j'ai une touptek 2600 (imx571 mono) qui fonctionne parfaitement lorsqu'elle est branchée sur un port usb3 de mon ordinateur; dès que je la branche sur un hub (j'en ai essayé deux), même alimenté par alim externe, le panneau de contrôle de la cam fonctionne toujours mais le téléchargement d'images ne se fait plus. Est-ce que certains ont fait la même expérience (touptek ou risingcam) et avez trouvé un hub usb3 qui marche?
Merci d'avance pour votre aide
Pedrob
Moi j'ai un hub USB 3.0 Pegasus et une Powerbox advance Pegasus avec 3 vrais ports USB (le 4eme est une alim), ca marche très bien. Après, il faut bien vérifier que les cables sont bien des USB3.0. J'ai déjà essayé avec 3 rallonges USB3 en série pour 20m entre le hub et le PC au chaud, sans soucis (en CP, je ne fais pas de planétaire). J'en avais essayé plusieurs acheté sur Mamazon, j'avais parfois des soucis de déconnection intempestive.
Merci pour ton experience; s'il y avait des hub un peu moins cher que ceux-ci, je serai preneur! Le matériel Pegasus a l'air bien mais c'est largement au dessus de mon budget.
J'ai moi aussi mis une rallonge active qui marche sans probléme.
