout qu'il valait mieux se mettre en N&B pour ce type d'utilisation, mais alors dans ce cas à quoi cela sert-t-il réellement de passer un N&B....
Sans doute pour une raison de transfert (poids des images) ? Une image réduite au format noir et blanc doit prendre moins de place mémoire (?) donc un transfert plus fluide ... Pas vraiment convaincu.
Ou peut être pour une raison de meilleure reconnaissance par le soft d'autoguidage ?
Bref je ne sais pas trop. Mais j'aimerai bien savoir également :rolleyes: .
Une chose qui faut savoir : il est possible de modifier la webcam couleur pour permettre les "longues poses" . Dans ce cas on peut poser 1 ou 3 secondes par exemple et utiliser des étoiles guides plus faibles.
Chouette CROA Marc!
Et bon (ne me tape pas!) une bonne soirée rien qu'en visuel, ça ne fait pas du bien non?
Aïe ouïlle!!!
J'argumente: c'est la rétine de madame qui était le capteur, peut-être que les images que tu aurais obtenues en webcam ne seraient de toute façon jamais aussi belles que les images inscrites dans le HDD de madame.
Hein? Non?
Chapeau pour "l'opération"!
