Dérive
Tytypsy4
Bonjour j’ai besoin d’un petit coup de main ,suite a ma session d’hier soir.. donc je fait des poses de 10 min les deux 1 er photo nikel donc je vais me coucher je laisse ekos gérer au réveille je vérifie mes 20 brutes donc filet a part sur la 12 eme ou il a repris et fait une photo sans filet mais le reste filet d’étoile 🤔 je me dit mauvaise MES il aurait pas repris au milieu ? Merci a vous
materiel sony a7 cam guidage zwo 120 min lulu 200/50 , sw 150/750 sur eq5 onstep
salut,
Ça ressemble à un problème de guidage. Certainement des flexions ou une calibration mal faite.
Pas de câbles qui pendent ? Une photo du setup ?
Des poses de 10 min c’est trop, autant faire des poses de 3/4/5 min, et en faire plus. Tu auras moins de déchets, surtout sur une petit eq5
il y a 7 minutes, Drase a dit :
Oui pb de mise en station au départ, le guidage compense tant qu'il trouve une étoile guide.
Une fois l'étoile perdue, le guidage n'accroche plus, et ça part en sucette.
J'ai déjà eu le tour plein de fois.
Maintenant avec NINA plus de soucis.
Je multiplie les séquences de 20 min chacune avec goto + astrométrie à chaque départ.
Si pendant une séquence le guidage décroche, et que le ciel redevient clair, la séquence suivante recentre la cible et fait repartir le guidage via PHD2 ;)
ça me permet, quand les nuits sont longues (pas comme maintenant) de faire jusqu'à 3 cibles dans la nuit sans avoir à rester à côté ou surveiller toutes les heures.
Trop fort NINA.
(matos: HEQ5, C8, Asi294mc pro, guidage lunette 70/400 + asi290mm)
Il y a 9 heures, Drase a dit :
salut,
Salut oui je vais mettre une photo , aucun déchets sur des pose de 10min je guide généralement entre 0.25 et 0.50 mais oui je pense aussi a un problème d’auto guidage
Il y a 9 heures, sebseacteam a dit :
Trop fort NINA.
Oui j’ai refait la MES 5 fois pourtant
Il y a 4 heures, Tytypsy4 a dit :
Pourquoi des poses de 10min ?
Ou là ça ne va pas du tout tous ces câbles qui pendent ! C’est clairement problématique pour le guidage et peut causer de belles dérives
Il y a 22 heures, Drase a dit :
Oui faut je range tout ça mais jusqu’à maintenant j’ai jamais u de problème c’est ça le truc 😅 et pose de 10 minute pour le signal et mon setup me le permet pourquoi j’en ferai pas ..
il y a 51 minutes, Tytypsy4 a dit :
Tu en aurais eu à un moment ou à un autre ! C'est peut etre pas ca, mais ca peut.
Tu ne réponds pas sur la calibration. Tu l'a bien refaite avant ta séance ?
il y a 52 minutes, Tytypsy4 a dit :
C'est le temps global qui compte pour le signal, pas le temps de pose unitaire
Parce que ca te pose plus de soucis qu'autre chose. Tu auras autant de signal avec des poses de 4 min, et à l'inverse tu auras bien moins de risques d'avoir du déchet pour tout un tas de raisons (monture qui bouge, trainées de satellites trop nombreuses, défaut de guidage etc.). Et perdre 4 min ce n'est pas la même chose que perdre 10 min :)
Je suis en train d'étudier le scheduler d'Ekos et tu as la possibilité toutes les X frames de faire une astrométrie, si ca peut aider!
Autrement, tu as pas fais un basculement au méridien ?
Aussi ramènes tes câbles dans l'axe de la lunette ...
Il y a 9 heures, TuxAstro a dit :
Non pas de flip pour le moment après ma cible passe pas le méridien
