La rosette est-elle rouge ou bien d’autres couleurs
Ekutoru
Coucou,
Je m’intéresse à la nébuleuse de la rosette, mais lors-ce que je shoot, j’obtiens Que du rouge. Mais sur internet j’observe plusieurs versions comme Rouge, vert bleu orange, or.
Comment obtenir ces différents résultats ?
merci d’avance 💫
voici une Rosette en HHO (avec un filtre L-Extrême et une caméra couleur) que j'ai réalisée en région parisienne en mars dernier :
NGC2237_FSQ106_ASI6200MC_60x180s_Lextreme.thumb.jpg.326df70bbe04f28af7baac8cbb25a8f6.jpg
Ce qu'on constate, c'est qu'il y a du bleu-vert, provenant de l'oxygène ionisé dans le centre.
Pour le halpha ici on travaille en fausses couleurs donc il se retrouve dans les nuances rouge+jaune+vert.
Par conséquent, en RVB simple, tu devrais obtenir non pas du rouge pur, mais des nuances de rose (résultat de la fusion rouge + bleu-vert) vers le centre et un peu plus de tons rouges sur les bords.
Et pour généraliser un peu ta question, y a t il un moyen de connaitre la composition des nébuleuses ?
Je me souviens avoir fait la Rosette en SHO, j'avais obtenu du signal sur les 3 filtres.
Plus tard j'ai fais la Mouette dans les mêmes conditions et je n'avais aucun signal sur le SII de mémoire.
Si j'avais su que la Mouette "n'avait pas de zone en SII" je me serai épargné une série de pose.
il y a 15 minutes, waogll a dit :
Oui, de nombreuses nébuleuses en émission n'ont pas ou peu de SII (Soufre).
C'est le cas notamment de la nébuleuse du Croissant.
C'est pour cette raison qu'on fait souvent du HOO avec seulement 2 filtres Ha et OIII (ou encore avec un L-Extrême pour les caméras couleur).
Il est intéressant d'aller voir les infos des nébuleuses qu'on projette d'imager afin d'éviter de perdre du temps sur certaines couches :D
J'édite ma réponse pour @Ekutoru :
L'image qu'on obtient dépend avant tout du capteur utilisé et des filtres qu'on a montés devant lui.
Sans aucun filtre et avec un APN non défiltré, tu auras peu de rouge, donc essentiellement du bleu.
Toujours sans aucun filtre et avec un APN cette fois défiltré, tu auras principalement du rose (fusion du rouge et du bleu) au centre et du rouge sur les bords de la nébuleuse.
Avec cette fois un filtre de type L-Extrême et un APN défiltré, le capteur recevra du signal Halpha (rouge) et OIII (bleu-vert), et tout dépend du traitement effectué.
Dans ce dernier cas, on choisit ce qu'on prend comme couleurs :
- HOO veut dire qu'on met le Halpha dans le rouge, puis le OIII dans le vert et le bleu a égales quantités
- HHO veut dire qu'on met cette fois le Halpha dans le rouge et le vert, et le OIII uniquement dans le bleu (comme mon image plus haut)
Ces couleur sont bien séparées entre elles contrairement au traitement pur RVB où les couleurs se fusionnent entre elles.
Pour en savoir plus sur les filtres et les mélanges de couleurs je t'invite à lire mon article en signature :
il y a 14 minutes, Colmic a dit :
il y a 33 minutes, Colmic a dit :
Merci beaucoup pour vos réponse. Comme j’utilise un aps-c refiltré j’ai effectivement beaucoup de rose et rouge. Donc pour atteindre des couleurs comme celles que vous montrez, je vais attendre en vu de l’amélioration de mon matos.
( je suis actuellement sur un SA, un 75-300 et un 70D refiltré ).
merci encore ❤️💫
