J'aimerai utiliser mon diviseur optique pour remplacer ma lunette guide:
J'utilise une caméra ASI533MC en imageur et une camera ASI120 mini en camera de guidage.
Mon diviseur optique est le ORION Thin Off-Axis Guider
La mise au point avec l'ASI533 se fait sans problème, mais je n'arrive pas à trouver comment placer la camera ASI120 sur le DO pour avoir la mise au point correct.
J'ai vu d'après les renseignements que:
- la distance du capteur de l'ASI120 est de 8.5mm par rapport au bord de la caméra;
- la distance sur l'ASI533 est de 17.5mm;
Mais je ne sais pas la distance prise en compte par le DO.
Quelqu'un pourrait me renseigner sur la façon de procéder ?
Voilà mon montage ci-dessous:
Ce n'est pas comme ça qu'il faut placer la caméra de guidage sur le DO. Il faut la mettre dans un petit porte oculaire de façon à pouvoir la déplacer pour faire la mise au point et l'orienter de façon pratique.
J'avais ça comme petit porte oculaire :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/porte-oculaires-31-75mm-a-serrage-annulaire-pour-filetage-t2_detail
Il y en a d'autres (Kepler par exemple) :
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/porte-oculaire-kepler-3175mm-vissant-sur-m42-male-serrage-annulaire-c2x30313674
On déplace la caméra à la main, après avoir fait la MAP sur la caméra d'imagerie. Pas besoin d'une mise au point nickel, les logiciels d'autoguidage se contentent très bien d'une étoile pas super nette.
Il y a 8 heures, Fred_76 a dit :
Merci pour ces liens ; je viens de commander celui-ci qui était disponible en stock. Je ferai un essai dès réception.
https://www.maison-astronomie.com/fr/nonoptiques/3837-porte-oculaire-o3175-mm-t2-avec-microfocalisation-4047825010162.html
Modifié par willy7624
Ajout lien
Salut Willy,
Comme dit plus haut, le porte oculaire baader est pas mal pour les caméras comme la tienne. L'avantage est que tu fais la mise aux point à la main et tu serres.
Dans mon cas, avec les même oag, ma caméra est vissée   et il a fallu trouver la bonne bague allonge. Puis faire la mise au point puis visser les vis pointeau (4 vis). Et c'est la galère.
Et effectivement,  tu devrais trouver la mise au point en rapprochant la caméra.
Tony
Modifié par TonyBANKS75
Il y a 10 heures, TonyBANKS75 a dit :
Salut Willy,
Tony
Bonsoir Tony,
J'ai reçu le porte oculaire baader tout à l'heure. J'ai pu faire des essais et réglages sur un poteau lointain et j'ai effectivement réussi à faire la MàP sur l'ASI 533 d'abord, puis l'ASI 120 avec le réglage fin du baader.
Merci à tous pour vos conseils et votre aide !
Willy
