Comme expliqué dans un précédent post, j'ai récupéré une vieux Meade 826 que je suis en train de restaurer.
Le moteur possède une prise 220 V. Quel type de batterie pourrait le faire fonctionner svp?
http://www.astrosurf.com/luxorion/Illustrations/meade-catalog-reflectors-1978.pdf
Voici une documentation d'origine. Manifestement, c'est le 826F, moteur 220V / 50 Hz
Merci pour vos réponses.
Pour le faire fonctionner il faut utiliser le courant alternatif  220V 50 Hz. Pour varier la vitesse il faut utiliser un générateur  de fréquence .
Celestron , Mario Spada étaient équipés ainsi les générateurs du commerce étaient chers donc on le fabriquait.
Si vous voulez fonctionner avec une batterie il faudra convertir le continu en alternatif ou changer les moteurs.
Il y a 21 heures, astrocg a dit :
Une batterie 12 Volts + un convertisseur 12/220 Volts et le tour est joué.
Je ne crois pas.
Pour guider il faut faire varier la fréquence autour de 50 Hz en principe on prenait 10% au dessus et au dessous.
De plus les convertisseurs - pur sinus- sont rares ou chers, et certains matériels n'aimaient pas trop des signaux carrés ou en marche d'escalier, donc un convertisseur du commerce il faut le bricoler.
Si on s'embêtait à fabriquer un géné  c'est que ce n'était pas simple.
J'ai encore les schémas pour la fabrication si  intéressé ? je  crois que j'ai même le tracé des CI , je les donne.
Pour fonctionner le moteur de ce télescope utilise du courant alternatif , une batterie délivre du courant continu.
Comme je l'ai dit plus haut si vous voulez utiliser une batterie il faudra convertir le continu en alternatif (et penser aux pertes )
120v  /60 Hz ou 220/50Hz
Vous n'avez pas d'autre choix que de l'alimenter en alternatif ou de remplacer le moteur .
Remplacez le moteur par un pas à pas avec un contrôle , on trouve facilement des kits dans le commerce ,ou on fabrique , je crois que dans le livre "fabriquer son télescope" on trouve les plans d'un montage.
Pour obtenir le 120V c'était facile on utilisait un transfo de machine à coudre.
